VLAX писал(а): ↑2021-12-18 14:29:44
Как на самом деле регулируется обычный синхронный генератор, ведь ни дельта не напряжение системы ни напряжение генератора замерить нельзя? Можно измерить только напряжение на клеммах, ток и угол между ними?
Зная напряжение, ток, и угол между ними, можно узнать, какая активная мощность выдается в сеть, а эта величина опосредованно завязана на delta системы.
У генератора есть первичный двигатель, пусть будет газопоршневой. У первичного двигателя есть, как у машины, "педаль газа".
Разному уровню нажатия этой "педали" соответствует разная активная мощность (разный момент на валу), какая конкретно - специальный регулятор должен подбирать итерационно эту величину до тех пор, пока она не достигнет заданной (допустим, как у вас, P=1.6 МВт).
У генераторов системы есть тоже "педаль газа". Когда мы синхронизируем генератор с сетью, у него Р-->0 (педаль газа нажата чуть-чуть, чтобы компенсировать трение в подшипниках и т.п. мелочь). Затем регулятор нажимает "газ" до тех пор, пока не будет Р=1.6 МВт и далее практически фиксирует эту педаль неподвижно.
Таким образом меняется delta.
При этом начинает ползти вверх частота в системе, и в системе на частотозадающей станции (станциях) регуляторы сбрасывают мощность 1.6 МВт (отжимают свои "педали газа"), чтобы Р_потребления=Р_генерации и частота снова устаканилась.
У генераторов есть
- режим постоянной мощности (генератор, единожды вышедший на заданную мощность, больше ее не регулирует)
- режим регулирования частоты (я слышал термин "режим деления").
Мелкие станции, как правило, работают в постоянной мощности (т.е. в базе графика нагрузки - педаль газа почти не двигается), а переменную часть графика нагрузки берут на себя станции системы.
Я так понимаю, в большой системе разные станции имеют разную мертвую зону регулятора по частоте (чтобы не мешать друг другу), и есть еще какая-то централизованная система, которая дополнительно раздает приказы на загрузку генераторов.
Также есть ток возбуждения и отдельный регулятор тока возбуждения (АРВ), который измеряет напряжение на зажимах (т.е. возбуждение - это отдельная "педаль")
Активная мощность, которую выдает генератор, зависит от нажатия "педали газа", реактивная - от нажатия "педали возбуждения".
Полная мощность S=P+j*Q определяет только модуль тока, и есть какой-то предел по току, после которого наступает недопустимый перегрев. Поэтому если задрать Q регулированием возбуждения, то мы выйдем на термический предел раньше, чем надо, и придется ограничить Р.
С этой точки зрения режим cosФ=1 выглядит оптимальным.
Если у вас не хватает Р, задирать Q нет никакого смысла - больше электроэнергии установка не сгенерирует.
Q это паразитные холостые перетоки по сети и все, ни на какую полезную работу Q не тратится.
Если не хватает Р, то либо контроллер глючит, либо батареи от солнца реально сколько надо выработать не могут.
