41
Re: Расчет уставок ОЗЗ в сети 10 кВ
Я бы рассуждал так: берем стандартный ТТНП, например 60/1. При первичном токе в 5А во вторичке будет 80мА. Это более, чем достаточно для работы защит с "чувствительным входом по току". Если же брать реле "обычные" (1А), то тут надо смотреть нижний предел уставок. Например, у Сименса это 50мА. Вроде бы тоже хватит, но "запас" маловат....
42
Lekarь писал(а):
2024-11-29 11:47:03
Его природа происхождения не позволяет компенсировать.
Нейтраль не заземляйте и не будет его.
Berks писал(а):
2024-11-29 12:00:34
действительно ли такой резистор нужен для организации РЗ?
Множество объектов работают без таких резисторов. В НТД тоже ничего нет про обязательную установку такого оборудования. Но установка такого резистора позволит:
1. Селективно выявлять фидер с однофазным замыканием.
2. Избегать кратковременных перенапряжений в 2-3-4-5 раз, связанных с перемежающейся дугой. То есть такие резисторы не только для целей РЗА устанавливаются.
Тока в 1,5-3,0 А, судя по тому, что я знаю, вполне хватает для корректной работы РЗА.
43
Защита от ОЗЗ в схема ДГР с включением резистора во вторичную 500-вольтовую обмотку реактора будет работать только в идеальных условиях, при "металлическом" ОЗЗ. В условиях, когда практически всю нагрузку составляют высоковольтные электродвигатели, запитанные по кабельным линиям защита от ОЗЗ неработоспособна. Т.к., замыкания в обмотках и БОРНО перемеживающиеся. Убедились сами на горьком опыте. Реальные углы 3U0-3I0 и величина 3I0 на поврежденном присоединении были далеки от расчетных (180 гр. и 5,2 А, при активном токе резистора 10 А). Представители Бреслера (производитель ДГР) так и ответили нам, что при такой схеме электроснабжения добиться селективной работы защиты от ОЗЗ невозможно. Вопрос, до сих пор остается открытым.
44
alex_42 писал(а):
2024-11-29 12:24:53
Что такое "БОРНО перемеживающиеся" ? А защита двигателя не чувствительна к замыканиям внутри обмоток?
45
Vorundnah писал(а):
2024-11-29 12:18:33
А это и есть изменение конфигурации сети. И в вашем случае. если я не заземляю нейтраль, емкость сети никуда не денется. И например. если у меня емкостный ток 200 А, а сопутствующий активный 7 Ампер. Убрав заземление нейтрали я убираю активный, но емкостной , который должен быть скомпенсирован у меня остается. Но как только я включаю компенсацию. то активный очень даже появляется и греет мой ДГР. отсюда и идут требования, что на станциях не больше 2 часов. в простой сети 6 часов. Охлаждение ДРГ (должно) рассчитываться как раз  из-за параметров возможности, чтобы масло не закипело в ДГР.
46
Vorundnah писал(а):
2024-11-29 12:30:12
Что такое "БОРНО
Отвечу ссылкой http://elektrolaboratoriy.ru/2018/07/03/brno-ili-borno/
47 (2024-11-29 14:29:03 отредактировано Berks)
Спасибо за ответы. Получается, формулировка правильная, и резистор можно рассчитать по току 5-10 А.
Повторюсь, что тут в ультимативной форме надо поставить ДГР и высокоомный резистор, а не обосновать необходимость..
В таких схемах мы резистор ставили именно параллельно ДГРу. С указанной выше формулировкой по выбору сопротивления.
Просто встречал еще в литературе, что комбинированным называют заземление с низкоомным резистором в обмотке управления ДГРа,  который должен отключаться через 1-3 сек, позволяя отработать защите на отключение.
48 (2024-11-29 15:13:21 отредактировано Lekarь)
Berks писал(а):
2024-11-29 14:28:06
Ваш объект это подстанция или электростанция? От вашего объекта не питаются еще ЦРП или РП?
49
SVG писал(а):
2024-11-29 14:14:49
Отвечу ссылкой
Любопытно скорее само явление перемежающейся дуги, чем расшифровка БРНО. В чем там специфика, интересно? Почему защита не чувствительна?
Berks писал(а):
2024-11-29 14:28:06
Не очень понятная история. Если резистор низкоомный, то при КЗ на землю защита действует строго на отключение, ДГР при этом не нужен, так как ему нечего компенсировать.
50
Vorundnah писал(а):
2024-11-29 15:26:08
Мне тоже интересно.
51
Lekarь писал(а):
2024-11-29 14:38:55
Новая ПС 110/35/10. Нагрузка - бытовая, в основном частный сектор с электроотоплением. ДГР и резистор на шинах 10 кВ.
По сетям 10 кВ пока вообще никакой информации, кроме той, что на нее будут перезаводиться некоторые существующие фидеры, мимопроходящие.
Вообще не исключаю, что там и компенсация будет не нужна.
Vorundnah писал(а):
2024-11-29 15:26:08
Низкоомный резистор в описанной комбинированной схеме работает кратковременно, чтоб только сработало селективное быстрое отключение того фидера, который можно отключать при ОЗЗ. Если ОЗЗ было на "неотключаемом" фидере - то после того, как низкоомный резистор отключится через пару секунд, сеть продолжит работать в режиме ОЗЗ с компенсацией ДГРом.
Я тоже не совсем всё понимаю, очень много противоречий и недосказанного в статьях по комбинированной схеме заземления..  Особенно, с плавнорегулируемыми ДГР.
52
Berks писал(а):
2024-11-29 14:28:06
Вы точно уверены, что резистор включается в обмотку управления ДГР, а не параллельно самому ДГР?
Кратковр_заземл.нейтр.png 49.52 Кб, файл не был скачан.
53
Conspirator писал(а):
2024-12-02 07:28:35
Я точно уверен, что в моей схеме высокоомный резистор включается параллельно плавному ДГР, как, например, на Вашей картинке.
И знаю, что такая схема называется "комбинированное заземление нейтрали".
Но когда стал искать, как выбрать/рассчитать сопротивление резистора, то, кроме моей схемы, встретил в статьях и литературе еще 2 варианта с таким же названием "комбинированное заземление":
- ДГР + низкоомный резистор в обмотке управления (расчет такого резистора мне не требуется);
- ДГР (ступенчатый) + высокоомный резистор параллельно (резистор рассчитывается исходя из тока расстройки ДГР).
При плавном регулировании я не знаю, какой нужно взять ток расстройки для расчета резистора. Ну, и необходимость его установки мне тогда не очень понятна.
Дальнейшие поиски информации привели к тому, что резистор в моей схеме выбирается для обеспечения активного тока 5-10 А для обеспечения селективной защиты с действием на сигнал.
Поэтому и спросил тут, у релейщиков, действительно ли это так. Вроде подтвердили.
54
Vorundnah писал(а):
2024-11-25 08:59:34
для оценки чувствительности можно учитывать емкость ВСЕЙ сети 10 кВ, но исключив емкость того кабеля, на котором происходит ОЗЗ.
Почему-то в большинстве источников по формулу расчета вместо "ВСЕЙ сети" приводят только сумму емкостных токов своей секции. Обычно ни слова не говорится про вышестоящую и нижестоящую сеть того же напряжения.
И как быть если секция шин питается не через свой ввод, а через секционник - следует ли тогда суммироваться емкостные токи по обеим секциям?
55
Electric писал(а):
2025-02-27 12:10:26
Да, следует.
Только фокус в том, что отстраиваемся мы от собственного емкостного тока фидера (пусть это КЛ), и он скорее всего питает какую-нибудь ТП, и это в самом простом случае емкость кабеля,
в сложно случае, если там еще снизу какое-то РП с кабелями, то нужно сложить все емкости фидеров от нижестоящего РП и нашего кабеля.
А когда мы проверяем чувствительность, то надо взять емкостный ток всей сети за вычетом нашего фидера. И у нас несколько режимов, разумеется есть режим, когда включен СВ и емкостный ток сети выше. Но чувствительность проверяется в минимальном режиме, тогда нужно наоборот отключать СВ и считать, что у нас только своя секция.
56
Electric писал(а):
2025-02-27 12:10:26
Выше правильный ответ. Режимы для отстройки и для проверки чувствительности - разные. Для отстройки - берут максимально возможный ток, для оценки чувствительности - минимально возможный. Включать или отключать при этом СВ - зависит строго от конфигурации сети.
Например, если речь пойдет об СВ не в голове, а на РП в конце защищаемого фидера, то все получится наоборот: для отстройки такой СВ надо будет включить, а для оценки чувствительности - отключить.
