Re: Отличие в графиках ВАХ ТТ. Что означает?
На повреждение непохоже... У измерительной обмотки точка перегиба на примерно одном напряжении. По релейной обмотке на одном ТТ точки перегиба не видно, может тоже одинаковые... Напишите на завод, в чем проблема письмо написать?
Aiii писал(а):
2024-05-07 16:21:40
По какой причине 1 график может так отличаться от 2?
у одного ТТ (№1) - стоит нагрузочное сопротивление на выводах (или заводское, или утечка)
Топикстартер уверяет, что концы "откидывали".... Утечка так ток "не прибавит"....
24 (2024-05-07 21:26:14 отредактировано Aiii)
Conspirator писал(а):
2024-05-07 19:15:25
У измерительной обмотки на 1 рис. точка перегиба грубо от 10 до 12,5В, на рис.2 она от 10 до 11,1В. Как бы разбег большой, а не "примерно на одном напряжении"
По релейной обмотке - не видно, да
Написал на завод. Посмотрим, что ответят...
Похоже на вах активного сопротивления 5 Ом.
r3laydefend0r писал(а):
2024-05-08 06:32:28
То есть нагрузку не отсоединили?
27 (2024-05-08 16:56:32 отредактировано nkulesh)
Aiii писал(а):
2024-05-07 16:47:03
Это 2 разных ТТ. Характеристики снимались одинаково, одной аппаратурой. Присоединялись непосредственно к выводам вторичных обмоток на обоих ТТ.
  Если быть точным, то это четыре разных ТТ, верно? Два в одном корпусе (рис.1), класса 10Р и класса 0,2, и другие два в другом корпусе. На рис 2 - исправные ТТ, на рис. 1 - боюсь, что неисправные.  Очень похоже на ТТ с витковым замыканием во вторичных  обмотках. А сопротивление вторичных обмоток постоянному току измеряли? Впрочем, 100/5, двадцать витков всего. Сопротивление изоляции вторичных обмоток в норме? ТТ с литой изоляцией, едва ли увлажнение. Это два ТТ, установленные на одной линии? Почему в протоколе и те, и другие - на ф.А (по маркировке цепей)? Копипаста?
  Проверить наличие виткового замыкания можно методом измерения Ктт при различной нагрузке вторичных цепей, как в справочнике, с.204 примерно.
Sprav-po-naladke-oborud.djvu 10.29 Мб, 11 скачиваний с 2024-05-08
Добрый день.
Трансформаторы тока опорного типа с небольшими первичными токами (до 500-600 А) делают на первичной обмотке, состоящей из нескольких витков. Т.е. ТТ 100/5, а намотан как 600/5 или что-то подобное. Класс точности 0,5S и кратность защитной обмотки зависят от числа витков вторичной обмотки. Можно сделать и 100/5, но это дорогое аморфное железо, пермаллой, кобальт или их комбинации. В общем, так делать никто не будет.
Витковое замыкание так же можно исключить, потому что в ТТ любой замкнутый виток - это резкое приращение тока при малом приращении напряжения на ВАХ. На картинках такое не наблюдается.
Такое ощущение, что это два трансформатора с разными характеристиками. Поэтому и ВАХи разные.
Измерить Ктт, если нет возможности измерить класс точности. Измерить сопротивление обмоток, сравнить с паспортными значениями.
У каждого ТТ есть паспорт, где указывается точка на ВАХ - сравнить заводскую точку с измеренной. Должна совпадать. Если нет - то это основание писать на завод изготовитель
А кстати, есть у кого-нибудь для примера ВАХ тт с витковым КЗ?
Я прогружал ТТ (лаборатоный) ретомом-21, и там при каком-то малом напряжении есть что-то типа небольшого скачка, только я не понял, это ретом так чудит, что-то внутри переключая, или же реально там витковое КЗ.
Aiii писал(а):
2024-05-07 16:21:40
Такое возможно при условии закорачивания первичной обмотки через переходное сопротивление. Допустим при снятии ВАХ ТТ был заземлен с двух сторон, второй заземлитель удален (где то на ВЛ). На заземлении одна фаза  имела  большое сопротивление . На ней получили приемлемую характеристику (№2). В другой фазе контакты заземления были получше получилась характеристика №1.
31 (2024-05-21 10:38:36 отредактировано doro)
Я бы особо не заморачивался с такой проблемой. Работал в эксплуатации на ТЭЦ. Снимаем ВАХ. Ах! На одном ТТ характеристика в два раза ниже, чем на трех других (все встроены в выключатель МКП-220). Естественно, заводских характеристик нет (за всю трудовую биографию таковых материалов не припоминаю). Напрягаю интеллект, поднимаю материалы предыдущих проверок, сохранились за 20 лет. Везде одно и то же. Причем была бы линия спокойная (одно отключение лет за 5), а то супер, проходит в зоне тяжелых метеоусловий. За одни сутки - два десятка аварийных отключений. И ни одного случая неправильной работы защиты, в том числе по характеристикам ТТ.
32
kylekatarn13 писал(а):
2024-05-20 13:06:44
Вот это предложение требует пояснений: Т.е. ТТ 100/5, а намотан как 600/5 или что-то подобное.  ? Коэффициент трансформации совершенно определённо связан с числом витков первичной (если она есть, не проходной, одновитковый ТТ) и вторичной обмоток. У ТТ вроде ТОЛ или ТВ (встроенный во вводы выключателя) 100/5 - это 20 витков, а 600/5 - 120 витков. Так 20 или 120? "Классные" ТТ - отдельная история во многом, а вот ТТ для целей РЗ - это наша территория. Никакого кобальта, электротехническая сталь. Допустимая кратность (10% кратность) зависит при одном и том же числе вторичных витков от свойств этой стали и размеров сердечника.
  Гипотеза о том, что при проверке не была разомкнута первичная обмотка, вернее, была замкнута (например, заземлена с двух сторон) кажется мне заслуживающей  внимания.
nkulesh писал(а):
2024-05-21 14:59:28
Мне кажется, что это даст ВАХ намного ниже, чем если первичка разомкнута.
34
retriever писал(а):
2024-05-21 15:27:58
По нашему опыту так и есть. Если забывали ЗН с двух сторон, так и получалось
35
Но не линейную же ВАХ 5-ти Омного резистора
36
retriever писал(а):
2024-05-21 15:27:58
2024-05-22 12:20:50
Правильно, сопротивление на вторичных зажимах трансформатора тока из характеристики №1 составляет 5 Ом. В качестве допущения пренебрегаем малым сопротивлением  цепи магнитопровода в начале характеристики. Получаем   сопротивление замкнутой первичной обмотки приведенное к первичной стороне Zвн=5/Ктт^2=0,0125 Ом. Вполне реальное сопротивление заземленного с двух сторон ТТ.
Предположение виткового замыкания вторичной обмотки отпадает по следующей причине.
Вторичная обмотка намотана на отдельном магнитопроводе. В итоге, в одном корпусе расположены от 2-х до 6-ти трансформаторов тока. Об этом неоднократно напоминает уважаемый nkulesh. Одновременное витковое замыкание  двух ТТ нереально. У них общая причина вызывающая повышенный ток, а общей для всех ТТ является только первичная обмотка.
37
Не до конца, если честно, понял Ваш вопрос. Имеем ТТ, допустим, 100/5, а работает его вторичка как 600/5. Т.е. его первичные витки искусственно увеличиваются в 6 раз, а количество витков вторичной обмотки - 120.
ТТ типа ТОЛ - это опорные, они всегда имеют собственную первичную обмотку. Один виток или несколько - зависит от техники, которую мы хотим получить и от первичного номинального тока.
ТТ типа ТВ - это встроенные. У них нет своей первичной обмотки, соответственно они работают только с одним "витком".
Для защиты только электротехническая сталь, согласен.
Выше также был вопрос по поводу того, что будет на ВАХ при межвитковом замыкании вторичной обмотки. Отвечаю - не будет ВАХ. Будет сразу большой ток при небольшом напряжении (0,1-0,5 В, ток будет уже за 3 - 5 А).
Проверил только что на опорном ТТ - если замкнуть накоротко первичную обмотку, то ВАХ не изменилась. Не стала выше/ниже. Никак не поменялась, в общем.
