41
Re: Расчет уставок ОЗЗ в сети 10 кВ
Я бы рассуждал так: берем стандартный ТТНП, например 60/1. При первичном токе в 5А во вторичке будет 80мА. Это более, чем достаточно для работы защит с "чувствительным входом по току". Если же брать реле "обычные" (1А), то тут надо смотреть нижний предел уставок. Например, у Сименса это 50мА. Вроде бы тоже хватит, но "запас" маловат....
42
Lekarь писал(а): ↑
2024-11-29 11:47:03
Его природа происхождения не позволяет компенсировать.
Нейтраль не заземляйте и не будет его.
Berks писал(а): ↑
2024-11-29 12:00:34
действительно ли такой резистор нужен для организации РЗ?
Множество объектов работают без таких резисторов. В НТД тоже ничего нет про обязательную установку такого оборудования. Но установка такого резистора позволит:
1. Селективно выявлять фидер с однофазным замыканием.
2. Избегать кратковременных перенапряжений в 2-3-4-5 раз, связанных с перемежающейся дугой. То есть такие резисторы не только для целей РЗА устанавливаются.
Тока в 1,5-3,0 А, судя по тому, что я знаю, вполне хватает для корректной работы РЗА.
43
Защита от ОЗЗ в схема ДГР с включением резистора во вторичную 500-вольтовую обмотку реактора будет работать только в идеальных условиях, при "металлическом" ОЗЗ. В условиях, когда практически всю нагрузку составляют высоковольтные электродвигатели, запитанные по кабельным линиям защита от ОЗЗ неработоспособна. Т.к., замыкания в обмотках и БОРНО перемеживающиеся. Убедились сами на горьком опыте. Реальные углы 3U0-3I0 и величина 3I0 на поврежденном присоединении были далеки от расчетных (180 гр. и 5,2 А, при активном токе резистора 10 А). Представители Бреслера (производитель ДГР) так и ответили нам, что при такой схеме электроснабжения добиться селективной работы защиты от ОЗЗ невозможно. Вопрос, до сих пор остается открытым.
44
alex_42 писал(а): ↑
2024-11-29 12:24:53
Что такое "БОРНО перемеживающиеся" ? А защита двигателя не чувствительна к замыканиям внутри обмоток?
45
Vorundnah писал(а): ↑
2024-11-29 12:18:33
А это и есть изменение конфигурации сети. И в вашем случае. если я не заземляю нейтраль, емкость сети никуда не денется. И например. если у меня емкостный ток 200 А, а сопутствующий активный 7 Ампер. Убрав заземление нейтрали я убираю активный, но емкостной , который должен быть скомпенсирован у меня остается. Но как только я включаю компенсацию. то активный очень даже появляется и греет мой ДГР. отсюда и идут требования, что на станциях не больше 2 часов. в простой сети 6 часов. Охлаждение ДРГ (должно) рассчитываться как раз  из-за параметров возможности, чтобы масло не закипело в ДГР.
46
2024-11-29 12:30:12
Что такое "БОРНО
Отвечу ссылкой http://elektrolaboratoriy.ru/2018/07/03/brno-ili-borno/
47 (2024-11-29 14:29:03 отредактировано Berks)
Спасибо за ответы. Получается, формулировка правильная, и резистор можно рассчитать по току 5-10 А.
Повторюсь, что тут в ультимативной форме надо поставить ДГР и высокоомный резистор, а не обосновать необходимость..
В таких схемах мы резистор ставили именно параллельно ДГРу. С указанной выше формулировкой по выбору сопротивления.
Просто встречал еще в литературе, что комбинированным называют заземление с низкоомным резистором в обмотке управления ДГРа,  который должен отключаться через 1-3 сек, позволяя отработать защите на отключение.
48 (2024-11-29 15:13:21 отредактировано Lekarь)
Berks писал(а): ↑
2024-11-29 14:28:06
Ваш объект это подстанция или электростанция? От вашего объекта не питаются еще ЦРП или РП?
49
SVG писал(а): ↑
2024-11-29 14:14:49
Отвечу ссылкой
Любопытно скорее само явление перемежающейся дуги, чем расшифровка БРНО. В чем там специфика, интересно? Почему защита не чувствительна?
Berks писал(а): ↑
2024-11-29 14:28:06
Не очень понятная история. Если резистор низкоомный, то при КЗ на землю защита действует строго на отключение, ДГР при этом не нужен, так как ему нечего компенсировать.
50
2024-11-29 15:26:08
Мне тоже интересно.
51
Lekarь писал(а): ↑
2024-11-29 14:38:55
Новая ПС 110/35/10. Нагрузка - бытовая, в основном частный сектор с электроотоплением. ДГР и резистор на шинах 10 кВ.
По сетям 10 кВ пока вообще никакой информации, кроме той, что на нее будут перезаводиться некоторые существующие фидеры, мимопроходящие.
Вообще не исключаю, что там и компенсация будет не нужна.
2024-11-29 15:26:08
Низкоомный резистор в описанной комбинированной схеме работает кратковременно, чтоб только сработало селективное быстрое отключение того фидера, который можно отключать при ОЗЗ. Если ОЗЗ было на "неотключаемом" фидере - то после того, как низкоомный резистор отключится через пару секунд, сеть продолжит работать в режиме ОЗЗ с компенсацией ДГРом.
Я тоже не совсем всё понимаю, очень много противоречий и недосказанного в статьях по комбинированной схеме заземления..  Особенно, с плавнорегулируемыми ДГР.
52
Berks писал(а): ↑
2024-11-29 14:28:06
Вы точно уверены, что резистор включается в обмотку управления ДГР, а не параллельно самому ДГР?
Кратковр_заземл.нейтр.png 49.52 Кб, 13 скачиваний с 2024-12-02
53
Conspirator писал(а): ↑
2024-12-02 07:28:35
Я точно уверен, что в моей схеме высокоомный резистор включается параллельно плавному ДГР, как, например, на Вашей картинке.
И знаю, что такая схема называется "комбинированное заземление нейтрали".
Но когда стал искать, как выбрать/рассчитать сопротивление резистора, то, кроме моей схемы, встретил в статьях и литературе еще 2 варианта с таким же названием "комбинированное заземление":
- ДГР + низкоомный резистор в обмотке управления (расчет такого резистора мне не требуется);
- ДГР (ступенчатый) + высокоомный резистор параллельно (резистор рассчитывается исходя из тока расстройки ДГР).
При плавном регулировании я не знаю, какой нужно взять ток расстройки для расчета резистора. Ну, и необходимость его установки мне тогда не очень понятна.
Дальнейшие поиски информации привели к тому, что резистор в моей схеме выбирается для обеспечения активного тока 5-10 А для обеспечения селективной защиты с действием на сигнал.
Поэтому и спросил тут, у релейщиков, действительно ли это так. Вроде подтвердили.
54
2024-11-25 08:59:34
для оценки чувствительности можно учитывать емкость ВСЕЙ сети 10 кВ, но исключив емкость того кабеля, на котором происходит ОЗЗ.
Почему-то в большинстве источников по формулу расчета вместо "ВСЕЙ сети" приводят только сумму емкостных токов своей секции. Обычно ни слова не говорится про вышестоящую и нижестоящую сеть того же напряжения.
И как быть если секция шин питается не через свой ввод, а через секционник - следует ли тогда суммироваться емкостные токи по обеим секциям?
55
Electric писал(а): ↑
2025-02-27 12:10:26
Да, следует.
Только фокус в том, что отстраиваемся мы от собственного емкостного тока фидера (пусть это КЛ), и он скорее всего питает какую-нибудь ТП, и это в самом простом случае емкость кабеля,
в сложно случае, если там еще снизу какое-то РП с кабелями, то нужно сложить все емкости фидеров от нижестоящего РП и нашего кабеля.
А когда мы проверяем чувствительность, то надо взять емкостный ток всей сети за вычетом нашего фидера. И у нас несколько режимов, разумеется есть режим, когда включен СВ и емкостный ток сети выше. Но чувствительность проверяется в минимальном режиме, тогда нужно наоборот отключать СВ и считать, что у нас только своя секция.
56
2025-02-27 12:10:26
Выше правильный ответ. Режимы для отстройки и для проверки чувствительности - разные. Для отстройки - берут максимально возможный ток, для оценки чувствительности - минимально возможный. Включать или отключать при этом СВ - зависит строго от конфигурации сети.
Например, если речь пойдет об СВ не в голове, а на РП в конце защищаемого фидера, то все получится наоборот: для отстройки такой СВ надо будет включить, а для оценки чувствительности - отключить.
57 (2026-10-14 17:00:59 отредактировано Electric)
Berks писал(а): ↑
2024-10-14 10:13:20
А как в схеме топикстартера решается такой вопрос, касаемый СПЭ-кабелей:
4.2.8 Использование кабеля с СПЭ-изоляцией в сетях с изолированной (или с компенсированной - п.3.1.26) нейтралью, в которых допускается длительное воздействие на изоляцию кабеля
высокочастотных перенапряжений при горении прерывистой дуги, рекомендуется при отключении линии при ОЗЗ. Не отключённые при ОЗЗ линии повышают вероятность многоместного пробоя изоляции с необходимостью замены больших участков кабеля на одном или нескольких присоединениях. (СТО ФСК ЕЭС 56947007-29.060.20.020-2009).
Вернулся к изучению этого вопроса.
У вас точно актуальная версия документа?
На сайте Россетей   есть  СТО 56947007-29.060.20.020-2009   Дата введения 22.01.2009   Дата введения изменений: 10.05.2018
https://www.rosseti.ru/upload/iblock/10 … jdk8hs.pdf
в ней нахожу эти пункты в другой формулировке:
4.2.8 Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется применять в кабельных сетях с нейтралью, заземленной через активное сопротивление или дугогасящий реактор.
6.1.2 Наиболее рациональным режимом заземления нейтрали в городских кабельных сетях с большим током однофазного замыкания на землю (согласно ПТЭЭП) является заземление нейтрали через ДГР с автоматической настройкой компенсации в резонанс с емкостью сети на частоте 50 Гц.
Настройка в резонанс обеспечивает плавность переходных процессов дугогашения и снижение перенапряжений до уровня безопасного для изоляции из сшитого полиэтилена.
6.1.3 Наличие резонансной настройки ДГР позволяет длительно не отключать поврежденный кабель до тех пор, пока не появится возможность вывода его в ремонт.
6.1.4 При отсутствии автоматического регулятора резонансной настройки ДГР уровень дуговых перенапряжений превышает допустимые воздействия для изоляции из сшитого полиэтилена.
Пункта 6.5.1 вообще не вижу, есть  раздел "6.4 Требования к устройствам защиты кабеля" с пунктами "6.6.1 ... 6.6.4", как будто после кривой редактуры.
58
На других сайтах есть версия стандарта  без изменений от 2018 года, например тут
И там действительно есть эти пункты в версии как у Вас.
Получается, с точки зрения Россетей применение ДГР с автоматической компенсацией и СПЭ-кабелей теперь нормально?
59 (2026-10-15 08:02:55 отредактировано Lekarь)
2026-10-14 17:05:30
Что такое точка зрения Россетей?
Без СПЭ уже никуда. Если вам при рытье котлована для метро или строительства дома повредили кабель, и остались потребители без света, то ремонт будет выполняться тем кабелем, который есть в наличии на складах. И если поврежденный кабель с бумажной-масляной изоляцией, а на складе СПЭ, и есть соответствующие муфты, то этот кабель и смонтируют. Это ежедневная работа кабельных сетей крупных городов.
И еще такой существенный момент. Питающие центры в виде подстанций и распределительных пунктов имеют привычку иногда полностью гаснуть. Бывает надолго, бывает всего на несколько часов. Когда это происходит то всю погасшую сеть, по возможности переключают на другие центры питания. Никто не  смотрит, какие там кабели и какая компенсация. Первое и самое главно - включить потребителей. Что выявляется при таких авариях так это, что никакая другая компенсация, кроме регулируемой катушки индуктивности не работает. Всё брехня про новации и прочее, к компенсации емкости без катушки индуктивности. Выявляется это усугублением аварий.
60
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 07:50:18
И сколько этот кабель прослужит, если в этой сети с маслонаполненными кабелями не было ДГР и/или устройств компенсации?
