Тема: Выполнение УРОВ при применении МП РЗА на обходном выключателе
История вопроса. Примерно 20 лет назад появился в нашем б. СССРе "индивидуальный "УРОВ" (в АВВ это функция BFP). И как-то стало вроде стандартом от группового УРОВ (я про УРОВ в сочетании с ДЗШ, описанные в голубой и красной книге Таубеса и типовых работах ЭСП) отказываться в пользу более простого и "интуитивно понятного" УРОВ индивидуального.
Но вот при проверке таких УРОВ и ДЗШ (здесь ДЗШТ) вдруг задумался о том, как быть при "пошаговой" реконструкции с УРОВ обходного выключателя (напомню, речь о сетях 110-220 кВ, где существующие главные схем проживут ещё ... в общем, мы не доживём). Заметьте, что именно обходной выключатель реконструируют первым из-за желания одним поворотом переключателя изменять уставки (обычная замена уставок ЭПЗ-1636 занимает часы, и это ещё хороший вариант, кто ещё теперь умеет их регулировать). Желание клиента - закон, ну и АУВ заменяют заодно.  Какие тут выявляются "овраги" ("гладко было на бумаге ... и т.д.)?
  ОВ может заменять выключатели разных присоединений (автотрансформатора 220/110, линии, понижающего тр-ра 220/35/10). Направление действия УРОВ при этом разное, и в схеме панели УРОВ это было так и реализовано - в зависимости от того, что запускает УРОВ, определяется  выходное воздействие. Теперь это всё придётся повторить в шкафу защиты и автоматики обходного выключателя. И если линии для этого худо-бедно приспособлены, то с действием на выходные реле тр-ров (для отключения его со всех сторон) хуже.
Не лучше бы было (именно для ОВ) использовать схему группового УРОВ, реализовав пуск УРОВ от защиты ОВ, сигнал РПВ в схему УРОВ и контроль тока, а УРОВ в составе АУВ обходного выключателя не использовать? Есть ли такой опыт?
Re: Выполнение УРОВ при применении МП РЗА на обходном выключателе
nkulesh писал(а): ↑
2021-03-14 10:00:26
Именно так и делали когда не хотели заморачиваться, т.е. от шкафа КСЗ с АУВ ОВ отдавали в схему централизованного УРОВ н.з. контакт РПВ, пуск УРОВ и реле тока УРОВ.
Long Live Rock'n'Roll
nkulesh писал(а): ↑
2021-03-14 10:00:26
Всё равно это будет временное решение до поры, когда закончат реконструкцию АУВ последнего выключателя и у всех будет индивидуальный УРОВ.
Так что лучше делать сразу вариант на полное развитие в части ОВ. Единственное, поскольку связей много, всегда предусматривали для внешних цепей кроссовый шкаф ОВ.
Antip писал(а): ↑
2021-03-14 12:46:56
Так вышло, что проделав довольно большой трудовой путь, я завершаю его в стартовой точке, в тех же сетях, на тех же ПС, где начинал почти сорок лет назад. И ... что я вижу? Та же самая ДФЗ-201 1975 г.в., и У-220, и ну вы понимаете. В России нужно жить долго, как известно. Намного дольше моих 62.
До казахстанского "бульдозерного" метода реконструкции нам, похоже, далеко, пока что "шаг за шагом", " в час по чайной ложке" и т.п.  Этот пассаж относится к "варианту на полное развитие в части ОВ".
  Я попробую на примере. Вот стоит панель группового УРОВ. Там всё есть, пуски УРОВ, определение отказа, выходные цепи, всё такое. Чудесным образом УРОВ знает, за какой системой шин закреплён ОВ ICQ/ab:). Мы приходим со шкафом ЭКРА, отбрасываем все старые связи, все цепи действия на 05, 091, 0110 и всё такое - и пытаемся выполнить всё это в этом новом шкафу. Получается неважно, на мой взгляд.  А можно было обойтись совсем небольшими изменениями, и "жить как жили".
Ваш вариант - обойтись "малой кровью". Если полная реконструкция в части РЗ не намечается, то этот вариант стоит рассмотреть как самый оптимальный, конечно.
6 (2021-03-14 23:22:24 отредактировано RemezV)
nkulesh писал(а): ↑
2021-03-14 13:27:22
      Совсем небольшими изменениями обойтись не удастся. Токовое реле УРОВ "уходит" вместе с панелью ЭПЗ или с исключением токовых цепей на старой панели УРОВ (ведь панель будет убираться).
      Поэтому прописывайте резервное К16 в АУВ ОВ на пусковое РТ УРОВ, отправляете его через SA13 - "Цепи пуска УРОВ" с условием срабатывания МП защиты в старое УРОВ и также отдельно  н.з. РПВ.
       Когда поставите и запустите новый МП шкаф ДЗШ, эти цепи уйдут и старую  панель УРОВ можно будет свободно демонтировать.
RemezV писал(а): ↑
2021-03-14 23:07:56
Есть опыт такого применения? Судя по тому, что опираетесь на схему шкафа - есть. Рад слышать, что в очередной раз не изобрёл пороха.
ЭКРА теперь выпускает и групповой, централизованный УРОВ, так что, скорее всего, вместе с новой ДЗШ будут применять и новый УРОВ.
nkulesh писал(а): ↑
2021-03-15 16:00:59
    На двух подстанциях уже поменяли. На одной старая панель УРОВ совместно с новой ДЗШ-110 (061) работает, ждет замены трех присоединений.
RemezV писал(а): ↑
2021-03-14 23:07:56
      Поэтому прописывайте резервное К16 в АУВ ОВ на пусковое РТ УРОВ, отправляете его через SA13 - "Цепи пуска УРОВ" с условием срабатывания МП защиты в старое УРОВ...
Если одним контактом давать общий сигнал пуска от защит по "И" с реле тока УРОВ (если я правильно  прочитал предложение выше), то теряется преимущество старой схемы - при ложном срабатывании любого реле не должно быть действия УРОВ на смежные выключатели. Не экономьте на ещё одной жиле, разделяйте пуски от защит и орган тока УРОВ, иначе возможна ложная работа УРОВ даже при отключенном выключателе!
И ещё вопрос, а сколько предполагается устройств РЗ у ОВ?
Добрый день уважаемые коллеги. Я проектировщик и весьма еще зеленый как по мне. Заменой защит и АУВ линий опыт уже имею. А вот сейчас первый раз столкнулся с перевооружением обходного и сразу 220 кВ. Стояла задача замены панели автоматики и защит на обходном выключателе 220 кВ (будет АУВ и КСЗ в одном МП терминале с индивидуальным УРОВ естественно). Думал вот на ОВ как и на линии дам сигналы отключения и запрета АПВ при работе УРОВ в схему ДЗШ, разделю плюсы (сняв перемычки в той же схеме ДЗШ) в оперативных цепях и цепях отключения, установлю доп аппаратуру. И все, премия в кармане, почет и уважение коллег)) А вместо этого куча замечаний, ну как же без них, таких как схема неработоспособна, нарушена возможность фиксации ОВ за 1 и 2 с.ш., работоспособность в части опробования и.т.п.. Коллеги, если у вас есть уже реализованные решения по замене ЭМ на МП ОВ (схемы, проект)? Не могли бы вы ими поделиться, можно в личку. Буду очень признателен. Для сведения рек-ия частичная, ДЗШ - электромеханика, большинство линий - ЭМ.
aleksey87 писал(а): ↑
2021-04-26 11:42:01
  В очередной раз на этой неделе убедился, что куда правильнее просто повторить старую схему, эмулировать её. Пуск УРОВ от защиты ОВ, подтверждение
того, что ток не прекратился (контроль наличия тока), ну и РПВ. Всё остальное оставить за существующими УРОВ и ДЗШ. Иначе ... в тех двух вариантах, что я видел, при попытке применить индивидуальный УРОВ ОВ, отсутствовало действие УРОВ ОВ на отключение АТ (трансформатора), при пуске УРОВ от ДЗШ в случаях, конечно, когда ОВ заменяет выключатель АТ или трансформатора. При этом, очевидно, нужно действовать на выходные реле (цепь 05) защиты АТ или трансформатора, а они уже подействуют на отключение всех выключателей АТ (тр-ра)  и запрет их АПВ.
  Примера схемы нет (у меня нет). Основная проблема, напомню, в том, что обходной может быть и выключателем АТ (Т) с использованием панели перевода токовых цепей, и выключателем линий. Направление действия УРОВ  при этом разное, очевидно, и если выполнять его в схеме нового шкафа ОВ, то без "установки доп. аппаратуры" не обойтись. Да и с установкой ... получается, что нужно будет повторить то, что было в схемах панелей ДЗШ и УРОВ.
12 (2021-04-30 20:36:02 отредактировано andy_210568)
nkulesh писал(а): ↑
2021-04-30 16:21:13
Мы у себя поступили проще при реконструкции, теперь при замене ОВ выключателей АТ связи или блоков, переводом цепей тока полностью оставляем в работе РЗА этих присоединений, терминалы ОВ выводятся из работы, работают только "родные" цепи УРОВ. Был у нас и период "гибридов", пока присоединения постепенно реконструировали, старые панели УРОВ и ДЗШ работали до последнего. УРОВ в реконструированном присоединении делали индивидуальным в терминале присоединения, с действием с старую панель ДЗШ, нереконструированные работали ч/з старую панель УРОВ. Сейчас естественно есть централизованная панель УРОВ/ДЗШ
13 (2021-05-01 06:02:38 отредактировано nkulesh)
to andy_210568 Только переводом цепей тока защит (защит АТ, основных защит линий и ДЗО перекидки (блока, речь, видимо, о станции)) проблемы не решить. При замене выключателя присоединения обходным выключателем выходные воздействия защиты (отключение, пуск АПВ, если он выполнен от защиты, запрет АПВ) и  цепи ускорения защиты должны переводиться на ОВ.
  Если УРОВ индивидуальный, в терминале АУВ ОВ, к этому добавляются выходные воздействия этого УРОВ. Если ОВ заменяет выключатель АТ - то добавляется ещё и действие через схему защиты АТ на его отключение со всех сторон (как выходное воздействие УРОВ). Повторение всех этих цепей перевода "по умолчанию" в шкафах ЭКРА не предусмотрен, поэтому я и "агитирую" за сохранение старой, существующей схемы взаимодействия  схемы АУВ ОВ и защиты ОВ с существующими устройствами защиты шин и группового УРОВ на стадии реконструкции, особенно в случае, когда ей и конца не видно, и в обозримом будущем всё может только заменой АУВ и РЗ ОВ (как РЗ линии) и ограничиться. Типовые работы ЭСП и книги Таубеса (красная и голубая) помогут ничего при этом не упустить.
  Если реконструкция полная, то прийти в конце концов  к схеме  УРОВ как суммы индивидуальных УРОВ присоединений (во взаимодействии с ДЗШ, конечно) можно, групповой УРОВ не обязателен. Но всё равно потребуется что-то вроде панели перевода цепей ОВ, возможны, элементы этой схемы можно расположить где-то в схемах шкафов АУВ и защит присоединений. Есть ещё проблема с переводом сигналов ТУ защит и ТО на ОВ, это отдельный вопрос.
14 (2021-05-01 10:54:03 отредактировано andy_210568)
nkulesh писал(а): ↑
2021-05-01 06:00:37
Так в том и фишка, в НАШЕМ варианте ОВ при переводе АТ или блока выступает только как выключатель! Защиты ОВ ВЫВЕДЕНЫ, работает РЗА, а значит и схема УРОВ, только АТ или блока. Да, конечно есть ключи перевода воздействия на/от ОВ, но это выполнить гораздо проще. С ЛЭП таких проблем нет, там тупо замена, если конечно нет ДФЗ/ДЗЛ, которую тоже надо переводить. А вообще на вкус и цвет... Я просто озвучил концепцию по которой мы пошли. И да, у нас нет ЭКРЫ, на Сипротеках, возможно нам проще. И вообще универсальных рецептов нет, надо рассматривать конкретный вариант "хотелки", я это хорошо понял пока мы три ОРУ (500,110,220) реконструировали, творили "чудеса" пром. схем во вторичке ICQ/ab:)
Пару раз встречал решения при поэтапной (или частичной) реконструкции. Первый раз - при вводе в работу Сочинской ТЭС. На основном объекте все просто. Все микропроцессорное, все - ЭКРА. А на подстанции Сочи основные защиты - ЭКРА, резервные - ЭПЗ-1636 с реле контроля тока на электромеханике (РТ-40/Р). Или наоборот? по прошествии многих лет забыл технические детали, помню лишь, что была установлена дополнительная панель с двумя реле РТ-40/Р. Проектировщики извратились.
Другой случай - более свежий. Приведен на странице  http://dororz.ru/fl_2_7.htm
