ANSC писал(а): ↑2022-09-13 08:19:50
12-17 мВ уже правдивей ранее озвученных "....а токовом элементе реле SEL-487V упало два милливольта"
Ох уж это мне «выборочное цитирование»..
;D
:D
В оригинале предложение звучало так:
Александр США писал(а): ↑2022-09-12 05:32:29
Если мне не изменяет память, на токовом элементе реле SEL-487V упало два милливольта. Это 0.001 Ом.
Снимок проверенной схемы - стал документальной поправкой и напоминанием о необходимости перепроверки данных перед публикацией. Касается всех.
0.012 Vac на 2А это 0.006 Ohm, or 6 mOhm of the current input burden, как мне кажется - good enough for the girls we go out with..
:jokingly:
Добавлено: 2022-09-13 20:38:08
Эта величина хорошо коррелирует с приведёнными Вами ранее данными из спецификации токовых сенсоров одного из реле SEL (</=0.5VA at 5A), так как мои померенные (хотя и на двух амперах) 0.006 Ом - не превышают заявленные SEL, 0.02 Ом =(0.5/5^2)
Добавлено: 2022-09-13 20:50:36
Как сумели инженеры SEL получить в 6 раз меньше не представляю, если только не встраивать шунт в клеммы?
Да и в таком случае возникает вопрос, а нужно ли такой малый шунт, ведь это проблема для изменения малых значений токов.
Надеюсь Вы не всерьёз думаете, что там можно обойтись одним шунтом??
Боюсь, что тут дело у хитрых SEL-овцев не обошлось без, по-крайней мере, нескольких, серьёзных аналоговнетов
Добавлено: 2022-09-13 21:03:32
Dr.Radio писал(а): ↑2022-09-13 19:11:12
ОФФТОП: Александр США, на схеме был Cap Switcher. Это что-то типа БИшки или как?
Коллега, “Cap Switcher BF Relaying” это просто название реле SEL-501 с двумя таковыми элементами на фазу, это реле УРОВ Выключателя Шунтирующего Конденсатора.
БИ, насколько я понимаю, это втычной испытательный блок используемый в странах быв. СССР?
Если Вы об этом, то да, на картинке схематично представлен местный вариант БИ, именуемый Flexitest, сокращённо FT, в эксплуатации , примерно, с начала 50-х годов прошлого века.
