nkulesh писал(а): ↑2024-02-10 20:30:07
Хм-м, а люди из СибНИИЭ занимаются этим с 90-ых. Они, правда, больше в интересах снижения перенапряжений действуют. Вот прилагаю статью покойного А.И Шалина. В принципе, как мне кажется, если возможно резервирование, то такое заземление (именно низкоомное) позволяет выполнить селективную защиту КЛ и КВЛ, в первую очередь в промышленности и в городских сетях. В "обычных" распредсетях, похоже, важнее иметь питание потребителей по возможности дольше, т.к. резервирования чаще всего нет.
Что занимаются и исследуют это хорошо. Плохо, что результатов, которыми можно было бы похвастаться нет.
Что касается резервирования. Общегородские, если так сказать, распределительные сети, имеют протяженность миллионы километров по стране. И в отдельных районах, там, где есть возможность для резервирования имеющихся сетей с изолированной нейтралью, вдруг начинают параллельно строить сети на этом же классе напряжения, но с нейтралью заземленной через низкоомное сопротивление. Если резервирование по 0,4 кВ, то в первом приближении есть представление, что и как будет работать. А вот если резервирование по 6 - 10 кВ, в ТП и РП (а доля такого резерва будет значительная), то при объединении двух разных сетей (в части способа заземления нейтрали) думаю , что проблемы начнутся мгновенно, недостроив первую сотню километров, на первом строящемся участке. И вот почему. Сегодня при ОЗЗ в сети начинаем поиски ее путем деления и объединения выключателями. Если мы начнем такие эксперименты в сетях с разными нейтралями, то работа защит непредсказуема. А последующая подача напряжения на поврежденный участок с кабельными линиями, может иметь негативные последствия и для оборудования и для жителей.
В городских сетях. упрощенно говоря, от РП питается ТП по кабельной линии, от этого ТП, еще один кабель и питается следующее ТП, и так до десятков ТП. Т.е. от одной тупиковой линии последовательно питается несколько тупиков с ТП. Если есть ОЗЗ, то начинают поиск , как правило с поледеней К, и идут к голове отключают кабель за кабелем. А если у нас в голове, отключается кабель сразу, то потом, конечно найдешь, но это не минуты для населения, когда оно сидит без света, это часы и десятки часов.
