41
Re: ТТ только в фазах А и С на отходящих линиях 6(10) кВ
scorp писал(а):
2023-04-12 21:48:09
причем тут производитель резистивного оборудования и селективность?
Несколько лет назад переделывал сеть 20 кВ от ПС 500 кВ с изолированной нейтралью,где ток замыкания на землю составлял больше 200 А и ОЗЗ заканчивалось двухфазным,а то и трехфазным замыканием,на сеть с резистором 12 Ом.
Мы же должны будем что-то отключить, когда появится замыкание на землю. И не просто что-то, а надо бы элемент с повреждением отделить от сети. По факту, выходили на то, что скорее всего отключаться будет целый район. Когда шла проработка какие защиты ставить в сеть с резистивной нейтралью, то оказывалось, что до модернизации всей сети, где будет низкоомная нейтраль, селективно выделить поврежденный элемент не получалось.
Больше всех мне за последние два года нахваливали так называемую "шведскую нейтраль", но и проработка этой нейтрали показывала, что селективных отключений не будет, если ее поставить в "лоб" без модернизации присоединений и отходящих кабелей.
42 (2023-04-13 00:14:57 отредактировано fll)
Lekarь,
Ничто из столь эмоционально сказанного вами про " наши советские сети" не говорит о том, что я сказал что-то неверно. У Вас из-за эмоций аргументация хромает. Вы себя в руки возьмите.
Более того, из-за эмоций же Вы показали, что не знаете "наших советских сетей" в полной мере. Раз у Вас стояк на резистивную нейтраль..., что ж... Вы не задумывались, а чего это в "нашем советском пуэ" вдруг резистивное заземление всплыло? С чего это вдруг, раньше не было и на те... Давайте вернемся в 80-е - 90-е прошлого века и дополним Ваш список литературы к изучению, которым вы столь брезгуете, циркуляр советского атэпа( если не ошибаюсь) о рез заземлении в сетях сн блочных станций. Туда же давайте добавим циркуляр советского же мингазпрома о рез заземлении на компрессорных с сд и электростанциях. Туда же добавим изучение аппаратуры завода мэщ и шзн, который производится с прошлого века. Что ж это советские инженеры вдруг слабину дали там, где только о надежности электроснабжения и пекутся? Может быть что-то случилось,  и что же? Также можете оценить "самобытность" советской школы в определении, что есть низкоомное заземление по сравнению с др.странами. Кстати, я бы на Вашем месте тоже интереса ради глянул, а как люди без изолированной нейтрали живут-поживают, и чего ж они такие тупые чтоли - живут без изолированной нейтрали и гречки.
43
Коллеги!
Принципиально не понимаю сути рассуждений!
Обоснование.
ОЗЗ выполняется на ТТ тип "бублик" - ФТНП, т.е. измеряет все ТРИ фазы и поэтому не имеет значение в какой фазе ОЗЗ.
ОЗЗ может быть направленной и болеечемодноступенчатой (многоступенчатой) и это всё рассказано в букварях и регламентировано НД по РЗ и для современных МП терминалов - это вообще не проблема, т.е. совершенно нет ни каких сложностей с реализацией: 1я ступень на сигнал, 2я ступень - отключение. У ОЗЗ нет проблемы с числом ТТ!!!  Почему именно на этом настаиваю, да потому, что выявление ОЗЗ является прямой задачей этой защиты, короче если ДВА ОЗЗ, то и защиты от них как бы должны сработать дважды! Если появилось ещё одно ОЗЗ, то это именно второе ОЗЗ, а не междуфазное и теперь типа получается - это как бы это уже и не является задачей защиты от ОЗЗ. С другой стороны, для самой защиты, конечно двойное ОЗЗ - проблема, но опять же эта проблема должна решаться именно этой защитой и/или своевременным оперативным вмешательством. Уж сколько написано по этому поводу работ, причем именно для схем сети с 2я ТТ...
В статье Василевского, по моему, закралась неточность и/или сделаны не корректные выводы - на вводах СШ и на СВ, как правило уже давно по 3 ТТ! ну или, по крайней мере, именно только там и нужно поставить 3 ТТ если их нет. МТЗ ввода "видит" двойное замыкание на землю и что самое интересное, наличие или установка трёх ТТ в фазах на этих основных фидеров РУ 6...10 воспринимаются как само собой разумеющееся и не вызывает ни каких дискуссий. Вопрос: защита от ОЗЗ при двойном ОЗЗ, как правило работает неселективно, а что при установке 3х ТТ на всех фидерах эта проблема будет полностью снята, теперь выявление двойных ОЗЗ будет гарантировано селективно? Т,е. будут выявлены именно эти два фидера с повреждёнными фазами и своевременно отключены?!
Сложность селективных выявления и ликвидации двойного КЗ в сетях с изолированной нейтралью сама по себе сложная задача, но она ни чем не отличается от аналогичных аварий в сетях с заземлённой, с теми отличиями, что
1. ответственность согласно НД несколько снижается, а от сюда и снижение требований к надёжности исполнения, связанные с технико-экономическими показателями, но
2. вероятность двойного КЗ в сетях 6...35 кВ в виду их большей разветвлённости гораздо выше...
и ещё не смотря на наличие 3х ТТ в сетях 110 кВ и выше, обязательно ставится защита от ОЗ, а что это вдруг, что навороченные многоступенчатые КСЗ от дойными КЗ не справляются, что ли?  а ведь там проще нейтраль то заземлённая и ток сразу большой...
44 (2023-04-13 11:21:05 отредактировано SVG)
fll писал(а):
2023-04-12 18:45:43
Просто хотел чтобы Вы голову из раковины высунули и посмотрели, что вокруг происходит.
Это нереальное желание. Там свой мир, в котором нет запчастей для массово серийно выпускаемого оборудования для резистивн заземления
45
fll, никто ведь не против "резистивно-заземленной" нейтрали. И преимущества ее всем понятны в тех сетях, где есть возможность ее применить (промпредприятия, собственные нужды станций, ПС сетей ФСК), особенно там где есть подготовленный персонал и деньги на переоснащение. Но это максимум 1-2 % сетей... А все остальное - это сельская местность, где нет ни денег, ни персонала.... А ведь надо еще и уставки "пересчитывать", координировать по селективности....
46
retriever писал(а):
2023-04-11 22:31:44
А какие специальные (высокочастотные и т.п.) защиты от ОЗЗ есть на рынке в наличии, кроме ПЗЗМ, чтобы взял и сразу заложил в проект?
Я нашел
у Механотроники в терминалах АУВ (по составляющим переходного процесса в первый момент ОЗЗ)
у Микропроцессорных Технологий есть централизованная защита от ОЗЗ
у НПП Бреслер есть централизованная защита от ОЗЗ
В наших проектах я ни разу не видел ничего подобного, возможно, мы отстали от жизни или мало имели дело с 6-10-35 кВ.
Я практически с начала карьеры в 2011 году закладываю что-то из этого потому как посмотрел на последствия работы с ОЗЗ кабелей с СПЭ. Был на одной небольшой ТЭЦ, так там менеджер какой-то местный заставил переложить кабели БПИ на СПЭ потому что ему поставщики СПЭ рассказали как ужасно что у них на эстакаде перепады, как БПИ при стекает и прочее. Как итого там сгорела половина фидеров при одном ОЗЗ когда они решили работать как положено с ним при этом обычной защиты от ОЗЗ не было.
Сперва мы во основном систему ОПФ от НПП Бреслер брали. Потом стали только при большом числе фидеров и наличии места - там отдельный шкаф надо.
При малом - ПЗЗМ-3 от НТБЭ. Там блок на 4 фидера был и было удобно ставить и заводить соседние ячейки.
Сейчас последнее время Геум от Микропроцессорных технологий. Там удобно что можно центральный терминал в ячейке разместить ТН или СР.
На фоне цены кабелей и ячеек тут уже добавка ощутимая, но в целом нормальная. Тут уже как на что заказчик идет. Например всунуть что-то такое в распределительных ТП (ну или РП - или как там любители терминологии назовут) сложно потому что всяких сборщиков полно и в целях экономии все мало-мальски незнакомое сборщику часто под нож идет. Тогда хотя бы в голове на ПС ставим но чуть больше выдержка. Как итог уже сталкивался - начинается ОЗЗ, ввиду небольшой сети своя защита в РП его не понимает, КИ сработал, но РП без связи и ТМ - тогда рубим в голове.
А вот как писали выше на новых ПС резисторы - в объектах ФСК такое встречал, в московских всяких видел, у нефтянников часто стало. А в провинциях очень редко и часто обосновать сложно заказчику т.к. надо еще ячейку, нейтралеобразующий транс и т.д. Тут даже со ссылкой на ПУЭ ДГРы то через раз соглашаются ставить, куда там резисторы.
47
Conspirator писал(а):
2023-04-13 07:43:18
Там, на воздушках, низкоомный резистор неприменим.
48
#43, если Василевский для Вас - не авторитет, посмотрите книгу М.А. Шабада Расчеты релейной защиты. У меня под рукой - издание 1972 года. Там на страницах 117 - 129 приведены несколько примеров ДЗТ с двумя ТТ. Об МТЗ я уж не говорю.
А установка третьего ТТ в старой схеме приводит к увеличению габаритов ячеек с соответственными корректировками строительной части.
49
Lekarь писал(а):
2023-04-12 21:36:02
Вы во все не правы! Где сети в РФ с резистивным заземлением? Скажу так, что в России, до начала текущего года не один производитель резистивного оборудования мимо меня не прошел. Ни один! Мой вопрос ко всем представителям  - дайте мне телефон электрических сетей, где ваше чудо оборудование работает. Кроме отдельных участков нет практики, позволяющей сделать хоть какие-тол выводы. fll - если у вас есть такое чудо оборудование, то тоже можете мне звонить, побеседуем .....
Больше того, не один производитель резитивного оборудования не давал гарантий, что если их оборудование поставим в наших сетях, где однофазные токи несколько сотен ампер, что защита будет работать селективно.
Электроснабжение Крымского моста - 2 ТП-35/10, четыре РП-10, несколько десятков ТП - в ЗРУ-10 ТП-35/10 стоят нейтралеобразующие трансформаторы и Болидовские резисторы РЗ-100-333-10, вроде бы несколько лет полет нормальный, все КЛ-10 - сшитый полиэтилен, при повреждениях защиты работают селективно.
50
rba писал(а):
2023-04-13 10:13:36
кто бы сомневался,Lekarь, очевидно, имел ввиду сеть,где "снизу"(на ТП) нет защит от однофазных замыканий
51
2023-04-12 20:37:20
fll, Вы не правы.... Каждый из способов имеет плюсы и минусы. Исторически, изолированная нейтраль в высоковольтных сетях появилась первой и имела (имеет) явные преимущества, а именно возможность длительной работы при ОЗЗ. Но, по мере развития сетей, емкостные токи растут и приходится "переходить" к компенсации емкостных токов. А заземленная через резистор нейтраль - еще один способ (не универсальный, так как может потребоваться полная замена  существующей системы РЗА)  построения системы. И главный минус - мгновенное отключение фидера при ОЗЗ. А если нет другого источника?
  В.Ю., я склонен согласиться с коллегой fil. Все мы тут, чего греха таить, релейщики, и нам всем будет проще, если нейтраль в сетях 6-35 будет заземлена резистивно, и легко и просто можно будет построить селективную и быстродействующую защиту от ОЗЗ. Люди, профессионально занимающиеся перенапряжениями и снижением их уровня (а это ведь тоже снижение ущерба, коллега Лекарь?) - тоже за, они приводят убедительные осциллограммы, и накопился за 20 лет впечатляющий опыт (возможно, я необъективен, это всё нэтинские знакомые и однокашники).
Понятно, со статистикой сейчас плохо, но ... как сравнить ущерб (у потребителя) при отключении его при ОЗЗ в питающей сети, на питающей линии (с возможным успешным АПВ, не все сети кабельные), возможным отключением при междуфазном КЗ (опять-таки с возможным АПВ) и продолжении питания с наличием ОЗЗ (но потом всё равно - отключение для поиска места повреждения и устранения причины)?
  История из прошлого. Вот Е.Г. был инспектором СНТБ, а я в схожих обстоятельствах - диспетчером предприятия сетей. Не предупредил правильно (с подтверждением, что предупреждение принято, дошло до "кого следует") потребителя об отключении, будят после смены, везут к главному "на ковёр" ... ну, понятно. "У нас бетон машину чуть не завалил" ... (это завод ЖБИ, КПД). А я им и говорю - а как вы вообще рассчитываете нормально работать, питаясь по единственной воздушной линии 10 кВ, идущей по лесу, вы считаете такое электроснабжение надёжным? Отправили спать дальше, иди, мол, отсюда, умник. За дело наказали, кажется, и поделом. What is my point?  Надежное электроснабжение - вещь не такая простая и дешёвая, к тому же работа с ОЗЗ опасна для людей, которые о наших проблемах ничего не знают, много вы видите сейчас линий на деревянных опорах?
Проблемы "индейцев" (потребителей) понятны в принципе, но решать они их должны всё-таки сами, и две линии к ТП с АВР секционного - это точно лучше, чем рассчитывать не то, что при возникновении ОЗЗ их оставят в работе (предупредив, что отключат в любой момент, как только соберут бригаду и найдут место повреждения). К тому практически, если линия принадлежит потребителю, её, скорее всего, и так отключат и отправят потребителей же на обход/осмотр с последующим актом.
Добавлено: 2023-04-13 21:38:10
SVG писал(а):
2023-04-13 07:54:13
"...неприменим" или "не применяют", т.к. проблема не с изоляцией, с перенапряжениями не так остра? Вроде "Болид" много внедряет у нефтегазовиков, в сетях 35 кВ. Почему нельзя?
52
nkulesh писал(а):
2023-04-13 11:38:10
Почему нельзя?
термическая стойкость резисторов в ситуации когда ветка хлещет по проводу. Для срабатывания времени мало. Но и для остывания резистора тоже недостаточно. Вроде так.
53
Несколько лет назад посетил штаб-квартиру Харьковских электросетей. Там у меня в то время работал двоюродный зять (муж двоюродной сестры, с которыми были как с родными). Сам-то он - связист (потомственный) и большой спец в телемеханике. Но он свел меня с моим институтским однокашником. Толик Бричак работал в службе по обслуживанию сетей 6 - 10 кВ (сам - сетевик по образованию). Жаловался на судьбу тяжкую. По тогдашним украинским нормативам запрещалось для отыскания "земли" гасить потребителей. А работники питающей ТЭЦ-3 были в другом ступоре. Запрещено держать ОЗЗ более 2 часов. И они сделали если не изобретение, то рацпредложение. При ОЗЗ, выявленном другим способом, выполнялось глухое заземление нейтрали. Для них - Вуаля, докладывают сетевикам: ОЗЗ - на таком-то фидере. А им каково? На каждом фидере - десятки ТП и десятки километров кабельных линий.
54 (2023-04-13 16:40:45 отредактировано fll)
doro,
))))))))))))...... Ок))))))
Так сказать, чтобы поддержать плач Ярославны от нашего Травника)))... О том, что денюжков нетути и о том до какой степени потребителей любят и боятся на Западе)))
Северная Америка, Новый Свет, отпайка 138 кВ в ново-ебенево на трансформатор, реально глушь. Трансформатор года этак 50-ого или попозжа.... Не суть)))) 7.5 - 12.5 МВА в зависимости от охлаждения, защищен предохранителем на высокой стороне треугольника (!), глухозаземленная звезда на 26.4 кВ, три фидера с реклозерами к потребителям, столь бережно любимым, батареи нет)))) вся сигнализация, ВСЯ и перегрузки, и тепловухи что на сигнал, и масло что на сигнал, и автоматы вторичные, ВСЕ, на отключение всех потребителей)))) что за херь, спрашиваю? Да, ты понимаешь, все старое, менять хз когда, тереметрии/управления нема - денюжков нет в плане. Мы ж не знаем, что там происходит. Так мы при таких раскладах, чтобы хоть как-то следить, потребителей отсадим, если что... Они позвонят, что света нет, мы и приедем)))))
55
Понимаю твои эмоции. Да, куда нам до этих буржуинов. Отпайки - на деревнях. ОД и КЗ - опять же там же. А что лучше - АБ или выпрямленный оперативный ток? В последнем случае АБ сделала основательную пакость накануне очередных президентских выборов.
Кстати, об отпайках на деревнях. Звонят мне из ЦДУ. Что там случилось? Линия не то, что в нашем управлении, но и в ведении не была. А отпайка на свинокомплекс - так вообще нам неизвестна. Погас курортный городок, где в то время отдыхал какой-то бонза. Я-то к тому времени уже имел полную информацию (официальная версия - грозовое перекрытие на клеммах вторичных цепей, а по фото видно: да не прожаты были клеммники, всегда работал на доверии с эксплуатацией).
56 (2023-04-13 20:40:16 отредактировано Lekarь)
fll писал(а):
2023-04-13 00:11:25
Сети собственных нужд электростанций это не электрическая сеть даже района. Тем более она резервируется, наверняка еще от соседней секции. Тут причина понятна. ПЭН, Дымосос, Вентилятор или два, да еще насос береговой насосной или или градирни - это 4-5 присоединений, да и то если это все сидит на одной секции.
Добавлено: 2023-04-13 22:37:15
fll писал(а):
2023-04-13 00:11:25
Это еще понятнее, если вы компрессорные Газпрома когда - нибудь изучали, то стандартный набор  - СД порядка 12 МВт, к которому подключен компрессор. Типовая схема на двухтрансформтаорную подстанцию 220/10/10, мощностью 63 МВА - подключены два СД, каждый на свою секцию. Кроме СД, бывают случаи, когда ТЗН для резистивной нейтрали ставят. Ставят, т.к. цена компрессора, подключаемого к каждому из СД - может превышать стоимость всей подстанции, особенно если компрессор Швейцарский. Дешевле отключить СД, чем запороть компрессор.
Как резюме, о циркулярах, упомянутых Вами  - они (циркуляры) не спасают при авариях.
Добавлено: 2023-04-13 22:40:00
fll писал(а):
2023-04-13 00:11:25
Lekarь,
не то что не задумывался - просто зняю почему оно всплыло. Потому что есть случаи, когда надо отключать электроприемники, чтобы ущерб был минимален в сравнении с их повреждением.
А из верного вы вообще ничего не сказали. Скинули две ссылки на иностранном языке - и это ваши аргументы.
Добавлено: 2023-04-13 22:46:17
rba писал(а):
2023-04-13 10:13:36
Подождите еще лет 25, а там видно будет.
Да и Крымский мост это не жилой сектор. Свет на нем погаснет  - включил фары и катись дальше. Вы жилой сектор подключите к резистивной нейтрали по третьей категории,  и когда выйдет ТП с санаторием на повреждение, а его постояльцы начнут Владимиру Владимировичу названивать, вот тогда оцените все достоинства резистивной нейтрали.
Добавлено: 2023-04-13 23:00:18
doro писал(а):
2023-04-13 16:27:33
А что у нас хуже - два ТТ в фазах? Так это лучше, для нас же. Меньше работы с ТТ за туже зарплату. Сами знаете,  если три поставят зарплату не прибавят, а забот прибавится мама не горюй.
Если говорить про ОД и КЗ - плохо только с КЗ. Это реальная проблема. С отделителями меньше эксплуатационные затраты. обесточивать же линию вполне можно по телеотключению.
57
Lekarь,
что-то у Вас какой-то сумбур опять попер...
......почитайте что ли нормативку. Я минимум подборку давно давал здесь Предложение "Лучшие Посты СБР" , первый циркуляр был 86 года, итого 37 лет как...это только тут, не там
не в компрессорах дело, не в наличии резерва, а в том, что при ОЗЗ в где-то в изолированной нейтрали могут возникать перенапряжения такие, что двигатели, генераторы, тны фазные и пр. накрываются медным тазом, изоляция не держит, а сейчас и кабели до кучи, добавьте туда феррорезонансы, проблемы с поиском, опасность для людей, животных, техники и прочий как говорил один пьяный гном "компот"... это все описано-перенаписано в стольких источниках-переисточниках, что я даже не знаю что Вы знаете из них...наверное, Шабада должны, Александрова, Шалина, Сироту, что еще ... Шуин, Лихачев, ... Сивокобыленко (и по нефти и по карьерам интересно), Беляев по газу и тд и тп... Заграничные ссылки я Вам дал, т.к. если вы еще помните мой изначальный тезис был, что изол нейтраль стараются не применять за територией РФ, поэтому и ссылки я дал не на русском, где и страны даны и как у них менялись режимы нейтрали... А вы мне начали какую-то пургу гнать про каких-то корешей с заводов форд и пр. Я вам ссылки почитать, вы мне корешей. Потом про СССР что-то гнать стали, не зная истоков, потом про сети и резисторы ... и пр. То что циркуляры не спасают, так подтведите это, я вот тупо в гугл ткнул, первое что попалось сразу...публикация Багаева Д.В., ведущего инженера УЭРЭО ОАО «ВоТГК» по повреждениям двигателей Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3 за период с 1994 по 2005 до и после изменения режима заземления нейтрали...."Анализ работы сетей с резистивным заземлением нейтрали. После проведения анализа работы сетей СН тепловых электростанций с резистивным заземлением нейтрали Таблица 3 были получены следующие результаты: - Энгельсская ТЭЦ-3 – до установки резисторов, в сети СН 6 кВ, в среднем ежегодно повреждалось до 1 высоковольтного электродвигателя в год, после установки резисторов повреждения электродвигателей двигателей прекратились;" или "Саратовская ТЭЦ-2 – до установки резисторов, в сети СН 6 кВ работающей параллельно с сетью ГРУ-6 кВ, в среднем ежегодно повреждалось до 2 высоковольтных электродвигателей в год, после установки резисторов в повреждения двигателей прекратились.".... поскольку эт первое во что я ткнулся....это окончательно сформировало мое мнение, что вы ленивый растраляляй. Я посему дискуссию прекращаю, так как не в коня корм.
58 (2023-04-13 23:25:41 отредактировано Lekarь)
fll писал(а):
2023-04-13 22:15:18
Lekarь,
Это Ваши сказки.
Особо верю, что Вы наткнулись ничего не понимая в процессах. Да, лучше прекратите дискуссию, за неимением ни мнения, ни знаний. Сказки рассказываете про ТЭЦ, да еще из Саратова и Энгельса и ВоТГК)))
59
rba писал(а):
2023-04-13 10:13:36
Это хорошо, что есть положительный опыт, но вопрос: при каких повреждениях и как работают на сигнал и/или на отключение?,
(потому как кабель лежащий в траншее тоже совершает механическую работу давя своим весом...) хотелось бы по подробней узнать как это связано с установкой 3-его ТТ и/или с ложной работой РЗ при двойных ОЗЗ?
60
Как всегда, любая дискуссия переходит в "срач"... Каждый видит только свои аргументы и не "замечает" чужих...
Попробую еще раз "отделить" мух от котлет:
1. Не надо "смешивать" требования к  промышленной нагрузке и к сетям "бытовым". Отсюда и идет недопонимание.
2. Чем хорошо "низкоомное заземление" нейтрали: исключаются большие перенапряжения до 3,5 Uном (особенно в переходном режиме ОЗЗ). Эти перенапряжения и приводят к проблемам в промышленных сетях, где двигатели и современные кабели из СШП. О повреждении этого оборудования и следовательно к агитации за такой режим нейтрали и ведут статьи, предлагаемые fll. Сейчас владельцами таких сетей все больше являются "частники" (или нефтяники и газовики) у которых есть деньги и они могут позволить себе такой переход
3. В "бытовых" сетях (РЭСы), сельское хозяйство основной нагрузкой являются освещение, обогрев и т.п. Для таких потребителей кратковременные перенапряжения при переходном режиме ОЗЗ не так опасны, да и доказать что они были и из-за этого "сгорел" холодильник или бытовой насос нечем (нет у условной "бабуси" РАСа, если это не doro)
4. Да "длительный" режим ОЗЗ опасен для людей, с этим ничего не поделать, но не думаю, что есть статистика, сколько людей погибает при приближении к лежащему проводу ЛЭП. А в кабельных сетях ОЗЗ не бывает (практически) в принципе (сразу переходят в междуфазные).
5. И самое главное: кто будет платить за переход на "резистивное" заземление нейтрали в "бытовых" сетях? Если государство (как сейчас по газу) то почему бы и нет? Но где государственная программа?
