Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ
beyond писал(а): ↑
2024-02-10 18:59:00
Не согласен.
Модель из симулинка с нейтралеобразующим трансформатором, который соединен в зигзаг.
Beyond, Вы не могли бы в Вашей модели "вывернуть" силовой трансформатор? Чтобы "сверху" была звезда, а снизу треугольник? Что получится? Я не владею симулинком, а "осваивать", наверное, уже поздно... Просто я уже вторую неделю "бьюсь" над одним случаем именно в такой сети и у меня ток на вводе "исчезает".... Объяснить пока не могу... Если смогу удалить название объекта (чтобы никого не подставить), попробую выложить свои результаты....
22 (2024-02-10 21:52:00 отредактировано beyond)
scorp писал(а): ↑
2024-02-10 20:57:41
при ОЗЗ на отход.линии,тока не будет на вводном выключателе.
Он там есть, просто у вас там от ввода питается еще нагрузка и найти эти 700 А которые протекают на отходящем фидере и ТЗН с первого взгляда будет сложно. Если бы на вводе не было нагрузки, то ток от ТЗН был бы виден хорошо.
Для примера накидал токораспределение через нейтралеобразующий трансформатор и силовой трансформатор при ОЗЗ.
https://rzia.ru/uploads/images/593/28335c5437fd09e99a08a408580b2e18.png https://rzia.ru/uploads/images/593/28335c5437fd09e99a08a408580b2e18.png
Conspirator писал(а): ↑
2024-02-10 21:19:52
Получится тоже самое.
https://rzia.ru/uploads/images/593/2400ad4998c13eef6004ee665fc09e5a.png https://rzia.ru/uploads/images/593/2400ad4998c13eef6004ee665fc09e5a.png
Добавлено: 2024-02-11 00:51:29
2024-02-10 21:19:52
Кстати если вы смотрите 3Io, то да, на вводе его не будет, т.к. поврежденная фаза и две неповрежденные находятся в противофазе и сумма на вводе равна 0.
beyond писал(а): ↑
2024-02-10 21:51:29
я про 3I0
scorp писал(а): ↑
2024-02-11 10:38:36
я про 3I0
На вводе его не увидите по этой причине:
beyond писал(а): ↑
2024-02-10 21:51:29
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 12:56:15
beyond писал(а): ↑Вчера 21:51:29
Не видно потому что его просто нет. Если разложить на симметр. составляющие там будет только прямая и обратная последовательность.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 14:12:45
Мне кажется или я написал тоже самое:
beyond писал(а): ↑
2024-02-10 21:51:29
Еще раз посмотрите пост #22 с распределением токов. Через ввод будут протекать реальные токи, которые текут так же и через ТЗН, но нулевая последовательность на вводе отсутствует по вышеописанной причине.
Изначально же вопрос был в том, протекает ли ток через нейтраль нейтралеобразующего трансформатора при ОЗЗ на шинах РУ или ошиновке силового трансформатора. Ответ: да, протекает во всех случаях. С этим вы согласны?
27 (2024-02-11 16:35:55 отредактировано stoyan)
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 14:27:34
С этим вы согласны?
Конечно согласен, но в дискусии было и
Добавлено: 11-02-2024 16:33:39
nkulesh писал(а): ↑
2024-02-10 17:52:37
чем "электрически" ОЗЗ на шинах отличается от ОЗЗ на отходящей линии? Источник тока в земле - эта самая нейтраль с сопротивлением в ней, нет? По отношению к нейтралеобразующему тр-ру они вроде одинаковы - "где-то в сети"
что привело к выводу что резистор на шинах самый неудачный вариант. По крайней мере мне показалось, что это основное что требуется  в теме.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 16:33:39
Почему неудачный то? Если например на секции есть какая то своя генерация, то тут уже без нейтралеобразующего трансформатора на шинах не обойтись. Т.е. в этом случае резистор на шинах просто необходимость и выбора не остается.
Если на секции своя генерация, будет и свой трансформатор связи где можно присъединить резистор, так что резистор на шинах все ровно не лучшая идея.
30 (2024-02-11 19:55:31 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 19:12:23
Не понятно о каком трансформаторе связи идет речь.
Вот типовая схема, где нейтралеобразующий трансформатор нужно подключать к шинам. До ввода нельзя, т.к. если отключится ввод, то сеть перейдет на режим работы с изолированной нейтралью.
https://rzia.ru/uploads/images/593/70ee9a3b0ad8a87899849af0091e2f33.png https://rzia.ru/uploads/images/593/70ee9a3b0ad8a87899849af0091e2f33.png
Можно "вставить" свои 5 копеек? Схемы с нейтралеобразующим трансформатором и резистором  не совсем соответствуют общепринятой идеологии построения защит в России. Ведь как-то работали генераторы на сборные шины? И не было там "зиг-зага". Практически нет общедоступной литературы по такому применению... Во вложении мой анализ (незаконченный) одного события с 1-ф повреждением в сети 35кВ с нейтралеобразующим трансформатором. В проекте очень много неточностей, нет селективной работы защит и так далее. А все именно из-за отсутствия опыта применения. Меня очень "напрягает" форма токов ("бешеная" 5-я гармоника) при ОЗЗ, причем она "лезет" даже на сторону 110кВ. А мы привыкли применять защиты по основной гармонике... Есть ли нормативные документы по построению защит с нейтралеобразующим трансформатором? Если есть, можно "озвучить"? Вроде всю жизнь работал с РЗА, а непонятного очень много. Если кто-то сможет ответить на мои вопросы в конце  документа, буду рад помощи.... Да, и что делать с 5-й гармоникой?  Вроде бы токи ОЗЗ должны быть большими (до 100А первичных, судя по Симулинку), а они "маленькие. Почему?
Почему-то куча вложений получилась, а файл один, можно удалить ненужные? (сам не могу)
Анализ_1102.pdf 13.49 Мб, 17 скачиваний с 2024-02-11
Анализ_1102.pdf 13.5 Мб, 13 скачиваний с 2024-02-11
32
Значит допускается работа генератора без связи с системой. Тогда лучше присоединить резистор в нейтраль генератора. Все ровно будет лучше чем присоединение резистора на шинах.
Добавлено: 11-02-2024 20:08:21
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 19:53:40
Трансформатор связи с системой - в Вашем случае Тр 110/10 кВ.
33 (2024-02-11 20:09:44 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 19:59:16
Если генератор отвалится, так же переход на изолированную нейтраль. Тут единственное место подключение это шины. Ну да ладно, цепляйте куда хотите (:
34
Мы (Вы) обсуждаем (спорим) разные вещи.... В "традиционной" генерации схемотехника "опробована" десятилетиями. Чтобы не повредить дорогостоящий генератор при ОЗЗ были разработаны специальные схемы. Нейтралеобразующий трансформатор, скорее всего, появился вместе с "ветряками", которым режим ОЗЗ с возможным переходом в двухфазное КЗ не страшен. Тут, наверное,  главное - обеспечить селективное отключение, а не защитить генератор (в ветряке). Вот и увеличиваем ток ОЗЗ за счет нейтралеобразующего Т +резистор (ограничивающий).
35
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 20:09:30
При присоединении на шинах Вы не защищаете Тр ввод и шины. Лучшее место подключения резистора - нейтраль трансформатора 10 кВ. Если ее нет (треугольник) - через нейтралеобразующий дросель подкл. к выводам 10 кВ Тр.
Если допускается изолированная работа от ЭЭС (Вы не уточнили) то лучше ставить и второй резистор в нейтрали генаратора (будет вводится в работу при отключенном Тр-ре 110/20 кВ).
36 (2024-02-11 20:50:11 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:33:48
Опять двадцать пять (: Коллега, мне кажется вы игнорируете и не читаете мои сообщения. Я вам два варианта реализации логики отключения предложил в сообщении #16. Реализуете и все прекрасно защищается, при этом резистор на шинах.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:33:48
Пусть допускается)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:33:48
Интересная мысль конечно, кем как будет вводиться? Зачем эти усложнения, если можно впендюрить один трансформатор на шины и все будет отлично работать.
Добавлено: 2024-02-11 23:49:49
И кстати, а если генераторов 10 штук на секции. Что делать?
37
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 20:41:59
stoyan писал(а): ↑Сегодня 20:33:48
При ОЗЗ на шинах и вводе резистор защищает и отключает только себя и больше ничего.
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 20:41:59
Пусть допускается)
Пусть или допускается?
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 20:41:59
Простым однополюсным разединителем.
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 20:41:59
Это впендюривание тербует выключатель, на полный ток к.з. шин со всеми защитами.
38 (2024-02-11 21:11:34 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:55:04
Еще разок напишу. При ОЗЗ на шинах РУ или ошиновке силового трансформатора через нейтраль нейтралеобразующего трансформатора который установлен на шинах будет протекать ток (предположим проектом было заложено 150А). В нейтрали этого трансформатора расположен ТТ на котором реализуется следующий алгоритм работы. Видим ток, через выдержку времени (отстраивается от отходящих присоединений) отключаем силовой трансформатор с двух сторон (а если есть генераторы, то и их тоже), тем самым обеспечивая защиту шин и ошиновки от ОЗЗ. Можно более мудрено сделать как в 16 сообщении, но в целом думаю идея понятна.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:55:04
Допускается.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:55:04
Представим ситуацию. Ввод отвалился, сеть перешла на изолированную нейтраль. Теперь начинаем считать время когда этот разъединитель замкнется. ДЭМ обнаруживает отключение, пусть будет по АРМ, далее идет к этому генератору, под нагрузкой!! замыкает разъединитель (надеюсь что он удостоверился, что нет ОЗЗ в сети). Думаю примерно час-два вся эта канитель займет. Т.е. сеть, которую мы проектируем на работу с низкоомным заземлением нейтрали, будет несколько часов работать с изолированной нейтралью, что например на некоторых нефтяных объектах запрещено.
И да, вы не ответили, что делать если на секции 10 генераторов?
39
nkulesh писал(а): ↑
2024-02-10 20:30:07
  Хм-м, а люди из СибНИИЭ занимаются этим с 90-ых. Они, правда, больше в интересах снижения перенапряжений действуют. Вот прилагаю статью покойного А.И Шалина. В принципе, как мне кажется, если возможно резервирование, то такое заземление (именно низкоомное) позволяет выполнить селективную защиту КЛ и КВЛ, в первую очередь в промышленности и в городских сетях. В "обычных" распредсетях, похоже, важнее иметь питание потребителей по возможности дольше, т.к. резервирования чаще всего нет.
Что занимаются и исследуют это хорошо. Плохо, что результатов, которыми можно было бы похвастаться нет.
Что касается резервирования. Общегородские, если так сказать, распределительные сети, имеют протяженность миллионы километров по стране. И в отдельных районах, там, где есть возможность для резервирования имеющихся сетей с изолированной нейтралью, вдруг начинают параллельно строить сети на этом же классе напряжения, но с нейтралью заземленной через низкоомное сопротивление. Если резервирование по 0,4 кВ, то в первом приближении есть представление, что и как будет работать. А вот если резервирование по 6 - 10 кВ, в ТП и РП (а доля такого резерва будет значительная), то при объединении двух разных сетей (в части способа заземления нейтрали) думаю , что проблемы начнутся мгновенно, недостроив первую сотню километров, на первом строящемся участке. И вот почему.  Сегодня при ОЗЗ в сети начинаем поиски ее путем деления и объединения выключателями. Если мы начнем такие эксперименты в сетях с разными нейтралями, то работа защит непредсказуема. А последующая подача напряжения на поврежденный участок с кабельными линиями, может иметь негативные последствия и для оборудования и для жителей.
В городских сетях. упрощенно говоря, от РП питается ТП по кабельной линии, от этого ТП, еще один кабель и питается следующее ТП, и так до десятков ТП. Т.е. от одной тупиковой линии последовательно питается несколько тупиков с ТП. Если есть ОЗЗ, то начинают поиск , как правило с поледеней К, и идут к голове отключают кабель за кабелем. А если у нас в голове, отключается кабель сразу, то потом, конечно найдешь, но это не минуты для населения, когда оно сидит без света, это часы и десятки часов.
40
Сейчас повсеместно применяют кабели 6-10кВ с изоляцией из СПЭ, которые не умеют в длительное ОЗЗ.
МУ ФСК (СТО_56947007-29.060.20.020-2009 Кабели СПЭ 10 кВ) настоятельно рекомендует для таких сетей низкоомное заземление.
В СТО Газпрома 2-1.11-070-2006 по заземлению нейтрали в сети 6-10 (когда-то фактически единственный документ с формулами)  для большинства возможных схем тоже применяется низкоомное заземление.
Но прямого запрета на работу с компенсированной или изолированной нейтралью (=возможная работа в режиме ОЗЗ) для сетей с кабелями СПЭ нет и, скорее всего, никогда не будет.
И вот получаем ситуацию, когда в одной и той же сети имеем кабели бумажные и СПЭ.
А через несколько лет от владельца сетей получаем рекламацию на СПЭ-кабели (на проектантов, изготовителей и монтажников)..
