Re: Анимация токов при коротких замыканиях за трансформатором D/Y-n
1) Если у нас группа 1ф Т Y/Y0, то сопротивление X0 огромное и близко к X1
Не согласен. При таких раскладах X0>>X1. Причем замечу, что Zm=0 (то есть никакой взаимоиндукции).
Потому что нет магнитных связей между обмотками разных стержней
Мне видится так: сопротивление Xot>>X1t потому, что ток вторичных неповрежденных фазах равен нулю, поэтому ток в первичных фазах вынужден идти через связь Xm0, а оно - очень высокое. Если магнитопровод такого трансформатора окажется связанным или даже с пятью стержнями - это несколько повлияет на Xot, но не принципиально, само соотношение Xot>>X1t останется.
Если мы взяли трехстержневой Y/Y0, то "ушей" у магнитопровода нет, и магнитные потоки разных обмоток замыкаются друг через друга. Соответственно, взаимоиндукция сильная, и Х0 маленький
Нет. Xot будет высоким у Y/Y-н независимо от исполнения магнитопровода. Хоть это 3 независимых стержня (когда Zm =0), хоть три связанных, хоть 5 связанных. Причину писал выше.
Спасибо! Теперь то все встало на свои места. В школе читал как абрукадабру, не знаю, почему вообще аттестат выдали
:crasy:
Добавлено: 2023-08-13 07:51:26
Не верно только считать что при однофазном КЗ такая тройка векторов будет отражать потоки в стержнях
Можете, кстати, нарисовать как правильно выглядит эта тройка (четверка?) этих векторов?
