Berks писал(а): ↑2024-02-15 03:01:59
1. В нормальной схеме тока ОЗЗ быть не может. Он появляется только при наличии повреждения..
Да, в нормальной схеме тока ОЗЗ нет. Но, есть ёмкость сети. вполне себе даже физическая величина, которая замеряется и оцифровывается в виде значения которое вы видите на экране дисплейчика системы управления компенсацией, например такого:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/b9313f9295c4620560419cb80efd981f.jpg
И вы знаете, что если произойдет повреждение изоляции, то величина ёмкостного тока, указанного на дисплее, должна быть скомпенсирована до нуля индуктивностью дугогасящего реактора.
Добавлено: 2024-02-15 13:35:23
2. Надо решить, нужно ли обеспечить длительную работу сети в режиме ОЗЗ или необходимо быстрое отключение повреждения.
А это вопрос номер один. И решается он до того, как начали что-то не то что строить, а даже проектировать. Еще нет ни заводов. ни пароходов. ничего из вещественного, но мы хотим построить что-то полезное для - на этом этапе и определяется насколько электроприемники, которые будут подключены к нашей сети опасны для жизни человека и для его деятельности. Если они опасны (например цеха покраски чего-то или шахтные установки), то сеть изначально будет с мгновенным отключением. Никаких ДГР и прочего в ней не будет. Если это обычная стандартная сеть, пусть даже сеть гидроэлектростанции, где кругом одна вода, то для нее разработаны специальные условия работы и можно ковыряясь в носу выбирать, что мы там будем строить.
Примерно так.
