1 (2024-04-24 11:12:41 отредактировано 201bazza)
Тема: Тормозная характеристика срабатывания. Siprotec. Вопрос.
Здравствуйте! Разбираю задачу, взятую из "Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG) автотрансформаторов ВН 220-750 кВ".
Методичка от ФСК ЕЭС.
С принципом работы торможения дифференциальной защиты разобрался: ток срабатывания увеличивается пропорционально увеличению тормозного тока. На характеристике срабатывания (рисунок ниже) я не понимаю, что за область дополнительного торможения? Что это такое "дополнительное торможение"?
Если точка с координатами (Iторм, Iдиф) окажется в оранжевой области, то дифзащита работает. Если точка окажется в светло-зеленой области, то дифзащита блокируется. Защита блокируется, то есть НЕ РАБОТАЕТ. Зачем тут тогда еще нужно дополнительное торможение?
https://i.postimg.cc/15hy4Wct/2024-04-12-20-56-34.png https://i.postimg.cc/15hy4Wct/2024-04-12-20-56-34.png
Re: Тормозная характеристика срабатывания. Siprotec. Вопрос.
Если точка окажется сначала в темно зеленой области а потом в оранжевой то защита не сработает. Так как такое движение точки (сначала вправо, потом вверх влево) обычно происходит при насыщении ТТ при котором дифзащита работать не должна, хотя точка и оказывается в зоне срабатывания.
zigzag писал(а): ↑
2024-04-24 12:26:33
Промоделировал два КЗ. Синяя линия, это идеальное ТТ (без погрешностей), красная - ТТ с насыщением.
1 - Внешнее КЗ.
2 - Внутреннее КЗ
Как по мне, при внешнем КЗ диф защита и так не пересечет уставку (просто представить не могу, какое сильное насыщение должно быть, чтобы он эту характеристику пересек). Поэтому интересно, бывали случаи, когда эта блокировка с дополнительным торможением спасала? (или это сделано на авось?)
Добавлено: 2024-04-25 09:51:51
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 09:49:10
1 - Внешнее КЗ.
2 - Внутреннее КЗ
Ну и возможно у меня эту характеристику он не пересек, так как я угол наклона взял 45 градусов.
ВнешКЗ.png 15.77 Кб, файл не был скачан.
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 09:51:51
https://rzia.ru/uploads/images/22311/5459f4462f9195de44c959a57d60ca02.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/22311/5459f4462f9195de44c959a57d60ca02.jpeg
Если у защиты много "плеч", то при КЗ окажется, что все ТТ менее насыщены, чем тот, у которого на присоединении возникло это КЗ (на моей картинке это левый-нижний ТТ). Если учесть остаточное насыщение у ТТ классом вроде 10Р или 5Р и предположить серьезную апериодическую составляющую, то в теории вполне может оказаться, что ТТ с повреждением через некоторое время после КЗ может перенасытиться настолько, что почти полностью перестанет воспринимать периодическую составляющую (не сразу). В то же время в оставшихся плечах ТТ особо врать не будут (не тот уровень токов). Получаем - входит в терминал много тока (ТТ не насыщены), выходит - мало (насыщенный ТТ "режет" периодическую составляющую). Это и будут условия для ложного срабатывания защиты при внешнем КЗ.
Чтобы на практике отработала зона дополнительного торможения и это было бы зафиксировано, должно сложиться довольно много условий:
- КЗ должно быть именно затяжным (возможно даже с действием безуспешного АПВ, может даже неоднократным);
- ТТ должны быть подобраны неправильно проектировщиками либо должно сойтись наложение неблагоприятных событий друг на друга таким образом, чтобы насыщение в ТТ оказалось нерасчетным. Все-таки "дедовская" методика выбора ТТ по 10%-ым характеристикам (а именно так выбраны ТТ на большинстве объектов РФ) - это некий компромисс между экономической целесообразностью и правильной работой системы РЗА.
- В случае успешного НЕсрабатывания дифзащиты при КЗ на линии у кого-то должно появиться желание зафиксировать эту правильную работу дифзащиты.
Vorundnah писал(а): ↑
2024-04-25 11:21:26
Спасибо за хороший, развернутый ответ.
6 (2024-04-25 12:09:08 отредактировано retriever)
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 09:51:51
У вас точно правильно задана уставка? Бывает торможение от суммы, бывает от полусуммы, Кторм разный.
У меня обычно ТТ всегда люто насыщается и влетает в область срабатывания, а как у вас это когда насыщение ТТ слабое.
7 (2024-04-25 13:49:04 отредактировано Eugeniy)
retriever писал(а): ↑
2024-04-25 12:08:53
Задавал торможение от суммы токов. Остаточное намагничивание задал 1.63 Тл
Синуоида.png 26.38 Кб, файл не был скачан.
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 13:48:12
Если у вас торможение от суммы токов, то 45 градусов это линия внтуренних КЗ. Уставка значит такой быть никак не может и должна быть сильно ниже.
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 09:51:51
Такая блокировка, особенно сделанная по мгновенным значениям, это один из лучших способов для борьбы с ложным срабатыванием дифзащиты. Также очень хорошо стыкуется с требованиями по указанию времени до насыщения ТТ.
Добавлено: 2024-04-25 14:30:14
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 09:51:51
взял 45 градусов.
на картинке не 45 градусов.
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-25 13:48:12
Напишите ток, какой задавали, постоянную времени, параметры ТТ.
По-моему что-то странное, хотя может это мне так кажется.
Добавлено: 2024-04-25 15:31:21
zigzag писал(а): ↑
2024-04-25 14:30:14
Точно!
Да, действительно. У меня стоит тангенс=0.5 (около 26.5 градусов)
Добавлено: 2024-04-25 16:41:34
2024-04-25 14:31:21
Вложил параметры ТТ. Не судите строго, модель собрал на коленке, чисто для себя.
Параметры ТТ.png 22.43 Кб, файл не был скачан.
Eugeniy, у вас ТТ + нагрузка в режиме насыщения имеют какую то большую постоянную времени. Кривая довольно слабо спадает. При нагрузке ТТ на цифровой терминал реактивная составляющая сопротивления эквивалентного довольно мала и вторичный ток при насыщении падает гораздо быстрее. Это приведет к еще большему дифтоку и точка "полезет" еще выше.
zigzag писал(а): ↑
2024-04-25 18:09:58
Знаю. Я этого и добивался (чтобы насыщение сохранялось на долго), но как видите, по итогу у меня точка все равно не превысила характеристику.
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-26 08:19:50
Важно не долго, важно "сильно".
У вас есть возможность сделать доаварийный режим с нулевым током? Потому что есть вероятность, что ТТ немного размагнитился.
2024-04-26 11:53:51
Да, возможность есть. Два режима с внешним и внутр кз.
Сверху синусоида с нулевым аварийным током, снизу с нагрузочным доаварийным током.
Как по мне, хоть разница и есть, но она не сильно ощутима.
ВнешнКЗ без тока.png 30.88 Кб, файл не был скачан.
ВнутрКЗ без тока.png 39.78 Кб, файл не был скачан.
15 (2024-04-26 16:50:41 отредактировано retriever)
Eugeniy писал(а): ↑
2024-04-26 14:28:47
Я просто сам замоделировал, смотрю, получается не так, как у вас, а ниже, пытался выяснить, почему.
А так похоже выходит.
Магнитный материал - какая у него предельная индукция? И ток по осциллограмме - я правильно понимаю, 7500 А амплитудных и Tp=0.02
2024-04-26 16:50:12
Ток по амплитуде 6.25, постоянная времени да, около 20мс. На счет материала, я ее параметры вообще не трогал. ниже привел параметры.
Материал.png 14.28 Кб, файл не был скачан.
