Тема: Пожаротушение в блочных трансформаторах
При каких условиях подаётся вода на блочный трансформатор? (Условия подачи воды).
Стоит автоматическая система водяного пожаротушения.
P.s.: одно из условий связано с перемычкой, но я не понимаю с какой.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Пожаротушение в блочных трансформаторах
Вам нужно схему искать. В ней как правило соблюдается условие отключения со всех сторон и отсутствия напряжения на трансе.
ЗЫ водой по сути ща не тушат, опробуются водой.
По ПУЭ, на трансформаторе должны быть установлены специальные устройства обнаружения пожара.
Работа защит трансформаторов не должна быть датчиком пуска системы пожаротушения.
Видимо человек из "пожарников", его интересуют условия подачи воды, а не обнаружения пожара.
Очень интересно, какие такие датчики?
Например в состав системы предотвращения возгорания трансформатора/автотрансформатора SERGI входят датчики пожара, так называемый линейный тепловой извещатель. Конструктивно если не ошибаюсь это кусок спец. кабеля, который должен расплавиться при пожаре и замкнуть цепь реле в шкафу SERGI.
Тема несколько раз обсуждалась:
Пуск пожаротушения тр-ра от ДЗТ и газовой защиты.
ПЖТ реактора
Технологические защиты и системы жизнеобеспечения
Пуск пожаротушения АТ
Упомянутое в обсуждениях РД 34.49.104 (СО 153-34.49.104, РД 34.15.109-91) "Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов" отменено в связи с выходом СТО 34.01-27.3-002-2014, ВНПБ 29-14 "Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО "Россети". Общие технические требования", утвержденного распоряжением ОАО "Россети" от 15.01.2015 N 6р.
Согласно СТО 34.01-27.3-002-2014:
9.2.2 Для автоматического включения насосов, запорно-пусковых устройств АУПВТ при пожаре должны использоваться:
- для силовых трансформаторов, автотрансформаторов (реакторов) - от специальных устройств обнаружения пожара;
- для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей, для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях, и для трансформаторов, устанавливаемых на объектах без постоянного обслуживающего персонала - от устройства контроля изоляции вводов (КИВ).
9.2.3 Автоматический пуск АУВПТ трансформатора, как правило, должен предусматриваться от следующих защит, действующих на отключение трансформатора:
- II-й ступени газовой защиты;
- дифференциальной защиты;
- устройства контроля изоляции вводов (КИВ) для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей.
Последовательное включение пусковых органов, указанных защит, при запуске установки пожаротушения не допускается.
Применение дифференциальной и газовой защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов для автоматического включения насосов и запорно-пусковых устройств АУПТ допускается только через станцию пожаротушения.
Можно вопрос? Не совсем понял пункты, вроде в обоих идет речь о пуске системы пожаротушения трансформаторов, ну я так понял по крайней мере, но в первом случае требуется от устройств обнаружения пожара, в другом пункте - от основных защит (притом по ИЛИ). Если можно разъясните, если Вы поняли
:) Конечно для меня как для "иностранца" документ не очень актуален, но тема очень интересная. В РК требуется пуск ПЖТ от датчиков пожара, от защит пускать нельзя.
А можно ещё вопрос - в РФ КИВ сейчас на какие уровни напряжений обязателен? Просто раньше с 330кВ начиналось, поменялось что-то или на усмотрение собственника?
Действие п. 3.2.56 ПУЭ:
На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.
Было приостановлено решением Главтехуправления N Э-5/85 от 29.09.1985 г. из-за большого числа неправильных действий сигнально-пускового пожарного устройства УСПП 014-3-1 (ДИФ-5), предназначенного для пуска автоматических установок пожаротушения трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, выпускавшегося в то время.
Сейчас на рынке имеются более надежные устройства обнаружения пожара
Поэтому, СТО 34.01-27.3-002-2014 требует комбинированный пуск АУВПТ и от защит и от пожарной сигнализации (по схеме или).
По ПУЭ п. 3.2.57 - на 500 кВ. Более точно сказать не смогу, так как занимался ПС более низкого класса напряжения.
Почему вы решили, что комбинированный пуск? Я прочитал этот Стандарт по-другому:
− для силовых трансформаторов, автотрансформаторов (реакторов) – от специальных устройств обнаружения пожара;
− для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей, для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях и для трансформаторов, устанавливаемых на объектах без постоянного
обслуживающего персонала – от устройства контроля изоляции вводов (КИВ).
− II-й ступени газовой защиты;
− дифференциальной защиты;
− устройства контроля изоляции вводов (КИВ) для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей.
Если у нас ДЗТ автотрансфомратора охватывает еще и ошиновку, то в такую погоду, как сегодня на улице, пуск пожаротушения при повреждении на ошиновке, может вызвать серьезный ущерб системе пожаротушения, если оставшаяся в сухотрубах вода попросту порвет эти трубы. На практике такое встречалось. Я бы с осторожностью отнесся к комбинированному пуску.
ИМХО правильно было бы: Датчик пожара И (ГЗ ИЛИ диф. защита ИЛИ КИВ, если он есть). Это бы уменьшило риск ложных срабатываний при повреждении цепей (у нас на одном АТ 220/110 висит срабатывание датчика пожара, обслуживает их спец. бригада пенопожаротушения, не РЗА, т.е. если по казахстанским нормам давно бы его пеной поливали
o_O ), и от излишнего пуска ПЖТ по факту работы защит бы избавились.
