Re: Расчет уставок ОЗЗ в сети 10 кВ
Conspirator писал(а):
Вчера 11:12:05
  Дело скорее в нежелании производителей (российских) такое сделать....
Да так. потому что спроса нет, а затраты большие. И эти затраты ничем не компенсируются. Потребителю нужно, чтобы у него было напряжение, а мы предлагаем его отключить.
22 (Вчера 11:32:41 отредактировано Lekarь)
Vorundnah писал(а):
Вчера 11:13:59
А прошиваемых на землю муфт?
Летом не было. А вообще бывают. По единичному случаю не скажешь причины. А когда есть серия, то вполне причины понятны. С СПЭ муфтами, то что я наблюдаю, бывают серии повреждений. Чаще всего даже не ТУ виноваты, а подрядчик, монтирующий муфты - необученный персонал. Бывает даже беглый взгляд, что на муфте 10 кВ треугольная бирка - после монтажа мне говорит, что долго не проработает эта муфта. Но факту предъявить подрядчику это сложно. он просто поменяет бирку на нужную.
Lekarь писал(а):
Вчера 11:31:27
Все правильно. При длительном ОЗЗ под действием перенапряжения оказывается не одна, а сразу целая "серия" муфт. Если ОЗЗ перемежающееся, то перенапряжение может в несколько крат отличаться от номинального. Но именно такое ОЗЗ происходит не всегда.
Вчера 11:12:05
Если нет, то может вопрос в качестве муфт?
Lekarь писал(а):
Вчера 11:31:27
В общем, да. Приходилось общаться с поставщиком муфт в части требований по качественной организации процесса. Там не так все просто и очевидно - как сделать нормально. Иногда с первого взгляда ясно, что муфта стрельнет.
