Re: Ложная работа ДЗШ
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-23 19:03:57
роса на оборудовании, то по при наличии грязи на изоляторах, с утра она становится токопроводящей.
Да ну, по 50+ лет конденсаторы стоят кое-где и ничего, сколько было за это время таких свежих морозных утр
andy_210568 писал(а): ↑
2023-09-19 18:22:05
КС не был связан с контуром заземления, шинку прикопали в землю на 5-10 см
Может, там все КС такие7
22 (2023-09-24 03:14:12 отредактировано andy_210568)
r3laydefend0r писал(а): ↑
2023-09-23 19:45:22
Нет, сразу выполнили послеаварийную проверку контура на ВСЕХ ОРУ, это единственный косячный. С этим КС  история с участием КЕГОК - построили у нас ячейку, перенесли туда существующую линию и КС "родной" взяли. КС наш, контур их (как и всё оборудование ячейки), их подряды накосячили, не связали шинку КС с контуром. На ОРУ-500 с контуром всё было норм, поэтому аналогичные повреждения в эти сутки на КС ЛЭП-500 окончились как положено - просто отключениями линий.
Добавлено: 2023-09-24 07:11:53
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-23 19:03:57
А поблизости в радиусе не больше километра нет о вашего объекта подстанций или РП распредсетей или железной дороги, где могла быть могла быть "земля" в сети
Типа 10-35 с изолированной? Нет.
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-23 19:03:57
Я к тому, что может быть если роса на оборудовании, то по при наличии грязи на изоляторах, с утра она становится токопроводящей. Характер повреждений на КС какой?
Нет. В общем то есть ежедневный обход ДЭМ-мами всего оборудования. Росы не было, стояла жара и сушь. Первое повреждение на ЛЭП-500 - вскрылся верхний КС из трёх (камера видеонаблюдения зафиксировала момент), два остались целые, их на завод в У/каменогорск для анализа даже отправили. На 220 и второе повреждение на ОРУ-500 - полное разрушение, возможно нижние конденсаторы повреждались.
2023-09-24 03:11:53
А чем выполняли? Напильником и омметром? Так это - прошлый (или позапрошлый) век! У нас перед вмешательством ОРГРЭС произошло тяжелое событие, едва не перешедшее в трагедию. Идут с ночных переключений НСС и НСЭ (сейчас этим занимаются НСЭ и ДЭМ). Впереди Ю.И. Зинченко ( (но специалист очень хороший) и Володя Тарапун (НСС, куда помоложе). Возле ТЭЦ никаких грозовых проблем, гроза километрах в пяти. И вдруг Юрий Иванович слышит удар в спину. Володя, ты чего дерешься? Оборачивается, тот лежит. Еле добрался до телефона (не то, что мобильных не было, но и оперативных раций в то время). Прибежала подмога, вызвали скорую помощь. На груди у Володи на следующий день нашли два ожога со спичечную головку. Контур заземления заподозрили. А по нашим замерам - все О'К! Вызвали шарлатанов - лозоходцев (ученые из ближайшего технического ВУЗа). Именно в этой точке нашли какие-то проблемы с контуром заземления. Какие - объяснить не могли. Потом и нашлись деньги на вызов высокой науки, работающих на других принципах. Эту технологию лозоходцев я и сам освоил. В ряде случаев помогла.
А с шаровыми молниями и до того, и после того знаком был. Плывем в старшие школьные годы на лодке по реке. Начинается гроза не то, что над нашими головами, и видим приближающуюся шаровую молнию изрядного размера. Пронесло, обошла нас мимо. А Юрий Иванович - везунчик в этой части. В другой раз, когда он был на смене, шаровая молния попала во ввод 110 кВ одного из генераторов - трансформаторов. Работа ДЗШ и собственных защит. Наш счастливчик идет на осмотр с биноклем, обнаруживает ссадину на вводе 110 трансформатора. Когда ввод осмотрели поближе и сняли на ремонт, весь электроцех имел счастье посмотреть на колпаке прожженную дырочку опять же размером со спичечную головку.
2023-09-24 03:11:53
Вскрыться он мог от избыточного давления изнутри.  Вариантов не так уж и много - разгерметизация, с попаданием внешней влаги или разгерметизация с выпариванием внутренней жидкости. Дальше потеря изоляции и образование разрядов, создающих избыточное давление.
Я всё веду к тому, что дожет быть ДЗШ работала правильно, просто вы еще об этом не знаете.
Коллега Conspirator, говорил про плохой контур, а я имея дело с Сименсом, но не РЗА, а здравоохранение, поставляющее оборудование, посерьёзнее, чем РЗА, цеплялось за замер сопротивления фаза-фаза, для всех устройств, питающихся от низкого напряжения. На  контура заземления они рукой конечно не махали, но и не заморачивались на них.
doro писал(а): ↑
2023-09-24 13:42:16
См. пост 19
Добавлено: 2023-09-24 21:38:22
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-24 16:55:38
Да не правильно. КЗ в фазе "В" и не в зоне, а навелось вообще в ф. "С". Излишняя работа из-за отсутствия контура на КС
2023-09-24 03:11:53
не связали шинку КС с контуром. .
и дальше , что? Как это с ДЗШ связано и её излишней или неправильной (по вашему мнению) работой? Следуя вашей логике, ДЗШ сама расширила свою зону, потому что не было связи с контуром заземления у КС.
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-25 09:42:16
Попадание первичного напряжения во вторичные цепи токового комплекта ДЗШ блока №2, а конкретно в ф. С. Механизм точно до конца непонятен, но факт несомненный. по крайней мере для меня...
28 (2023-09-25 20:06:23 отредактировано scorp)
2023-09-25 12:39:12
что то подобное было.Нач ПС дал команду демонтировать неиспользуемый ФП,что и было "успешно" сделано.В результате при кз в сети выгорело два терминала,не успев еще побыть в работе
2023-09-25 12:39:12
Допустим, но с тем терминалом, который на отключение отработал, какие слева/справа еще терминалы или панели защит стоят, и пуск или неисправности на них выпадали?
Из практики, меня лет пять убеждали, по одному из объектов, где происходили странные отключения, что контур заземления плохой и имеет несколько разрывов. В итоге наняли одну из солидных фирм, и она нашла разрывы, даже там где их не было (они не знали, что за пару месяцев до их работы, ставили новый шкаф и выполняли замеры на том участке, где стоял новый шкаф), но это всё было некритично. В итоге чисто случайно оказалось, что одна из фаз вакуумного секционного выключателя не отключалась годами. Вакуумный выключатель при ходе контактов до 5 мм и общей тяги на три фазы никто не подозревал в дефекте. Так называемый гарантированный указатель привода, годами показывал, что все фазы отключены.
Lekarь писал(а): ↑
2023-09-25 13:33:51
Там не просто пуск/неисправность - процентов 70 всех автоматов опертока было выбито, повреждено штук 15 терминалов РЗА, несколько неотключившихся и непереключившихся В-220 - я вроде выше писал. Правда проблемы с цепями тока только на одном присоединении зафиксировали, то что привело к излишней работе ДЗШ.
2023-09-25 13:45:52
Правда проблемы с цепями тока только на одном присоединении зафиксировали....
Что за проблемы и когда их обнаружили?
