Тема: Пожаротушение в блочных трансформаторах
При каких условиях подаётся вода на блочный трансформатор? (Условия подачи воды).
Стоит автоматическая система водяного пожаротушения.
P.s.: одно из условий связано с перемычкой, но я не понимаю с какой.
2 (2022-01-19 22:16:46 отредактировано seazon)
Re: Пожаротушение в блочных трансформаторах
fedordenisenko писал(а): ↑
2022-01-19 17:50:39
Вам нужно схему искать. В ней как правило соблюдается условие отключения со всех сторон и отсутствия напряжения на трансе.
ЗЫ водой по сути ща не тушат, опробуются водой.
2022-01-19 17:50:39
По ПУЭ, на трансформаторе должны быть установлены специальные устройства обнаружения пожара.
Работа защит трансформаторов не должна быть датчиком пуска системы пожаротушения.
Lekarь писал(а): ↑
2022-01-19 22:40:56
Видимо человек из "пожарников", его интересуют условия подачи воды, а не обнаружения пожара.
Lekarь писал(а): ↑
2022-01-19 22:40:56
Очень интересно, какие такие датчики?
6 (2022-01-25 05:52:47 отредактировано andy_210568)
kostyl писал(а): ↑
2022-01-25 05:08:41
Например в состав системы предотвращения возгорания трансформатора/автотрансформатора SERGI входят датчики пожара, так называемый линейный тепловой извещатель. Конструктивно если не ошибаюсь это кусок спец. кабеля, который должен расплавиться при пожаре и замкнуть цепь реле в шкафу SERGI.
7 (2022-01-25 12:21:30 отредактировано evdbor)
Тема несколько раз обсуждалась:
Пуск пожаротушения тр-ра от ДЗТ и газовой защиты.
ПЖТ реактора
Технологические защиты и системы жизнеобеспечения
Пуск пожаротушения АТ
Упомянутое в обсуждениях РД 34.49.104 (СО 153-34.49.104, РД 34.15.109-91) "Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов" отменено в связи с выходом СТО 34.01-27.3-002-2014, ВНПБ 29-14 "Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО "Россети". Общие технические требования", утвержденного распоряжением ОАО "Россети" от 15.01.2015 N 6р.
Согласно СТО 34.01-27.3-002-2014:
9.2.2 Для автоматического включения насосов, запорно-пусковых устройств АУПВТ при пожаре должны использоваться:
- для силовых трансформаторов, автотрансформаторов (реакторов) - от специальных устройств обнаружения пожара;
- для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей, для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях, и для трансформаторов, устанавливаемых на объектах без постоянного обслуживающего персонала - от устройства контроля изоляции вводов (КИВ).
9.2.3 Автоматический пуск АУВПТ трансформатора, как правило, должен предусматриваться от следующих защит, действующих на отключение трансформатора:
- II-й ступени газовой защиты;
- дифференциальной защиты;
- устройства контроля изоляции вводов (КИВ) для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей.
Последовательное включение пусковых органов, указанных защит, при запуске установки пожаротушения не допускается.
Применение дифференциальной и газовой защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов для автоматического включения насосов и запорно-пусковых устройств АУПТ допускается только через станцию пожаротушения.
8 (2022-01-25 12:44:51 отредактировано andy_210568)
evdbor писал(а): ↑
2022-01-25 12:20:34
Можно вопрос? Не совсем понял пункты, вроде в обоих идет речь о пуске системы пожаротушения трансформаторов, ну я так понял по крайней мере, но в первом случае требуется от устройств обнаружения пожара, в другом пункте - от основных защит (притом по ИЛИ). Если можно разъясните, если Вы поняли ICQ/ab:) Конечно для меня как для "иностранца" документ не очень актуален, но тема очень интересная. В РК требуется пуск ПЖТ от датчиков пожара, от защит пускать нельзя.
evdbor писал(а): ↑
2022-01-25 12:20:34
А можно ещё вопрос - в РФ КИВ сейчас на какие уровни напряжений обязателен? Просто раньше с 330кВ начиналось, поменялось что-то или на усмотрение собственника?
9 (2022-02-03 13:41:52 отредактировано evdbor)
Lekarь писал(а): ↑
2022-01-19 22:40:56
Действие п. 3.2.56 ПУЭ:
На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.
Было приостановлено решением Главтехуправления N Э-5/85 от 29.09.1985 г. из-за большого числа неправильных действий сигнально-пускового пожарного устройства УСПП 014-3-1 (ДИФ-5), предназначенного для пуска автоматических установок пожаротушения трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, выпускавшегося в то время.
Сейчас на рынке имеются более надежные устройства обнаружения пожара
Поэтому, СТО 34.01-27.3-002-2014 требует комбинированный пуск АУВПТ и от защит и от пожарной сигнализации (по схеме или).
andy_210568 писал(а): ↑
2022-01-25 12:42:26
По ПУЭ п. 3.2.57 - на 500 кВ. Более точно сказать не смогу, так как занимался ПС более низкого класса напряжения.
10 (2022-01-25 15:20:50 отредактировано Lekarь)
evdbor писал(а): ↑
2022-01-25 13:12:29
Почему вы решили, что комбинированный пуск? Я прочитал этот Стандарт по-другому:
− для силовых трансформаторов, автотрансформаторов (реакторов) – от специальных устройств обнаружения пожара;
− для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей, для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях и для трансформаторов, устанавливаемых на объектах без постоянного
обслуживающего персонала – от устройства контроля изоляции вводов (КИВ).
− II-й ступени газовой защиты;
− дифференциальной защиты;
− устройства контроля изоляции вводов (КИВ) для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей.
Если у нас ДЗТ автотрансфомратора охватывает еще и ошиновку, то в такую погоду, как сегодня на улице, пуск пожаротушения при повреждении на ошиновке, может вызвать серьезный ущерб системе пожаротушения, если оставшаяся в сухотрубах вода попросту порвет эти трубы. На практике такое встречалось. Я бы с осторожностью отнесся к комбинированному пуску.
ИМХО правильно было бы: Датчик пожара И (ГЗ ИЛИ диф. защита ИЛИ КИВ, если он есть). Это бы уменьшило риск ложных срабатываний при повреждении цепей (у нас на одном АТ 220/110 висит срабатывание датчика пожара, обслуживает их спец. бригада пенопожаротушения, не РЗА, т.е. если по казахстанским нормам давно бы его пеной поливали  ICQ/aio_O  ), и от излишнего пуска ПЖТ по факту работы защит бы избавились.
