101
Re: Новый ГОСТ Р 71403-2024 с указаниями для ТТ в переходных режимах
Lekarь писал(а):
2024-12-06 08:07:42
40 км, на ней 3 отпайки.
пожалуйста, пример по конкретней: какое напряжение, коли 3 отпайки и Тр по 80 МВт?
3  отпайки для 220 кВ много и 40 км мало, для ВЛ 110 кВ нормально, но тогда 80 МВт для 110 много ... если так задавать, то конечно ни чего не получится...
102
Conspirator писал(а):
2024-12-07 01:02:42
Мои комментарии во вложении
а можно саму статью полностью....
а то мне не понятно почему в диапазоне с меньшими токами работает быстро 5 мс, а если больше, то медленней
вроде должно быть наоборот?!
103
Это не статья, а презентация по функции Idiff
Кстати, нашел, начиная с какой версии время блокировки алгоритма Idiff>> при внешнем КЗ увеличилось со 100 до 150мс. Это декабрь 2012https://rzia.ru/uploads/images/84/fccf4b9895711388f91dc52bf402322a.png https://rzia.ru/uploads/images/84/fccf4b9895711388f91dc52bf402322a.png
104
Вот слайды. Картинка на 48
Digsi_7SD52training_rus.pdf 5.14 Мб, 16 скачиваний с 2024-12-07
105
Да, еще на эту тему. У Сименс есть хорошая вещь: веб-семинары для всех желающих. Вот презентации на тему ДЗЛ с этих вебинаров. На английском. Хорошо бы, наши производители делали что-нибудь подобное.
Line Differential Protection - Part 1.pdf 2.92 Мб, 18 скачиваний с 2024-12-07
Line Differential Protection - Part 2.pdf 3.3 Мб, 14 скачиваний с 2024-12-07
Line Differential Protection - Part 3.pdf 1.53 Мб, 13 скачиваний с 2024-12-07
Line Differential Protection - Part 4.pdf 1.71 Мб, 14 скачиваний с 2024-12-07
106
ПАУтина писал(а):
2024-12-07 05:28:15
Эта сеть 110 кВ. На словах сложно объяснить. Фрагмент схемы пришлю в личку.
107
Lekarь писал(а):
2024-12-07 22:18:43
схему получил, спасибо, посмотрел ...
действительно сложно объяснить, т.к. там где Тр по 80  МВА - там станция! и ещё хлеще в параллель 63х2 =  126! непонятно это всё одна ТЭЦ или это разные станции.
Провод самый толстый для 110 кВ аж АС 500... да конечно чудесато - как такую мощность по 110 кВ передавать!?!?  но проблем с РЗ на этих ВЛ не должно быть ...
108
2024-12-07 01:02:42
Ну т.е. вы же сами и подтверждаете, что если токи КЗ в сети превышают 2,5 уставки I-DIFF>>, то быстродействующая 5 мс функция выводится. При полуторной схеме, при переходе КЗ с шин на линию этот алгоритм будет неработоспособен. И тут или поднимать уставку дифотсечки - или отключать адаптивной функцией ДЗЛ с существенным замедлением. Если бы Вы сразу указали эти ограничения (1,2-2 Iном, отстройка от ёмкстного тока, блокировка при КЗ выше 2,5*(1,2-2)Iном), то моих комментариев по ограниченной работе 5 мс алгоритма не возникло. Ну и конечно, речь про 7SD5, серии SIPROTEC 4. Насчёт SIPROTEC 5 - там другой алгоритм и нужно смотреть какие рекомендации по настройке этой быстродейтсвующей ступени.
109
Мы с вами по разному понимаем, что написано... Я понимаю так: в течение 5мс алгоритм Idiff>> должен определить, где повреждение: внешнее или внутреннее. И величина токов КЗ тут не причем... Далее, если КЗ определилось как внешнее, а ток большой, то ступень Idiff>> блокируется по величине тока, скажем на 150мс. Но он и так блокируется, уже по факту, что КЗ внешнее. Эта дополнительная блокировка алгоритма Idiff>> по величине тока КЗ просто еще один из методов борьбы с насыщением ТТ. Но, поскольку КЗ внешнее, то оно должно ликвидироваться своими защитами. Если это "дальний" конец, то там токи будут небольшими и такой блокировки, скорее всего, не будет... И переход во внутреннее КЗ без проблем "очистится" чувствительным алгоритмом на нашем конце через 20мс.  Если это "свой" конец, то должна работать та же ДЗШ с временем 3мс (7SS). То есть еще быстрее, чем алгоритм Idiff>>. Не вижу тут проблем. В терминале есть еще куча других защит для ликвидации КЗ с большими токами "за спиной" (на шинах), если уж ДЗШ или ДЗО не отработает. И не надо "вешать" на алгоритм Idiff>> функцию резервирования КЗ на шинах. Он не для этого...
110
2024-12-09 10:34:36
А если КЗ сначала был на своих шинах, а потом перешел на линию? Пусть даже шины успешно отключились от ДЗШ, но КЗ уже на линии?
111
Drop_point писал(а):
2024-12-09 13:52:30
Нет проблем - работает "медленный" (по Фурье) алгоритм ДЗЛ (20мс). Еще раз: алгоритмы ДЗЛ у Сименс работают "в связке": один дополняет другой, и их "раздельное" применение не предусмотрено, хотя Ленэнерго "быстрый" алгоритм раньше выводило. Сейчас -не знаю.... И еще раз: в 5-й серии (на смену 4-й) есть возможность использования "специального" быстрого алгоритма, в дополнение к "обычному" (как в 4-й серии), где дополнительно предусмотрены меры по выявлению насыщения ТТ. Также, если смотрели слайды, там рассказывается о совместном использовании в ДЗЛ терминалов 4-й и 5-й серий.
112
2024-12-09 14:13:38
Судя по приведенным цитатам, при выявлении насыщения там вводится дополнительная блокировка. Как это поможет при переходе внешнего во внутреннее?
2024-12-09 14:13:38
А что ему мешает работать при внешних с насыщением и большим током? Почему он не сработает при внешнем с большим насыщением, но отключит внутреннее после перехода?
113
2024-12-07 06:49:10
Прошу прощения, это не тот файл.... Вечером выложу "правильный"....
114
2024-12-09 15:07:18
В "медленном" есть детектор выявления искажения формы сигнала, которая вводит дополнительное торможение в случае выявления насыщения ТТ. Это предотвращает ложную работу при внешних КЗ. Да, это приводит к дополнительному замедлению, но лучше отключить  с "замедлением", чем излишне. Отсюда и возник вопрос о правильном выборе ТТ с учетом его возможного насыщения. Поэтому переходим на волновой принцип (шучу)!
115 (2024-12-09 15:40:19 отредактировано Sidewinder)
2 Conspirator
Да, я так и понимаю и про резервирование КЗ на шинах не говорил.
2024-12-09 10:34:36
В том и дело, что при внутреннем КЗ дальний конец может не обеспечить пуск дифотсечки (тока может не хватить), а на ближнем она (5 мс отсечка) будет заблокирована из-за предыдущего внешнего КЗ. То что в любом случае КЗ будет ликвидировано за 20-40 мс - с этим вопросов нет. Но не за 5 мс во всех 100% случаях, как я писал в самом начале.
116
2024-12-09 15:23:16
Это конечно так, но по актуальной НТД при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ время срабатывания устройств РЗ ЛЭП 110 кВ и выше на отключение (без учета времени срабатывания выходного реле) должно составлять не более 60 мс.
117
Sidewinder писал(а):
2024-12-09 15:39:05
Там же есть "обычный" алгоритм с торможением? который Idiff>
И который вроде по слайдам сименса ждет паузу 20 мс с начала КЗ и потом только начинает работать.
Там какая-то хитрая система торможения, не помню уже в чем заключается, вроде бы там восстанавливается амплитуда тока с помощью фурье.
Чувствительность у Idif> должна быть адекватной.
118
2024-12-09 15:17:57
Про адаптивное торможение из-за насыщения ТТ -13 и 14 слайды
Ну и на 48 слайде - про блокировку "быстрого" алгоритма при слишком больших токах при внешнем КЗ
7SD5_7SD61_Diff_principle_rus.ppt 2.04 Мб, 18 скачиваний с 2024-12-09
119
2024-12-09 18:25:31
Кстати всегда интересовало - это восстановление формы кривой у них делается просто восстановлением как первая гармоника от сигнала или же есть прямо какой-то доп. интерполятор, который продлевает области насыщения?
120
2024-12-09 16:35:18
Вот реальная осциллограмма перехода внешнего КЗ во внутреннее при испытаниях во ВНИИР. Обратите внимание, что ДЗЛ  Сименс 5-й серии работает быстрее всех других производителей....
ДЗЛ.7z 595.13 Кб, 14 скачиваний с 2024-12-09
