Вот это предложение требует пояснений: Т.е. ТТ 100/5, а намотан как 600/5 или что-то подобное. ? Коэффициент трансформации совершенно определённо связан с числом витков первичной (если она есть, не проходной, одновитковый ТТ) и вторичной обмоток. У ТТ вроде ТОЛ или ТВ (встроенный во вводы выключателя) 100/5 - это 20 витков, а 600/5 - 120 витков. Так 20 или 120? "Классные" ТТ - отдельная история во многом, а вот ТТ для целей РЗ - это наша территория. Никакого кобальта, электротехническая сталь. Допустимая кратность (10% кратность) зависит при одном и том же числе вторичных витков от свойств этой стали и размеров сердечника.
Гипотеза о том, что при проверке не была разомкнута первичная обмотка, вернее, была замкнута (например, заземлена с двух сторон) кажется мне заслуживающей внимания.
Не до конца, если честно, понял Ваш вопрос. Имеем ТТ, допустим, 100/5, а работает его вторичка как 600/5. Т.е. его первичные витки искусственно увеличиваются в 6 раз, а количество витков вторичной обмотки - 120.
ТТ типа ТОЛ - это опорные, они всегда имеют собственную первичную обмотку. Один виток или несколько - зависит от техники, которую мы хотим получить и от первичного номинального тока.
ТТ типа ТВ - это встроенные. У них нет своей первичной обмотки, соответственно они работают только с одним "витком".
Для защиты только электротехническая сталь, согласен.
Выше также был вопрос по поводу того, что будет на ВАХ при межвитковом замыкании вторичной обмотки. Отвечаю - не будет ВАХ. Будет сразу большой ток при небольшом напряжении (0,1-0,5 В, ток будет уже за 3 - 5 А).
Проверил только что на опорном ТТ - если замкнуть накоротко первичную обмотку, то ВАХ не изменилась. Не стала выше/ниже. Никак не поменялась, в общем.
