1 (2023-10-20 18:16:07 отредактировано VovkaKrut)
Тема: Устройство контроля токовых цепей ДЗШ
Желаю всем здравствовать!
Давно хотел спросить про это устройство. Вопрос был изначально "как работает?". Посмотрел схему, немного стало понятно.
В общем, по порядку. Имеем ДЗШ-110, две системы шин (с обходной), с фиксацией присоединений.
И вот такую схему контроля токовых цепей
http://rzia.ru/uploads/images/17565/e6c48f87a6976a9d89502401cba0bff1.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/e6c48f87a6976a9d89502401cba0bff1.jpg
Думаю, это типовое решение. Вот описание из местной инструкции:
Миллиамперметр, нормально зашунтированный нормально закрытыми контактами кнопки КН, на предел 500 мА позволяет зафиксировать обрыв фазного провода, а на пределе 50 мА - обрыв нулевого провода токовых цепей по отсутствию тока небаланса
По схеме через контакт кнопки "50мА" ток проходит через полное сопротивление первичной обмотки ТТ, а через "500мА" - через часть обмотки. Здесь нет путаницы?
Ну и главное - даже на меньшей шкале стрелка "прибита" к 0 (по инструкции не более 10-15мА). Возникают небольшие сомнения в работе схемы.
Есть желание разобрать монтаж, проверить подключение и элементы схемы. Так как на вход выпрямителя подаются 0 и фаза токовых цепей, то, на мой взгляд, можно откинуть токовые провода от схемы и проводить проверку. Но настораживает примечание на схеме: "у кнопок нз контакты должны размыкаться после замыкания но контактов (мостящая схема настройки)". То есть не допускается разрыв токовых цепей. И это требование мне не понятно. Прошу пояснить)
Ну и вопрос по схеме: что настраивается переменным резистором? И когда горит неоновая лампа? Ну и какую функцию выполняет?
2 (2023-10-20 11:52:32 отредактировано r3laydefend0r)
Re: Устройство контроля токовых цепей ДЗШ
VovkaKrut писал(а):
2023-10-20 09:36:29
Ну, вроде, всё правильно. При обрыве фазного провода токовых цепей присоединения ток в нуле ДЗШ будет равен току фазы этого присоединения. Соответственно в первичной оботке ТТ миллиамперметра нужен, грубо говоря, 1 виток, так как ток фазы большой. При обрыве нуля другой принцип. При целом нуле будет маленький ток небаланса, поэтому в первичной обмотке ТТ миллиамперметра нужно много витков, дабы этот ток измерить. При обрыве нуля тока в нулевом проводе вообще не будет,но здесь есть нюанс: 10-15 мА, возможно, было измерено при максимальной нагрузке присоединений, при обычном режиме ток небаланса может стремиться к нулю. В общем, не факт, что чувствительности прибора хватит.
По поводу разрыва токовых цепей, ну это же база: при обрыве на концах может наводиться высокое U, опасное для жизни релейщика и премии начальника.
3 (2023-10-20 14:56:54 отредактировано VovkaKrut)
r3laydefend0r писал(а):
2023-10-20 11:50:07
Про разрыв, как таковой, вроде речи не идёт. Обратите внимание, на схеме устройство контроля подключено между 0 и фазной шиной. И этот путь замыкается через контакты кнопок в нормальном режиме и через обмотку ТТ при измерении. Или я чего-то не понимаю, или другая причина)
Прибор должен при измерении показывать ток небаланса такой же, как на выводах реле пусковых и избирательных органов? С чем можно сделать сравнение, чтобы проверить исправность схемы? Или каким ещё способом можно её проверить без отключения схемы из цепи?
Странная схема какая-то, вам не кажется? Это всё-таки цепи тока, не напряжения, как замыкаются в этой схеме токи ф. В и С? В цепях тока не может быть "шин", там все элементы - последовательные.
Типовое решение - это реле типа РТ-40/Р, включенное на токи всех фаз (три дифференциальных тока), такое реле срабатывает практически во всех случаях (и при обрыве или нарушении цепи тока одной фазы, и при появлении трёхфазного небаланса). Если в защите не одна дифференциальная цепь (если в ДЗШ две группы присоединений с разными Ктт), то остаётся только контроль тока в нулевом токе, реле РТ-40 и нормально зашунтированный миллиамперметр. К сожалению, это не работает при ошибках (неправильных операциях с блоками в цепях присоединений) т.к. при этом тока в нулевом проводе нет.
Поясн. записка ДЗШ и УРОВ двойная СШ.pdf 2.41 Мб, 15 скачиваний с 2023-10-20
Схемы ДЗШ и УРОВ двойная СШ.pdf 3.44 Мб, 14 скачиваний с 2023-10-20
VovkaKrut писал(а):
2023-10-20 14:54:31
nkulesh писал(а):
2023-10-20 19:18:01
Это фрагмент схемы для пояснения принципа действия. Эта фигня включена в нулевой провод ДЗШ, по сути тот же миллиамперметр, зашунтированный кнопкой. Только это вольтметр.
6 (2023-10-20 23:00:05 отредактировано arco)
VovkaKrut писал(а):
2023-10-20 09:36:29
VovkaKrut писал(а):
2023-10-20 09:36:29
Таких типовых схем не существует. Там нет мостящих кнопок, тем более в фазном проводе. Разве у вас  три фазных контроля токовых цепей? Так же непонятно применение варикапов. Они меняют емкость при изменении входного напряжения, и предназначены для варьирования частоты настройки контура. nkulesh выложил типовые решения контролей, разработанные ЭСП и применяемые повсеместно.
Во вложении приведены  изменения типовых схем ДЗШ в нашей ЭС.
Контроль ТЦ ДЗШ.docx 219.71 Кб, 19 скачиваний с 2023-10-20
2023-10-20 11:50:07
За разъяснения спасибо. С этим разобрался. По поводу работы схемы неправильно выразился. Имел в виду сомнения в исправности устройства по причине отсутствия отклонений стрелки от нулевого положения.
nkulesh писал(а):
2023-10-20 19:18:01
Господин r3laydefend0r уже ответил на этот вопрос. Действительно, на изображении фрагмент схемы с указанием подключения устройства. Устройство подключено параллельно реле, выходящем ДЗШ из работы при неисправности ТЦ. Поэтому и вопрос: почему на схеме указано требование замыкания но контактов вперёд размыкания нз контактов?
Шинками я назвал фазные провода токовых цепей. Может, не совсем удачное название подобрал, но на принципиальной схеме они так и обозначены) как шинки.
arco писал(а):
2023-10-20 22:59:02
На крышке самого устройства в схеме обозначены диоды. Вероятно, они и есть. Свой чертёж делал с принципиальной схемы. Обознать их не могу. Может, подскажете
http://rzia.ru/uploads/images/17565/23f3ef2c36099ca0685723e86e58c6df.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/23f3ef2c36099ca0685723e86e58c6df.jpg
В общем, спросил, как проверить устройство, а получил ответ, что схема 79 года "странная" ICQ/bn:dont_knov:
Значит, в понедельник дорисую недостающие элементы, хотя это особой роли здесь не играет.
Спасибо всем за вложения, ознакомился ICQ/ay:thumbsup:
В 1979г "достать" варикапы было практически невозможно (если нет выхода на"военку")... По фото это обычные диоды типа Д2....
Conspirator писал(а):
2023-10-21 15:12:14
Скорее всего опечатка, там смысла в варикапах нет.
10 (2023-10-23 06:59:31 отредактировано VovkaKrut)
Разобрался с подключением данного устройства. Вопросы про необходимость разрыва токовых цепей отпали.
Нужно внимательнее смотреть на схемы и не вводить людей в заблуждение)!
Схема токовых цепей:
http://rzia.ru/uploads/images/17565/433fa6f50e99c612330c5373d5bb5283.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/433fa6f50e99c612330c5373d5bb5283.jpg
Все таки устройство подключено последовательно в нулевом проводе ТЦ и контролирует состояние токовых цепей обеих систем шин.
С этим все ясно. Остаются вопросы по проверке исправности самого устройства. Можно ли это сделать в работе путем создания разрыва фазного и нулевого токовых проводов присоединения поочередно? Ну и при этом наблюдать за показаниями прибора? В настоящий момент ток небаланса прибор не показывает.
Добавлено: 2023-10-23 09:46:47
VovkaKrut писал(а):
2023-10-20 09:36:29
Видимо, с помощью потенциометра настраивается чувствительность схемы?
Добавлено: 2023-10-23 10:06:58
arco писал(а):
2023-10-20 22:59:02
Прочитав это, конечно, еще больше начинаешь задумываться о безопасности персонала. Сейчас с постоянным положением стрелки на 0 не могу сказать, насколько это соответствует истине.
VovkaKrut писал(а):
2023-10-23 07:06:58
Рвать токовые цепи под нагрузкой категорически нельзя! Можно только закорачивать, но перед этим надо вывести ДЗШ.
VovkaKrut писал(а):
2023-10-23 07:06:58
Да, калибруется само устройство. А неоновая лампа нужна для защиты микроамперметра от чрезмерных токов, она зажигается если падение напряжения на приборчике будет выше напряжения зажигания, короче, работает как стабилитрон.
12 (2023-10-23 20:16:21 отредактировано VovkaKrut)
Dr.Radio писал(а):
2023-10-23 16:01:11
Да, это мы проходили. На таких напряжениях нельзя. На холостом ходу трансформатора 110/6 крутили вектора ДЗТ на стороне НН)
Ну а про 0.4, думаю, все знают, что можно и с раскороченными обмотками работать.
Dr.Radio писал(а):
2023-10-23 16:01:11
А каким образом эту калибровку выполнить? Сколько подавать и что должно показать?
VovkaKrut писал(а):
2023-10-23 20:15:13
Ну, здесь только от Вашей фантазии зависит на самом деле. Можно отградуировать прибор в миллиамперах, тогда надо взять образцовый миллиамперметр и по нему сопоставлять. Можно и сделать так, чтобы стрелка отклонялась на полшкалы при выведенных из-под ДЗШ двух фаз токовых цепей наименее (но не ноль) загруженного присоединения.
Dr.Radio писал(а):
2023-10-24 03:36:08
Ок. Подаём на первичную, смотрим показания и крутим) ясно
Нужно проверить, сколько сейчас, так сказать, какой коэффициент. Значение 10-15мА в инструкции чему соответствует. А значение небаланса допустимое рассчитывается для каждого конкретного случая, верно?
15 (2023-10-24 12:11:40 отредактировано SVG)
2023-10-21 15:12:14
Д2, однозначно. Судя по черной полоске со стороны катода, это Д2Ж
VovkaKrut писал(а):
2023-10-24 04:19:43
Оно даже, по-моему, не расчитывается, а измеряется в процессе наладки ДЗШ.
Dr.Radio писал(а):
2023-10-24 14:07:51
Мы же говорим про значение небаланса, которое контролируется по микроамперметру и предельное значение которого указывается в местной инструкции?
Уважаемый топикстартер! Ответ на Ваши вопросы Вы должны дать сами! Инструкцию "пишет" (должен) местный персонал РЗА, а не "дядя" с Луны...
Я не знаю (да и нет желания...), знать какая у Вас ДЗШ (с торможением, без), где стоит и что "измеряет" ваш милиамперметр.... Это все Вы должны определить сами, провести необходимые измерения, и зная, уставку срабатывания и наибольшие реальные небалансы прописать величину в инструкции. Обычно ток срабатывания отстраивается от небаланса, возникающего при обрыве цепей тока самого нагруженного присоединения. Это "проверяется" при наладке (профвосстановлении). Исключите этот фидер из схемы ДЗШ (вывев ее из работы) и измерьте ток небаланса в схеме и сравните его с показаниями ващего прибора (может о неисправен). Если Вы уж "взялись" за работу, не имея на это необходимой квалификации, то и отвечать за последствия лично Вам... Увы, но гакова жизнь...
19
2023-10-25 07:48:07
Я понимаю, что Ваши слова уместны в мой адрес. По поводу отсутствия квалификации: не думаю, даже уверен, что кто-то здесь с рождения обладает всеми знаниями и умениями. На протяжении службы в ВС понял, что при отсутствии "спецов" все держится на энтузиастах, которые впоследствии станут спецами без кавычек. Не зная и не понимая, что такое мультивибраторы и блокинг-генераторы, мы восстанавливали ЗРК, РЛС и НРЗ. Не всегда сразу, но боеготовность поддерживалась. Результат - лучшие на боевых учениях. Что я должен, я понимаю. Но, как Вы говорите, такова жизнь, что не всегда, а то и чаще
никогда те, кто занимают должности, спешат выполнять обязательства и брать на себя ответственность. Повсеместно на каждом шагу это можно видеть.
В моем случае, стараюсь разобраться, как и что должно быть. Так как на кнопку контроля оперативный персонал давно "забил", так как "ничего не показывает. Ни в одном бланке нет пункта проверки небаланса при соответствующих операциях. Без бланка по инструкции раз в смену также никто проверку не делает по выше указанной причине.
Я рад, что Вы знаете, как и что должно работать и кто должен это делать и отвечать. Можете остаться с этими знаниями на едине. Имеете право.
Отвечать, как все "не знаю, так всегда было" я могу. Благо, есть бланки, отпечатанные на машинке. Нынешние по содержанию ничем от них не отличаются. Но предпочитаю по возможности разобраться и привести в соответствие.
За информацию благодарю, приму к сведению.
Замену тем ребятам-однокашникам, с которыми вместе служили, стараюсь найти на форуме. Кто-то одно знает, кто-то другое. Вместе разберемся.
Желаю удачи!
20 (2023-10-25 22:51:00 отредактировано arco)
VovkaKrut писал(а):
2023-10-23 07:06:58
Судя по продолжающим вопросам вы собственно не уловили самого главного.
Процитирую письмо из моего сообщения №6, ЭД-471-45/02 "О недостатках цепей контроля исправности токовых цепей ДЗШ"
    Существующие схемы контроля исправности токовых цепей ДЗШ  имеют принципиальные недостатки:
    - отсутствие сигнализации при ошибке оперативного персонала, если не  будет вставлен токовый блок ДЗШ одного из присоединений c малой нагрузкой; От себя добавлю, и с большой нагрузкой тоже.
Что это означает? В типовых схемах ЭСПа миллиамперметр контроля токовых цепей включен на измерение суммы 3Iо  всех присоединений шин данного РУ. Ответьте на вопрос, в нормальном режиме работы или при исключении из ДЗШ одного симметрично нагруженного присоединения появится 3Iо? Снимите блок токовых цепей нагруженной ВЛ или АТ или подайте в ДЗШ от ретома три симметричных тока, в миллиамперметре тока не будет. Потому что его там быть не должно.
Еще кто нибудь когда либо видел этот ток, что означает обрыв одной или двух фаз ТЦ ДЗШ? Я видел только один раз, когда на воздушной линии был обрыв фазы без КЗ, а ДЗШ подстанции была с двумя Ктт. Но контроль ТЦ ДЗШ существует не для этого.
Все это указывает на то, что разработчики схем не учли варианта, когда реле автовывода типа РТ40/Р при появлении прямой или обратной последовательности выводит ДЗШ, а  контроль ТЦ этого не выявляет! Фактически ДЗШ может длительно находится в рабочем состоянии, когда не вставили блок ТЦ одного присоединения с малой нагрузкой. Миллиамперметр не выявляет, реле автовывода не работает. И лишь при сквозном КЗ все станет очевидным, когда отключится СШ.
Удивляет, что до сих пор нет ВсеРоссийских руководящих указаний по исключению недостатка электромеханических ДЗШ!
А нужно то всего переключить и настроить миллиамперметр в  цепь вторичной обмотки РТ40/Р, и при переключениях в ОРУ запрещать работу автовывода ДЗШ.
Добавлено: 2023-10-26 08:39:13
Прикладываю циркуляр о запрете автовывода ДЗШ при оперативных переключениях
45-24. 86+.doc 32.5 Кб, 9 скачиваний с 2023-10-26
