181 (2019-07-27 00:43:51 отредактировано Dim)
Re: На Калининской АЭС прокомментировали отключение энергоблоков
Вряд ли при расстоновке ТТ учитывается возможность излишней работы ДЗШ из-за неодновеменнсоти отключения полюсов выключателя. Она по своему принципу работы не должна реагировать на такие моменты.
Расстановка ТТ в схемы 750-6 и 750-7: может идея в том, что если это схема ПС, линии которых идёт на станцию, то при КЗ в мертвой зоне повреждение будет отделятся от станции с минимальным временем?
182
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-26 14:17:49
А с чего Вы взяли, что у них проблемы с устойчивостью?
Здрасе! Пиехали!
А работа АРЗКЗ!
Либо она правильно сработала и тогда проблемы с ДУ, либо она сработала неправильно и проблем с ДУ нет, но тогда проблема с неправильной работой ПА - излишнее отключение 2-х блоков АЭС. Если АРЗКЗ не корректно настроена это тоже плохо и нужно с этим разбираться.
А проблемы с ДУ на таких станциях, ещё и при полной загрузке, гарантированно есть, как говорится, по умолчанию!!!
Добавлено: 2019-07-27 15:25:23
Бармалеич писал(а): ↑
2019-07-26 14:23:49
Станция должна работать эффективно, а не дырки в сетях своими ресурсами закрывать, пусть сети лучше развивают. Ну, или ПА, раз уж часто это экономически выгодно.
Прошу Вас не принимать мои комментарии как безоговорочное требование, нужно каждый раз всё подтверждать расчётами.
Речь идёт, об ограничении мощности станций максимум на 5% и в большинстве случаях в ремонтных режимах.
Потому, что чем больше установленная мощность станции, тем для неё условия сохранения ДУ катастрофически ухудшаются.
Агрегаты эл.м. 100 МВт вместе с турбиной имеют постоянную времени инерции Tj - 12....13 с и агрегаты 1000 МВт на АЭС тоже имеют такое же значение Tj. В нормальном режиме эл.м. = мех. м., при аварии это равенство нарушается, скажите: в каком случае будет больший небаланс моментов? Роторы каких генераторов приобрету больший разгон за время КЗ?
Личный опыт показывает, что если мощность станции более   500...600 МВт, то может возникнуть проблемы с сохранением ДУ и СУ ещё в нормальной схеме при единичном отключении какого-либо сетевого элемента и развитие сети не поможет, а наоборот только может ухудшить, так как появляется ещё большее число присоединений и растёт вероятность  возникновения более мощных КЗ (для КаАЭС, например, двухфазное КЗ на землю на одной из линий с отказом основной и работой резервной защиты или  КЗ в ректоре, который на шинах 750 кВ и его отключение, повышение напряжения, отключение одной из ВЛ от АОПН ...). Если, такое явление есть, то проблему, при отсутствии первичных мер или средств, можно решить только за счёт ограничения мощности и ни как иначе. Можно типа за счёт ПА, но опять же за счёт реализацией либо ИРТ-ДРТ или ЭТ,  либо как предлагали для Ростовской АЭС накопитель, а это всё же первичные средства.
Маленький вопросик эффективная работа станции определяется только для нормальных режимов или всё же должны учитываться и ремонтные или аварийные?
Из-за того, что эффективность ПА рассчитывается исходя из предполагаемого аварийного недоотпуска эл. эн. потребителю, а за выдачу каждого милливатта эл.эн. идёт конкретная оплата в конкретных рублях, еще не значит, что нужно нарушать нормы по надёжности ЭС: отключение одного сетевого элемента не должно приводить к необходимости действия ПА.
183 (2019-07-27 08:59:30 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-07-27 06:25:23
Здрасе! Пиехали!
А работа АРЗКЗ!
Тут такой вопрос очень неоднозначный, для разных групп населения. Для большинства граждан нашей страны и тех кто понимает и тех кто не понимает в энергетике - всё произошедшее, включая работу автоматики работало неправильно. При каком-то вшивом коротком замыкании отключить три атомных энергоблока, да еще и за тыщу километров расключить сети, без веских причин это неправильно. Всё произошедшее воспринимается, как шаг ко второму Чернобылю.
Не для того десятки миллиардов вбухиваются в такие объекты,  оплачивается мощность особым образом на таких объектах, чтобы при единственном коротком замыкании трясло всю страну.
Тут некоторые про КУИМ упомянули. Если блок 1000 МВт, то он и должен до последнего мегаваттика выдавать в сеть. Посмотрите во сколько обходится каждый мегаваттик на АЭС. Тратить дегьги, чтобы он потом не использовался,  такого быть не должно. Сейчас на Ленинградской АЭС блоки по 1200, так сиди и бойся? Ну не должно такого быть. Если мы не можем обеспечить их устойчивую работу, то наверное лучше их не строить.
Что я знаю точно, сидя в офисе, вдали от станции, не зная всех ее нюансов и автоматику правильно не выберешь и тем более не обеспечишь правильную работу.
Если бы у нас повреждения на аналогичных объектах происходили ежедневно и уже от усталости, персонал как то облажался, то случившееся можно было оправдать. А на деле, м.б. такое повреждение, было первый и последний раз за тридцать лет и нате здравствуйте. Такого нормальные люди не поймут.
Однако есть сообщество людей которые костьми сейчас будут ложиться, что так и должно быть. Но здравый смысл тоже должен быть у руководителей, которые должны учитывать мнение этих людей, ратующих, за повсеместную установку ПА. Учитывать мнение по ПА должны, но во главу угла ставить не должны. С такими деятелями мы и про Чернобыль начнем скоро говорить, что он по проекту случился.
Нужна на АЭС эта АРБКЗ или нет, как она там оказалась, в том ли месте, как согласовывалась с защитами, и чтобы было если бы ее там не было , или была в другом месте - много вопросов. Как часто АРБКЗ проходит стендовые испытания на паровых котлах и подходит ли она для АЭС, и какова квалификация персонала проводящего эти испытания не знаю, но каждый раз всё громче и громче бабахают аварии у нас. В то время как за рубежом, в отдельно взятых странах такого нет.
Добавлено: 2019-07-27 11:09:48
Dim писал(а): ↑
2019-07-26 23:25:08
может быть.
Согласен, что ДЗШ не должна реагировать на неодновременность включения. Другой вопрос, как этого добивались? И потом воздушные выключатели  крайне были ненадежны. Столько книжек и статей по их модернизации написано. Неполнофазное включение это для них было частым явлением.
М.б. связано с компоновкой - гибкие или жесткие шины и габариты, которые они создают.
Книги 80-х годов пишут, что у буржуев на таких напряжениях только жесткая ошиновка, т.к. она дает экономию площадей и вроде  не требует расщепления фаз при заданном профиле.
184 (2019-07-27 09:51:21 отредактировано Bach)
scorp писал(а): ↑
2019-07-26 13:01:08
везде выключатели в зоне ДЗШ
не везде так как на приведённой выше схеме КРУЭ500, ниже пример КРУЭ750 (Северо-Запад)
185
Dim писал(а): ↑
2019-07-26 23:25:08
Уставка ДЗШ отстроена от тока нагрузки самого нагруженного присоединения.
186
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-26 22:12:57
Может ошибаюсь , но вроде бы схема четырехугольник (750-7) является развитием схемы треугольника (750-6). А 750-15 это совсем другая песня, у нее компоновка совсем другая.
Кстати, обоснование есть в СТО 56947007-29.240.30.047-2010 "Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 – 750 кВ":
Там для всех обсуждаемых схем есть: "При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя."
187 (2019-07-27 11:10:00 отредактировано Andrews28)
Господа, а как решали проблему с ДУ при сооружении ВЛ-1150  и 1500 кВ от мощных станций в Казахстане? Неужели ее там не было?
Обновление:
А для Эвенкийской ГЭС? Там Собирались 10 или 16 ГВт выдавать буквально тремя - четырьмя линиями.
188 (2019-07-27 13:58:56 отредактировано Lekarь)
dominator писал(а): ↑
2019-07-27 10:03:03
Видите Вы молодец, нашли обоснование в этом документе. Но в типовых схемах, ТТ рядом стоят ))) и чему верить??))
С точки зрения обслуживания, наверное лучше когда они рядом - поднялся в корзине АГП и обслужил оба трансформатора тока.  Когда ТТ будут установлены с обеих сторон выключателя, сразу нужно думать, как будете менять конструктивные части выключателя с применением техники.
Второй вопрос зачем ставить ТТ с меньшим количеством обмоток? ))) Вот если Вы поставите с двух сторон выключателя  ТТ и выделите их на каждом присоединении в отдельную ДЗО выключателя, то наверное закроете  все мертвые зоны и обеспечите требуемое время отключения без работы автоматики. Но это же неимоверно дорого)))
Добавлено: 2019-07-27 14:40:53
Andrews28 писал(а): ↑
2019-07-27 10:31:00
Обновление:
Как как - наверное секрет очень простой - работали. Те люди, которые тогда строили энергетику учились в институте, для того, что бы потом работать, а не для обратного))) Много лет довелось работать с людьми, которые в нашем регионе отвечают за режимы. В школе я "Мертвые души" не читал", как и "Золотого теленка". Пока со своими руководителями режимщиков работал и первое и второе произведение, наизусть выучил - было самое цитируемое.)))
Не только устойчивость электрическая обеспечивалась в те далекие времена. На Экибазтузской ГРЭС-2 устойчиво стояла самая высокая в мире дымовая труба - около 400 метров в высоту. ))))
На любые сайты крупных производителей зайдете, там давно выключатели на 1200 кВ появились. Значит есть такие линии и не мало.
Добавлено: 2019-07-27 15:56:40
2019-07-27 10:03:03
Нашел старенькую книжечку по компоновке ОРУ. На 68 и далее страницах, посмотрите компоновку. Ну и так для общего развития м.б. интересно будет.
ОРУ с жесткой ошиновкой.djvu 4.44 Мб, 36 скачиваний с 2019-07-27
189
Lekarь, ДЗО выключателя не нужна. Она будет работать медленнее основных защит шин и ВЛ. Да и существующих защит вполне достаточно.
А компоновки и так разрабатываются под конкретное оборудование со своими размерами. Т.е. типовые компоновки уже неактуальны.
P.S. По Эвенкийской ГЭС вроде экологи зарубили проект.
190
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-27 12:40:53
Рынок КНР
191
2019-07-27 13:58:13
Что под конкретное оборудование согласен, что неактуальны типовые схемы, очень против. Только за этот год сталкивался, с тем, что технику не получается завести в ОРУ - требуются дополнительные отключения. Так то и ТТ достаточно))) Надо иногда обслуживать оборудование )))
192
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-27 09:09:48
Так ведь работают же и пыхтят по максимуму.
Вы сами себе противоречите, снижать на 5% мощность станций в ремонтных схемах нельзя, но при этом срок их окупаемости увеличится максимум на 0,2% (ремонты то в ЭС сколько длятся по сравнению с полной схемой, и то не все, а где есть только вероятность нарушения устойчивости), а вот лучше их просто вообще на строить - это нормально?!
Если всё планово, то потери ни кто и не заметит, но вот тогда гарантировано будет обеспечена устойчивая работа и станции и ЭС, так как будет снята сама причина утяжеления аварии и не нужно будет работы ПА в принципе, а может даже и автоматику не ставить, чем упреждающе облегчить по максимуму напряжённую работу невнимательным от усталости работникам станции.
Добавлено: 2019-07-28 11:50:26
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-27 13:56:40
Иконка вложений ОРУ с жесткой ошиновкой.djvu 4.44 Мб, 8 скачиваний с 2019-07-27
Спасибо!!!
Просто интересная книга. Так всё подробно расписано, может пригодится и для расчётов ОРУ с простой ошиновкой.
193
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-27 13:56:40
На этапе проектирования этот вопрос решается достаточно легко: даже для этих компоновок может быть один выносной ТТ и один встроенный в ввод выключателя. Еще возможен вариант с двумя ТТ, встроенными в оба ввода выключателя... но, наверное, не все производители такое делают (хотя для СВ частая задача).
194
Когда уже будут результаты официального расследования?
195
По масштабам технологического нарушения вполне тянет на госкомиссию. В таком случае официальные материалы расследования могут быть засекречены на неопределенное время. Ведомственная комиссия и комиссия Ростехнадзора где-то материалы прячут, но могут быть опубликованы контрафакт.
196 (2019-07-28 13:47:13 отредактировано Lekarь)
2019-07-28 11:42:40
Если говорить про проектирование, то для исключения "мертвых зон", я бы предложил вместо ТТ, который требует больших затрат как в течении эксплуатации, так и единовременных - участок "мертвой зоны" выполнять из жестких шин.
У "жестких шин" есть одно преимущество по сравнению с гибкими проводами.  При трех точках опоры - жесткие шины не упадут, при повреждении любой из опор. Гибкие шины в виде проводов при нарушении любой из связей, при любом количестве точек подвеса или крепления устроят КЗ. Думаю, что это один из главных аргументов при выполнении жестких ошиновок за рубежом.
А потом, даже при установке ТТ с двух сторон выключателя, как выше говорили, повреждение при отключенном выключателе между ТТ и выключателем - все равно создает "мертвую зону" - отключение будет последовательным - сначала одна защита, потом другая, разве не так? И работу автоматики отстраивать от времени работы второй защиты. Причем интересно - если обрыв провода произойдет со стороны выключателя в сторону ТТ, то как Вы отметили будет работать КСЗ на втором выключателе первой и ДЗШ м.б. не успееет. Если ДЗШ первой отработает, то КСЗ второй всегда будет. Но если повреждение в сторону выключателя - т.е. расцепление крепления от ТТ в сторону выключателя, то работать вообще ничего не должно, т.к. нет замыкания, а повреждение есть.
197 (2019-07-28 13:57:39 отредактировано ПАУтина)
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-28 11:44:50
А они уже были.
Логика и уставки АРЗКЗ либо полностью разработаны ОДУ или РДУ, в чью ответственность водит КаАЭС, либо были выполнены под их пристальным надзором (поэтому проектировщик  со спокойной душой может снять  с себя ответственность).
А отчёт уже был от СО (см. выше), сказали же, что всё прошло до скукоты тошно-штатно, ну не чего необычного не было всё как всегда, как бы так и планировали... не будут же они на себя бочку катить и каяться.
Конечно, это ирония и стёб, если что извините, но смысл в том, что не будет правды как всегда и по понятной причине.
198
http://rzia.ru/uploads/13/thumbnail/vDs1re5NaH3CifmuOKSw.jpg http://rzia.ru/uploads/13/thumbnail/vDs1re5NaH3CifmuOKSw.jpg
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-28 13:01:04
А какие будут дополнительные затраты, если ставить трансформаторы тока, встроенные во ввода выключателя?
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-28 13:01:04
Почему? Речь же про основные защиты. Они будут работать без выдержки времени, т.к. КЗ в зоне их действия.
Если посмотреть на компоновку ОРУ 500 кВ из книги (в приложении): КЗ между выключателем и ТТ будет отключаться сначала ДЗШ (неуспешно), потом с выдержкой времени резервными защитами линии.
Если бы ТТ был с другой стороны выключателя (встроенный во ввода), то работала бы основная защита ВЛ и ДЗШ одновременно.
Компоновка ОРУ 500 кВ.jpg 564.48 Кб, 3 скачиваний с 2019-07-28
199 (2019-07-28 23:30:08 отредактировано Lekarь)
2019-07-28 15:06:40
Если посмотреть на компоновку ОРУ 500 кВ из книги (в приложении): КЗ между выключателем и ТТ будет отключаться сначала ДЗШ (неуспешно), потом с выдержкой времени резервными защитами линии. Если бы ТТ был с другой стороны выключателя (встроенный во ввода), то работала бы основная защита ВЛ и ДЗШ одновременно.
Согласен, что когда включен, а когда отключен и повреждение на одном полюсе внутри бака одновременная работа маловероятна, хотя возможна. Это даже не мои предположения. У-110 и У-220, имеют внутри бака и ТТ и еще сопротивления. Были случаи, когда сопротивление отрывалось  и замыкало на корпус бака.
А учитывая, что выключатель может быть секционным, то наверное стоит повнимательнее на такие вещи посмотреть. Конечно маловероятно, что такое повреждение произойдет в выключателе 750 кВ, но если защиты будут работать последовательно, то их максимальное время работы не стоит исключать.
Добавлено: 2019-07-29 01:05:54
2019-07-28 15:06:40
Не знаю, так сразу. Мне кажется, что ставя баковые выключатели, если они правильно выбраны, то любые дополнительные затраты намного меньше, чем с выносными ТТ. Причина - общая площадь РУ меньше, а значит зона отчуждения и выкупа (если потребуется) будет меньше, как и налоги на землю, если они платятся, так же будут меньше. Самое дорогое в РФ это сегодня земля, тем более когда на ней собираются что-то строить)))
А так , рекламные листки говорят, что первый ремонт через 10 -12 лет без вскрытия, а со вскрытием 25 лет. Другое дело, что надо правильно выбрать выключатель, да еще и посмотреть перспективу выпуска выбранного выключателя - планируют ли его выпускать в ближайшие 25 лет, какие стандарты зарубежные компании хотят принять и как эти стандарты отразятся на выпускаемой продукции. Подстанций уродцев не мало в наше время построили. Они еще дадут о себе знать.
Добавлено: 2019-07-29 01:15:15
ПАУтина писал(а): ↑
2019-07-28 13:53:49
должны быть, как в старые советские времена перед установкой на таких объектах как АЭС проверены на стендах и тепловых электростанциях. А чтобы это выполнить, надо командировать несколько работников на станции, где будет стоять эта автоматика, а это как минимум год. А как только таким образом начнет автоматика конструироваться, половина уже введенной автоматики, а то и больше окажется вовсе не нужной. Не просто так раньше в ЦСРЗАИ были свои лаборатории, как и в институтах стенды и прочие модели.
Добавлено: 2019-07-29 01:24:30
ПАУтина писал(а): ↑
2019-07-28 13:53:49
А отчёт уже был от СО (см. выше), сказали же, что всё прошло до скукоты тошно-штатно, ну не чего необычного не было всё как всегда, как бы так и планировали... .
Попытка найти что-то хорошее в произошедшем. Кстати, хорошее было - ранее утро и большой резерв мощностей. ))) А так, все отказы, которые допустимы описаны для таких схем в справочниках - сколько отключений блоков при каких ремонтах и отказах допустимо. )))
Действия самые шаблонные. В филиалах первым делом, все внимание на исполаппарат - выяснить, что они хотят услышать, а далее договариваться, чтобы субъекты подсобили, выдали нужные справочки. Если не было перегрузки, то написали по дружбе, что она может быть, а лучше, чтобы именно тогда и была и прочие прелести. Этому мастерству научились за 10 лет. И так до следующего случая.
200 (2019-07-29 01:52:11 отредактировано ПАУтина)
Lekarь писал(а): ↑
2019-07-28 23:24:30
Сейчас это гораздо проще и нет особой необходимости в натурных испытаниях и вывоза аппаратуры на какие-то специализированные лаборатории.
Для этого есть много других средств математического моделирования:
1. Подробное моделирование объекта и аварий на таких программах как MatLab, PSCad, RTDS или др. Эти программы моделирую аварии и из них получаются аварийные сигналы в формате Комтрейд и на них испытывают ПА через Ретом. По крайне мере основные недочёты и  косяки будут выявлены и устранены.
2. Испытание алгоритмов в готовом АПК комплексе (шкаф ПА) на самом объекте через Ретом на осциллограммах полученных в авариях на других объектах, ещё лучше если на этом. Вот сейчас, что собственно мешает провести такие исследования и испытания. Промоделировать эту аварию и посмотреть: может если бы АРЗКЗ, не работала или сформировала бы меньший объём УВ, то и нарушения ДУ не было бы, тогда уставки подкорректировали бы.
3. Ну или самое дорогостоящее мероприятие, что не рекомендую, так как 100%-го результата всё равно не будет, а затраты денег и времени будут большие - это испытание АПК на динамической модели в НИИПТ.
Проблемы в том, что если пытаешь на искусственных осциллограммах, то они  идеализированы, так как очень сложно создать трёхфазные сигналы необходимого числа токов и напряжений с помехами, апериодическими составляющими наконец просто с естественного несимметрией фаз при КЗ.
Пытали свой АЛАР в НИИПТ на их электродинамической модели. Стоит МКПА-2 прям на стенде. А рядим сидишь с подключенным к нему ноутом и снимаешь аварийные осциллограммы сразу после каждого опыта. Так вот, там такая жёсткая ЭМО, что Wi-Fi мышка иногда сбоит и отключается...
Уже выпущено много СТО с требованиями сертификации, всё расписано и опыты и схемы, ну сделайте банк испытательных осциллограмм по требованиям к каждому опыту и выдайте  в общий доступ, пусть даже платно, купил и испытал, выявил косяки, исправил и пошёл на сертификацию.
