81 (2019-10-06 12:29:55 отредактировано RemezV)
Re: установка уставки на РС ЭПЗ-1636
scherenkov писал(а):
2019-09-15 13:46:53
Богатикову: Вы продаете на каждую из обмоток 10А, а считаете, что 5 А. Пожалуйста, не путайте реальный процесс с методом симметричных составляющих. Ретом, к сожалению, Вас запутал.
         При задании режима Iав = 10А ретом выдает противофазно по 5А (в симметричной системе), а в сумме на каждую из обмоток 10А, это проверено.
Egeka писал(а):
2019-09-15 13:48:27
Закон Ома маленько соблюдаем (
        У меня есть две лампы по100Вт. соединненые параллельно. Каждая "отдает/потребляет" мощность - 100Вт.
Соединяю их последовательно - сколько теперь при этом будет "отдавать" Вт одна лампа? Ответьте.
        Единственный плюс от этой темы вижу в возвращении Conspiratorа.
82
Коэффициент 2I нужен только, чтоб произвести расчет напряжения, подаваемое в цепи напряжения РС  при нужном токе 5 А, 10А, 20А.
83
Обоснуйте.
84
RemezV писал(а):
2019-09-15 14:06:58
         При задании режима Iав = 10А ретом выдает противофазно по 5А,а не на каждую из обмоток 10А, это проверено.
Вы говорите, что ретом выдает 5 А при заданном токе 10А. Значит ретом работает с виртуальными токами метода симметричных составляющих. только и всего. Это не имеет никакого отношения к реальным токам, подаваемым в реле сопротивления (в общем случае). Похоже Ретом окончательно запутал современных релейщиков. Печально...
85
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 13:52:18
Это не мои слова.
Это мои слова. Я просто умножил 20 А (2х10 А) на 1,3 В (это уставка). А при каком напряжении сработало реле на самом деле? Закон Ома тут простой - чем больше уставка в Ом, тем большее напряжение нужно подавать на реле, чтобы найти границу характеристику. Помните проблему с КРС (или ДЗ 3 ст., резервной ступени) - из-за невозможности подать напряжение выше 100 В от установки приходилось настраивать не при токе 5 А, а при меньшем.
   Так при каком напряжении срабатывает РС с уставкой 1,3 Ом/ф при токе настройки 5 А - при 13 В или 26 В? Я опыт поставить точно не могу - мало того, что на пенсии, так и вообще ... на острове в океане ICQ/ab:)
  Мы ходим по кругу. Нужен или какой-то другой источник, или опыт. И дело не в РЕТОМе или другом испытательном устройстве (старинном, как выразился коллега Bogatikov). Презентация, которую прислал всем известный Conspirator, сомнений не вызывает, и, похоже, дело именно в круговой характеристике РС.  В характеристике из отрезков прямых нет коэффициента 2, там просто Up / Ip, если это междуфазное напряжение и разность фазных токов - так тому и быть. На словах, в принципе у классика (В.Л. Фабрикант, издание 78 г.) тоже - нет проблем. На этой стадии, в части "петли КЗ" всё вроде понятно. Вот при переходе к реальному дистанционному органу - непонятно. Похоже, дело в принципиальной схеме реле со сравнением модулей двух величин, ведь круговая характеристика - не цель, просто "так получилось". И когда "получилось" отказаться, от круговой характеристики отказались, её нет в современных нам цифровых ДО.  А может кто-нибудь поделиться старым изданием книжки Фабриканта, 1959 г? Я так и не нашёл, книжку купить можно, а скачать - нет.
86 (2019-09-15 14:45:03 отредактировано Egeka)
RemezV писал(а):
2019-09-15 14:06:58
лампа не отдает ватты,а потребляет мощность из сети. Ответ дам. Но не путайте, речь идет о реле сопротивления. примеры: Z=3, U=6, I=2 . Z всегда постоянно, а U и I могут быть любыми, главное чтоб отношение U/I было равное 3.
87
RemezV писал(а):
2019-09-15 14:06:58
  Ну, так себе пример. Там от температуры мощность зависит (поскольку от температуры сопротивление зависит). Если на это не смотреть, то ... было: 200 Вт (2 х 100). стало: R = 220 x 220 / 100 = 484 Ом, мощность при последовательном включении 110 х 110 /484 = 25 Вт. Ну так и должно быть, в четыре раза меньше мощность одной лампы, т.к. напряжение теперь вдвое меньше.  А какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Добавлено: 2019-09-16 00:49:29
Здесь, у линии перемены дат, полночь вот-вот.  Я - спать. Утро вечера мудренее.  Я надеюсь на "помощь зала" ICQ/ab:)
88
Ещё раз. На реле поданы от системы вполне определённые токи и напряжения, на которые реагирует ДЗ. Опять выкладываю осциллограмму КЗ К2 уже в комтрейде.
http://rzia.ru/uploads/images/8/f3a121fe0c4badd1106835076c8b395c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/f3a121fe0c4badd1106835076c8b395c.jpg
Это то, что попало на входы реле. Тут нет никаких коэффициентов 2, следовательно от Ретом мы должны подать на реле тоже самое. Где тут коэффициет 2?
http://rzia.ru/uploads/images/8/685ce011f4e4c7096f3e71e6128efa69.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/685ce011f4e4c7096f3e71e6128efa69.jpg
Три вложения - это глюкафоны форума, достаточно одного.
Desktop.rar 44.13 Кб, 2 скачиваний с 2019-09-15
89
nkulesh писал(а):
2019-09-15 14:32:58
Форма области срабатывания реле сопротивления никак не сказывается на формуле Zср. Всегда Zср=U/2I для реле, включенных на междуфазные КЗ. Вообще-то формула для определения сопротивления срабатывания реле приводятся в заводской документации на изделие.
90
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 14:21:00
Обоснуйте.
Так, как я раньше написал, что при междуфазном КЗ по РС обтекаются током, поданным в реле 2 обмотки РС ( у трансреактора РС 2 обмотки) Ток АВ поданный с ретома, это ток между выводами ретома А и В. Ток межфазного КЗ, и также от ретома протекает по цепи: фазный вывод А ТТ( или ретом)- 3 клемма трансреактора РС1- 4 клемма трансреактора РС1- 2 клемма трансреактора РС3- 4 клемма трансреактора-  нулевой вывод ТТ (схема упращена без КРБ и.т.д.), далее нулевой вывод- 4 клемма трансреактора РС2- 3 клемма РС2- 1 клемма РС1- 2 клемма РС1- фазный вывод ТТ фазы В. Это цепь обтекаемости током АВ. Заметьте, что в РС1, который работает при КЗ АВ обмотки 1-2 и 3-4 обтекается током АВ синфазно, что приводит к увеличению числа витков первичной обмотки трансреактора и  КТТ трансреактора увеличивается 2 раза, а значит выходное напряжение рабочего контура НИ. по отношению к РС2 и РС3, которые обтекаются только по одной обмотке. Чтоб не нарушать закон Ома, на реле подают удвоенное напряжение по формуле U=2IZ.
91 (2019-09-15 15:30:29 отредактировано Bogatikov)
Egeka писал(а):
2019-09-15 15:16:19
#88 установка уставки на РС ЭПЗ-1636
92 (2019-09-17 18:03:27 отредактировано RemezV)
nkulesh писал(а):
2019-09-15 14:49:29
      Старик уже не все понимает...
Дорогой Николай Николаевич! Вопрос был молодому бойцу, который всех учит Закону Ома, а сам его использовать не может.
       Сначала он учил нас закону Ома, деля Амперы на Вольты и получая Омы.
Egeka писал(а):
2019-09-14 16:45:16
В теме есть 2 ответа.
                   5А/30В= Zуст. 3 Ома
                   5А/15В= Zуст. 3 Ома
спецы морщились, но молчали...
       Потом не мог рассчитать мощность лампы включенной последовательно со второй.
    Любой прилежный старшеклассник сделает это за три минуты, записав формулу мощности Р = I^2R или в уме.
       После лишил нас закона сохранения Энергии:
Egeka писал(а):
2019-09-15 14:39:47
      Курс средней школы, Физика 9-й класс. "Полная энергия не изменяется при любых взаимодействиях внутри системы тел".
Лампа Эдисона, потребляя из сети часть энергии, столько же отдает в окружающую среду, в виде тепла при разогреве нити и светового излучения.
Но лампа Egekи не подчиняется общим законам физики, аналог Черной дыры в Космосе, добавить тут нечего, выводы делайте сами.
93 (2019-09-15 15:32:25 отредактировано Bogatikov)
del
94
2019-09-15 14:29:17
При заданном токе 10А - в сочетании АВ.
Как Ретом может запутать нормальных думающих релейщиков, если в графе токов он прописывает Iа =5А, Iв = 5А и вдобавок рисует векторную диаграмму с учетом углов между векторами.  Что тут не ясно, что тут печального?
95 (2019-09-15 15:45:43 отредактировано Egeka)
RemezV писал(а):
2019-09-15 15:28:24
О чем это Вы? уверены? Вы бы что-нибудь рассказали нам всем,  Расскажите пожалуйста именно ВЫ.
96
Синхронный турбодвигатель СТД-1600-23УХЛ4 ,установили новый двигатель ,но при пуске плавает ротор, а если подцепить редуктор компрессора утягивает в сторону сщеток, кто что может посоветовать.
97
Bogatikov писал(а):
2019-09-15 15:25:44
Сформулируйте вопрос пожалуйста.
98
RemezV писал(а):
2019-09-15 15:36:22
Печально то, что идет отрыв от реальных токов, подаваемых на реле в сторону виртуальных, в данном случае, в стороны токов симметричных составляющих. Весь сыр-бор, который тут разгорелся именно потому, что у релейщиков потерялась суть происходящего.
99
2019-09-15 15:54:34
Как говорил профессор "кто не верит, пусть проверит"
Если смотрю в экран и не верю- беру ваф, вольтметр, амперметр, осциллограф и убеждаюсь.
100
2019-09-15 15:54:34
Вы подаете 10А - в сочетании АВ, мерите клещами на входе шкафа/панели, ВАФ показывает 5А в фазе А и 5А в фазе В и угол между ними 180град.
Какой тут отрыв от реальных токов, подаваемых на реле в сторону виртуальных...
