Тема: Выполнение УРОВ при применении МП РЗА на обходном выключателе
История вопроса. Примерно 20 лет назад появился в нашем б. СССРе "индивидуальный "УРОВ" (в АВВ это функция BFP). И как-то стало вроде стандартом от группового УРОВ (я про УРОВ в сочетании с ДЗШ, описанные в голубой и красной книге Таубеса и типовых работах ЭСП) отказываться в пользу более простого и "интуитивно понятного" УРОВ индивидуального.
Но вот при проверке таких УРОВ и ДЗШ (здесь ДЗШТ) вдруг задумался о том, как быть при "пошаговой" реконструкции с УРОВ обходного выключателя (напомню, речь о сетях 110-220 кВ, где существующие главные схем проживут ещё ... в общем, мы не доживём). Заметьте, что именно обходной выключатель реконструируют первым из-за желания одним поворотом переключателя изменять уставки (обычная замена уставок ЭПЗ-1636 занимает часы, и это ещё хороший вариант, кто ещё теперь умеет их регулировать). Желание клиента - закон, ну и АУВ заменяют заодно. Какие тут выявляются "овраги" ("гладко было на бумаге ... и т.д.)?
ОВ может заменять выключатели разных присоединений (автотрансформатора 220/110, линии, понижающего тр-ра 220/35/10). Направление действия УРОВ при этом разное, и в схеме панели УРОВ это было так и реализовано - в зависимости от того, что запускает УРОВ, определяется выходное воздействие. Теперь это всё придётся повторить в шкафу защиты и автоматики обходного выключателя. И если линии для этого худо-бедно приспособлены, то с действием на выходные реле тр-ров (для отключения его со всех сторон) хуже.
Не лучше бы было (именно для ОВ) использовать схему группового УРОВ, реализовав пуск УРОВ от защиты ОВ, сигнал РПВ в схему УРОВ и контроль тока, а УРОВ в составе АУВ обходного выключателя не использовать? Есть ли такой опыт?
