Re: Как померять нагрузку вторичных цепей ТН-330 кВ!?
Но топик-то про ТН
Подскажите, стала необходимость замены ТН-330! Необходимо выбрать номинальную нагрузку вторичной обмотки!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как померять нагрузку вторичных цепей ТН-330 кВ!?
Но топик-то про ТН
В данном конкретном случае проверялись кабели ДЗШ ОРУ-110. Как вы себе представляете прогрузку ТТ двумя номиналами на работающем ОРУ???
Задача была не получить значение с нормированной точностью, а оценить. И оценили вполне успешно - кабели, на которые пало подозрении, по выводе присоединения и проверке оказались дефектными.
Осмелюсь напомнить, что упомянутое оборудование всё больше и больше замещается МП устройствами с совсем другими характеристиками.
Добавлено: 2023-11-15 23:16:13
Так подождите: ТН или ТТ? Сам иногда в этих понятиях путаюсь.
РТ-40/Р - токовое реле, включается во вторичные цепи ТТ. Да, там сопротивление существенно зависит от тока. А у ТН - другие заморочки.
Измерить (оценить) можно нагрузку что для ТН, что для ТТ. Для ТТ оцениваем сопротивление нагрузки, для ТН - мощность. Оба параметра на экране
Поищите Инструкцию о проверке трансформаторов напряжения (в Интернете есть), сам только что заглядывал, хотя при написании книг пользовался "твердыми" вариантами. При полном прочтении не обещаю полного счастья, но что-то прояснится. А далее задавайте на форуме более конкретные вопросы
