41
Re: Конкуренция в РЗ
zloi писал(а):
Вчера 13:31:19
Ну было такое, да. GE L90. Стандартный микроволновой канал для голосовой связи с высоким приоритетом. Вы думаете 64 кб/с откуда пошло как требование для канала релейной защиты? Потому что изначально на голосовом канале сидело, начиная с E1 / D1 (коаксиалочка) и радиорелейные башни.
Правильно понял, что там были радиорелейные башни - требуется прямая видимость между антеннами?
42 (Сегодня 07:28:01 отредактировано SVG)
но если на этапе регистрации вам скажут об этом, то как разумный человек вы вряд ли захотите продолжить путешествие на таком ковыляющем самолете.
На этапе регистрации? Да мне пофиг, работает  или нет ILS в каком-то аэропорту, или какой-то из VOR-DME. Он всегда может или сам сдохнуть, или быть в ремонте. На безопасность при этом может повлиять только разгильдяй в кабине. Типа, как в Пулково угробились при неработающем ILS. В ремонте был. Не по той процедуре готовились к посадке. Вы от полёта отказались бы, увидев журнал неисправностей борта, на котором собираетесь лететь. Сколько там "допустимых" неисправностей, которые ждут запчастей.  Но Вам его не показывают, и Вы спокойно летите...
43
Lekarь писал(а):
Вчера 14:51:27
А у нас есть такие долбоящеры, которые в ВОЛС грозотроса запихают 700 каналов передачи данных!
И вроде ток течет по проводам, а в ремонт вывести ничего нельзя, но зато все супернадежно!
ВОЛС в грозотросе - это настоящее "вредительство".... Тот, кто это утвердил - надо как "рыжего" и "горбатого" проклинать... Чтобы "обслужить" грозотрос - надо выводить линию. Еще и непонятно, есть от него (грозотроса) реальная польза. В бытность мою работы в Киргизии на линии 500кВ специально грозотросы сняли, так как при обрыве они приводили к КЗ с последующим неуспешным ТАПВ(или его запретом из-за невозможности синхронизации).
А опыт, и успешный по ВОЛС есть! Я уже об этом писал, что, когда переехал в Россию в 2001 году был удивлен, что в АО Новгородэнерго чуть ли не все линии 110кВ были (и продолжают) иметь ВОЛС. Просто был очень грамотный и предприимчивый начальник службы связи, который убедил руководство в преимуществе связи по ВОЛС. И "хозспособом" (денег лишних не было) связисты сами "протянули ВОЛСЫ на самонесущих тросах ниже траверсы линии. Брали трактор, катушку и "тянули"... И это 25 лет назад, когда о ДЗЛ (цифровой)  и не слышали!
Так что, действительно, канал по ВОЛС, если сделать "по уму" намного дешевле всех остальных, не говоря уж о других преимуществах!
44
Conspirator писал(а):
Вчера 18:33:00
Если передавать по нему телекоммуникационные информационные потоки информации, то да, он намного дешевле, чем установка опор для тех же целей с радиоканалом. Даже правильнее сказать, что он окупится и будет приносить прибыль.
Если передавать по нему единичные сигналы РЗА, то это самый дорогой канал по всем позициям и очень ненадежный. Он не окупится и будет приносить убытки - на обслуживание и на выплату неустоек за простои технологического оборудования, которое связано с этим ВОЛС. Повредился газопровод - вдоль которого шел ВОЛС - сразу остановка передачи, повредился кабель, в траншее которого был проложен ВОЛС  - тоже самое. Упала опора с ВОЛС, машина въехала - опять тоже самое. Если повредился грозотрос, то как вы заметили надо линии выводить. А если этот грозотрос в лесах и болотах, так надо еще пайщика туда везти. Плюс время на ремонт, превышает время на ремонт аппаратуры с ВЧ связью. И самое главное, что сам ВОЛС может стать причиной аварии, причем не отказа, а именно аварии.
Даже телекоммуникационные компании, если у них нет требований "чистого неба", стараются провести ВОЛС на арендуемых опорах, а не свои ставят. Как только они уходят в землю, то спустя время поднимаются тарифы на связь.
45 (Сегодня 01:33:28 отредактировано ПАУтина)
Lekarь писал(а):
Вчера 14:51:27
то зачем дублирующая линия?
это действительная реальность - любая техническая  система принципиально не может обеспечить абсолютной надёжности и требует её обеспечения в соответствии с заданными нормами - специально для Вас НД 25-летней давности ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ .... 1 -я редакция, М. 1999 г.
и применяя понятный для Вас и излюбленный приём что-то совсем отдалённое  - а почему боевые ракеты (типа Орешник) и их системы управления дублируют и резервируют, ведь у них наработка до первого отказа как минимум 100 т.ч.?! а у ВОЛС всего 10 т.ч....
46 (Сегодня 01:45:21 отредактировано ПАУтина)
Lekarь писал(а):
Вчера 20:58:20
ну во первых ни кто выделенное волокно для передачи одного дискрета не то, что не делает, но и не делали ни когда,
оптпара выделяется только для ДЗЛ, поэтому такого нет в принципе... всё передаётся, как говорится: "кучей и сразу" ...
разбирался как будут проходить команды УВ от ПА - первые 4 от РЗ, а вот под ними сразу и одновременно могут быть переданы хоть 32, хоть 64 команды САОН ... (проект ПАУ по транзиту БАМ-Ванино, отключение стандартной и тяговой нагрузки от ПА).
47 (Сегодня 09:45:16 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
Сегодня 01:43:28
Вы представляете ширину реки Волга? Переходы ВЛ 110 кВ, подобной ширины, построены через реки, ни в советское время а за последние десять лет и ни одного киловатта по ним не протекает))) А вы про ВОЛС)))
Также и ВОЛС, построенный опережающим строительством стоит и не используется.
Сметы посмотрите на любую ВЛ с ВОЛС и без ВОЛС. Ахнете. Понятно , что на Майбахе приятнее ездить, чем на Ладе, но разумные экономические доводы должны быть. В центральной части страны от короткозамыкателей не уходят не по причине жадности, а потому что требования к каналам связи и их строительство выходит как минимум столько же, сколько стоит реконструкция объектов. Причем потребители, спрашивают затраты на каналы связи (ДЗЛ, ТУ, ТМ, ТС) что дают? Кроме затрат ничего нельзя выразить в денежном выражении. Как в итоге получается, что те кто эти затраты понес - перекладывают их в стоимость своей продукции и отсюда рост цен на все.
ПАУтина писал(а):
Сегодня 01:43:28
Вот поэтому на дальний Восток никто не ездит, чтобы не сидеть без света. Едут туда, и на отдых и на работу, где комфортные условия и нет такого понятия, как "отключение нагрузки", а энергетики работают на благо потребителей, а не на то, чтобы с них драть деньги да еще и отключать. Если бы вы построили энергосистему и хватались, тем, что у вас потребители не отключаются, то честь и хвала вам, но к сожалению у вас все наоборот. Как-то несколько раз был в Ульяновске и обратил внимание, что там неэлектрофицированная железная дорога. Докопался до истины - ответ ульяновских железнодорожников вас не удивит: "зато у нас поезда не опаздывают!"
48
Lekarь писал(а):
Сегодня 08:08:52
Батенька, а Вы хамите!!!
49 (Сегодня 13:23:29 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
Сегодня 12:36:02
Извините пожалуйста! Перефразирую тогда: "Не пользуется популярностью Дальневосточный край в том числе и по причине неустойчивого электроснабжения объектов!"
Могу еще мягче написать, но думаю, что от этого ситуация не изменится. Она может поменяться хотя бы со стороны энергетиков, когда в голове у главного диспетчера ОДУ будет установка, что главное для энергетиков это безаварийная работа потребителей, а не их отключение. Но для этого на такой должности нужен не тот, кто на пустом месте аварии может сотворить, а тот кто будет радеть за энергосистему и ее потребителей.
