Re: Оперативные переключения
Заземляющие ножи это элемент системы безопасной работы.
Что они самые важные и гарантируют безопасно так нельзя сказать. Что они не нужны тоже нельзя сказать.
Надо рассматривать всё в комплексе - это и отключение и создание видимого разрыва и заземление и заземление на рабочем месте.
Выполнение этого всего на сегодняшнем этапе эксплуатации российской энергетики гарантирует максимальную безопасность, но не полную. Это надо помнить.
Самое большое заблуждение, что заземляющие ножи защищают от поражения электрическим током. Если при работе на присоединении с включенными заземляющими ножами, на провода этого присоединения упадет провод, находящийся под рабочим напряжением, то тут как повезет - может быть останется живым человек, а может и нет.
Находясь даже в метре от включенных заземляющих ножей, и попадании на присоединение действующего рабочего напряжения шансов не пострадать практически нет.
Исправные заземляющие ножи при исправном контуре заземления могут защитить примерно на расстоянии до 1 м. Поэтому в правилах и написано, что на рабочем месте должно быть ПЗ, а сами ЗН не относят к защитным средствам (по крайней мере сегодня). А вот ПЗ это уже защитное средство.
Да даже по расцветке - контура заземлений и заземляющие ножи красят в черный цвет по причине, что они не защитное заземление, от поражения током. А вот контура защитного заземления имеют другой окрас. Защитное, потому что оно защищает от действия электрического тока.
Может быть не очень хорошее тождество, но пешеходный переход состоит из "зебры", светофора, знака пешеходного перехода, стоп-линии для автомобилей, но не смотря на все эти меры безопасности, начинать нужно с тог7о, что надо убедиться возможностью всем этим пользоваться, т.е. посмотреть по сторонам. В принципе любой из элементов пешеходного перехода можно убрать, и безопасность в большинстве случаев будет соблюдаться, но чем больше убираем, тем больше риск ДТП.
Также и с ЗН, в принципе, можно и видимого разрыва не делать, но риск повышается, что в выключателе фаза не отключилась.
Функции заземляющих ножей, как бы две - они снимают оставшийся заряд на проводах или шинах и тем самым облегчают установку ПЗ.
