Aiii писал(а): ↑2024-05-07 16:47:03
Это 2 разных ТТ. Характеристики снимались одинаково, одной аппаратурой. Присоединялись непосредственно к выводам вторичных обмоток на обоих ТТ.
Если быть точным, то это четыре разных ТТ, верно? Два в одном корпусе (рис.1), класса 10Р и класса 0,2, и другие два в другом корпусе. На рис 2 - исправные ТТ, на рис. 1 - боюсь, что неисправные. Очень похоже на ТТ с витковым замыканием во вторичных обмотках. А сопротивление вторичных обмоток постоянному току измеряли? Впрочем, 100/5, двадцать витков всего. Сопротивление изоляции вторичных обмоток в норме? ТТ с литой изоляцией, едва ли увлажнение. Это два ТТ, установленные на одной линии? Почему в протоколе и те, и другие - на ф.А (по маркировке цепей)? Копипаста?
Проверить наличие виткового замыкания можно методом измерения Ктт при различной нагрузке вторичных цепей, как в справочнике, с.204 примерно.
Post's attachmentsSprav-po-naladke-oborud.djvu 10.29 Мб, 5 скачиваний с 2024-05-08
