1 (2026-09-03 20:20:40 отредактировано danil.izaak)
Тема: Упреждающие защитные действия по внешней угрозе
Добрый день.
Занимаюсь исследованием устойчивости подстанций к внешним физическим воздействиям. Упёрся в вопрос, на который в литературе ответа не нашёл, а он практический.
Релейная защита по определению реагирует на уже возникшую электрическую величину: ток, напряжение, сопротивление. А есть ли практика защитных действий, выполненных заранее, по предупреждению о внешней угрозе, когда с электрикой ещё всё в порядке?
Поводы, которые я имею в виду: приближающийся пожар, штормовое предупреждение, паводок, земляные или строительные работы рядом с объектом.
Конкретно интересует:
1. Какие операции на подстанции в принципе выполнимы упреждающе? Блокировка АПВ, переход на резервную группу уставок, перевод критической нагрузки, пуск ДГУ, вывод присоединения, подготовка систем пожаротушения. Что из этого реально, а что только на бумаге?
2. Кто вправе дать такую команду? Диспетчер ЦУС, оперативный персонал на месте, или нужно решение уровнем выше?
3. Что прямо запрещено действующими регламентами и по какой причине? Мне важно понять логику запрета, а не только сам факт.
4. Были ли у вас лично случаи, когда объект обесточивали или переводили в другой режим превентивно? Чем закончилось.
5. Сколько по времени занимает каждая такая операция от команды до фактического исполнения?
Буду благодарен за любой практический опыт, в том числе за ответ "так не делают и вот почему" - это для меня тоже результат.
Если кто-то готов разобрать тему подробно в формате часовой консультации, оплачу время, напишите в личные сообщения.
2 (Вчера 01:42:35 отредактировано ПАУтина)
Re: Упреждающие защитные действия по внешней угрозе
danil.izaak писал(а):
2026-09-03 20:19:42
Что сразу приходит на ум...
Поищите работы Булычёва Александра (профессор из Чебоксар) он что, то писал о прогнозирующем действии РЗ и ещё
Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты, Энергоатомиздат, 1988 г.,
но это всё теория
Если бы это была ПА мог бы много чего пояснить...
Вообще, по моему мнению, упреждающее действие основной РЗ не возможно в виду того, что она и так работает на минимуме времени ... фиксация, т.е. само измерение тока КЗ не возможно менее чем за 0,5 периода тока - 10 мс, срабатывание пром. реле - 6 мс, срабатывание ЭО - 20 мс, включатель - 40 мс... всё не менее но суть в том, что все коммутации даже и программные должны произведены в эти самые 10 мс!!!  как бы "упреждающее действие" выполняется установкой разных видов РЗ, т.е. если одна замедлится или вообще откажет (отказ это не обязательно тупое не срабатывание, это если произошло такое замедление, что всё сгорело или ЭС развалилась), то другая сработает своевременно!
Для резервных защит наверно такое возможно, но самая главная проблема не в самих алгоритмах, а в информации и сигналах по которым это нужно делать и как их взять и доставить в устройство РЗ с таким алгоритмом, а это нарушение главного требования к РЗ - автономность ... чем проще тем надёжней
и ещё аргумент - упреждающее действие для ПА - это именно основное и обязательное требование к действию ПА, а вот для РЗ должны быть действительно иметься такие же жёсткие ... тогда бы уверен уже бы били бы и разработки и реализации ...
Единственное что возможно - это смена группы уставок в доаврийном режиме по каким-то условиям ...
Кстати, для ПА делал такие алгоритмы и они применяются и работают на действующих объектах...
2026-09-03 20:19:42
Вы диверсант что ли?
Такие документы, как ПУЭ, в которых и ветер и грозы и осадки уже учтены, изначально указывают, как построить объект, чтобы пожары, ветры и прочее ему были не страшны. И другие документы в виде норм и сводов правил регламентируют как надо строить и эксплуатировать.
А исходить из посыла, что давайте построим объект, подверженный отключению при любом ветре, а потом начнем его спасать это кроме как диверсией в наше время не назовешь.
ПАУтина, спасибо, это ровно тот ответ, который был нужен. Разделение РЗ и ПА я упустил, и вы правы: спрашивать надо было про ПА. Переформулирую.
Вы пишете, что для ПА упреждающее действие это основное и обязательное требование и что вы делали такие алгоритмы, которые работают на действующих объектах. Про это и хочу спросить.
1. По каким условиям запускались ваши упреждающие алгоритмы ПА? Только по электрическим параметрам режима, или были внешние, неэлектрические условия?
2. Про автономность. Вы назвали главную проблему: откуда взять сигнал и как доставить его в устройство. Если сигнал приходит извне, что именно ломается по требованиям и есть ли легальный путь его завести - отдельный вход, дискретный сигнал от смежной системы, оператор в контуре?
3. Смена группы уставок в доаварийном режиме. По каким условиям она разрешена, кто даёт команду и сколько времени занимает переход?
4. Что ещё, кроме смены уставок, реально выполнимо заранее: блокировка АПВ, перевод нагрузки, пуск резервного питания?
За Булычёва спасибо, посмотрю.
Если готовы разобрать это в разговоре на час, оплачу время. Напишите в личные сообщения, как удобно.
У Сименс есть такое направление: ПО SIGUARD, состоящее из нескольких взаимосвязанных продуктов. Один из них SIGUARD_PSA как раз относится к РЗА. Во вложении очень старая информация на эту тему (на англ)
SIGUARD_PSA_Krebs_130623.ppt 10.68 Мб, 5 скачиваний с 2026-09-04
Conspirator, спасибо, это по делу. Посмотрел презентацию Krebs'а.
Насколько понял, PSA решает задачу настройки: моделирует сеть, считает Relay Error Rate, ищет неселективность и скрытые отказы резервных защит. То есть отвечает на вопрос "правильно ли выставлены уставки при текущей схеме". Меня же интересует другой вопрос - можно ли по внешнему неэлектрическому признаку заранее перевести защиту в другой режим, когда электрических признаков ещё нет вообще.
Зацепился за один слайд: "check of protection security before switching actions". Правильно понимаю, что речь про плановые оперативные переключения и про проверку расчётом, а не про автоматическое действие?
И вопрос по практике, он для меня главный: у SIPROTEC 5 переключение группы уставок заявлено без прерывания работы устройства. На реальных объектах группы вообще используют, или на практике это мёртвая функция и всё живёт на одной группе?
2026-09-03 20:19:42
Установить лазерные турели
Зачем нужно пускать ДГУ? На ПС есть СОПТ, он держит 2 часа по нормативке, за это время можно развернуть дизель, если он вообще есть.
Питать потребителей от ДГУ это точно не вариант, мощности несоизмеримые и топлива опять же на ПС нет.
Вывод присоединения - непонятно, зачем это надо. Если совсем отключать из соображенеий безопасности, то всю подстанцию целиком, а если отключать только 1 линию - зачем и для чего? Для надежности электроснабжения как раз чем больше включено тем лучше.
Вывод АПВ- зачем? Если в ходе пожара, землетрясения и паводка будет КЗ на линии, то есть АПВ или нет АПВ какая разница, если там такие повреждения что все развалилось, то АПВ будет неуспешным и все. А если нет никакого КЗ и все работает, то зачем надо было выводить АПВ
переход на резервную группу уставок- а что это даст? ДЗ в первом приближении работает одинаково всегда, у ТЗНП может упасть чувствительность если погаснет много генерации, но последняя ступень ТЗНП скорее всего чувствительна и отработает все равно. ДЗЛ, ДФЗ, НВЧЗ  имеют чувствительность на пределе и скорее всего отработают.
вывод присоединения - тоже смысл непонятен, если гасить так все а частично - зачем?
перевод нагрузки. Если это 10 кВ, то как бы наша ПС не была единственной, которая ее питает. Если это 110 кВ и выше, там все кольцовано по многу раз, и переводить ничего не надо, отключилось часть линий, все остальное работает.
retriever, спасибо. Это первый разбор по пунктам, и по двум пунктам вы меня поправили по делу.
Признаю. Про ДГУ вы правы, формулировка была небрежная - питать потребителей от дизеля подстанции никто, конечно, не собирается, речь про собственные нужды, и СОПТ на два часа окно действительно закрывает. Остаётся узкое: убедиться, что дизель заводится, пока есть запас, а не когда СОПТ уже сел. Аргумент слабый, согласен.
Про перевод нагрузки тоже принимаю. Для кольцевой сети 110 кВ возражение снимается полностью.
А вот по АПВ и по уставкам не соглашусь, и вот почему.
Вы разобрали два случая: КЗ есть, тогда АПВ всё равно неуспешно, и КЗ нет, тогда АПВ не мешает. Но есть третий: неуспешное АПВ само является источником ущерба. Повторная подача на повреждённый участок даёт вторую дугу и второй бросок сквозного тока. В пожароопасной обстановке это ровно тот механизм, которым линия поджигает то, что под ней.
Это не мои рассуждения. У EPRI в базе противопожарных технологий есть отдельные разделы Reclose Blocking Manual и Reclose Blocking Automated, и там прямо сказано, что раз ветер и влажность динамичны, то и схемы защиты должны управляться динамично. Второй вариант завязан на модели риска в реальном времени.
По уставкам: вы отвечаете на вопрос о чувствительности, а меня интересует быстродействие. Энергия, выделенная в дуге, пропорциональна току и времени. Если защита отработает за 0,1 секунды вместо штатной выдержки, энергии выделится на порядок меньше - и загорания может не быть вовсе. Именно это делает PG&E в программе Enhanced Powerline Safety Settings: по состоянию на конец 2021 года на линиях с EPSS в зонах высокого пожарного риска зафиксировано снижение регистрируемых возгораний на 80 процентов к среднему за три предыдущих года, на 11 с половиной тысячах миль. Похожие программы у SCE (Fast Curve, 2018) и SDG&E (Sensitive Relay Profile, примерно с 2010).
И одно уточнение по вашей главной посылке. "Чем больше включено, тем лучше" - это критерий надёжности электроснабжения, и в обычной жизни он верный. Но упреждающее отключение оптимизирует другое: ограничение ущерба оборудованию и недопущение развития аварии. Сознательно жертвуют надёжностью ради того, чтобы не было возгорания. Это и есть логика PSPS в Калифорнии, там отключают конкретные фидеры, а не систему целиком.
Вопрос к вам как к практику: известны ли у нас случаи, когда АПВ выводили заранее по внешнему признаку - штормовое предупреждение, пожар рядом, работы техники в охранной зоне? Или это делают только постфактум, после первого неуспешного цикла?
Вчера 11:30:28
Требование, что УВ от ПА упреждающее - это одна сторона вопроса, но можно подойти и с другой стороны ...
Для ПА предотвращение устойчивости - это именно когда достоверно известно, что если ни чего не сделать после аварийного возмущения (АВ), то она обязательно нарушится. НО в чём принципиальное отличие от работы РЗ, что нарушение мгновенно после АВ не может произойти, т.к. генераторы станций должны разогнаться до недопустимого скольжения, а межсистемный эквивалентный угол "дельта" должен подойти к критическому, примерно 135...150 гр., а на это требуется конкретное время. Поэтому, тут как бы небольшое лукавство, т.е. время исполнение УВ есть и иногда достаточно большое 0,5... 0,6 с. "Упреждение" в основном заключается не во времени, а в формировании именно оптимального объёма управляющего воздействия (УВ) - отключений генераторов и/или нагрузки и пр. А объём этих УВ считается заранее для конкретный АВ... получается что если рассмотреть с этой стороны, то в общем то на какого упреждения то и нет...
По поводу переключения уставок - т.е. "адаптации" под режим...
Самая распространённая автоматика ПАУ - это автоматика дозировки УВ - АДВ. Она в зависимости от топологии сети ЭС, отключившегося сетевого элемента, выбирает нужный рассчитанный объём УВ и направление их реализации  - это как раз и есть в обсуждаемом понимании ...
Можно взять автоматику ограничения превышения напряжения - она следит, то бы не было перенапряжения на ВЛ, но в её алгоритме учитывается
положение включателей на ВЛ, на своём конце, выключателей на противоположном конце... Если положение своего вводится (дополнительная информация), но если для контроля положения своего выключателя вводятся его блок-контакты, то состояние  противоположно конца ВЛ по направлению реактивной мощности на своём....
В зависимости от указанный состояний ВЛ меняются уставки (напряжение, время и команды) измерительного органа АОПН, но опять же это уже заранее реализовано в самом алгоритме!
как бы так ... если есть необходимости таких функций в РЗ, то наверно их можно реализовать
суть в детерминации - причинно-следственной последовательности,
т.е если считать, что следствие это принятие решения по реализации конкретных действий, то нужно чётко и досконально выявить, а какова была причина, а данном случае нужно ещё и рассчитать последствия если эти решения не будут реализованы или не так как надо....
и не нужно ещё забывать, что наличие группы уставок иногда является избыточным требованием, типа в НД то задали как обязательное для выполнения, а надо оно или не надо ещё не известно...
поэтому прежде чем что-то переключать нужно определить, а нужно ли оно вообще?!
"Но есть третий: неуспешное АПВ само является источником ущерба. Повторная подача на повреждённый участок даёт вторую дугу и второй бросок сквозного тока. В пожароопасной обстановке это ровно тот механизм, которым линия поджигает то, что под ней."
Это регламентированное в ГОСТ нормативное возмущение для ПАУ и не чего более выдумывать ... в чём собственно и есть упреждающее или  превентивное  выполнение команд ПА.
Вы как понимаю хотите нагрузить дополнительными функциями РЗ не нужно этого делать!!! каждое устройство РЗ или пожарка должны сами по себе быть автономными и выполнять только и только возложенные на них "специфические" функции... если возник пожар из-за КЗ, то РЗ сработала не правильно, а если возник пожар от БпЛА, то требовать его тушения от РЗ бессмысленно...
Вчера 21:50:19
Основные защиты на ВЛ 110 кВ и выше всегда работают без выдержки времени (то есть по факту где-то 0.06..0.08 с от КЗ до отключения выключателя), при выводе основной защиты вводится ОУ (оперативное ускорение) до примерно 0.3 с, бывает меньше.
При неуспешном АПВ вводится АУ (автоматическое ускорение), и защита отключает без выдержки времени всегда. Поэтому неуспешное АПВ (а почему оно прямо обязательно неуспешное?) как мне кажется не должно создавать сильных проблем.
На тупиках, питающих трансформаторы, обычно стоит ТО, отстроенная от КЗ за трансформаторами, и опять же эта линия отключается почти с нулем.
То есть на самом деле не такой большой процент линий которые вообще отключаются в нормальном состоянии с выдержкой времени, а при неуспешном АПВ они все отключаются сразу. В основном это должны быть какие-то линии 35...6...10 кВ, при этом далеко не все из них воздушные, на кабельных линиях АПВ нет вовсе.
Вчера 21:50:19
Это скорее выглядит как то, что собрались некие руководители, посмотрели карту пожаров в Калифорнии и решили превентивно выключить что-то там (опять же у линии обычно охранная зона, где лес вырублен). Автоматически что-то отключать я бы не стал.
Опять же всякие ремонты и строительства рядом с ПС, во-первых у ПС есть охранная зона где по идее ничего строить нельзя, но если опять же припрет то вероятно какие-то руководители решают что отключить и как, составляют разные графики ремонтов, отключений и т.п.
К сожалению это вопрос не ко мне, я проектировщик, в деталях не в курсе зачем и когда выводят АПВ.
Могу процитировать что мне сказал на эту тему гугловский ИИ (при оперативных переключениях, в особых погодных условиях и т.п. ). Ну вроде бы логично, при оперативных переключениях добивать людей и разваливающееся оборудование повторным ударом тока не надо. В особых погодных условиях - не могу ничего сказать, есть это или нет. Но даже если есть то наверное это какая-то вещь, которая решается начальством сверху.
Не очень только понятно, что значит после первого неуспешного цикла. АПВ делается автоматически, как его могут вывести после первого неуспешного цикла, там человека рядом в эти секунды нет.
Вывести второй цикл можно заранее, там есть на этот счет ключ или кнопка всегда, а вот зачем выводить именно второй цикл без первого не знаю, обычно второго цикла просто изначально нет.
Было КЗ на одной линии с неуспешным АПВ и вывели АПВ на всякий случай на второй? Опять же, это выглядит как какая-то самодеятельность. Кто вывел? Дежурный на ПС? Диспетчер сказал вывести? А на основании каких инструкций он это сделал? Может, если начальство посовещалось с еще большим начальством регионального уровня на фоне пожаров и наводнений, и выдало такую инструкцию то может так и будут делать.
В тех картах уставок, что доводилось видеть (довольно много, ПС 110...220 кВ), цикл АПВ был всего один. Ни разу не видел, чтобы было два, может не попадались.
В моем понимании скорее при ОЗЗ в сетях 6-10-35 кВ будет какая то пожарная опасность, потому что там 2 часа может гореть дуга и что-то там поджигать.
А про турели к сожалению я не шучу. Собирали исходные данные для проектирования и попадали неоднократно под запрет на посещение ПС в связи с беспилотной опасностью. Правда тогда это были просто меры предосторожности, ничего не было, но по словам персонала случались и атаки.
ПАУтина, спасибо, вы дали рамку, которой мне не хватало. Если смотреть с вашей стороны - да, "упреждения во времени" в ПА нет, есть заранее рассчитанная доза УВ под конкретное нормативное возмущение, выбираемая по топологии в момент АВ. Тогда то, о чём я спрашиваю, - это ровно АДВ, только для возмущения, которого нет в ГОСТ Р 55105: физическое повреждение конкретного элемента ПС. Доза считается заранее на каждый элемент, а сигнал о возмущении приходит не после, а до, поэтому её можно применить до. Детерминация, о которой вы пишете, тут прямая: причина - объект на треке к элементу X с оценённым временем, последствие бездействия - потеря X, последствие ложного действия - минуты работы в N-1. Оба последствия считаются заранее, как объём УВ.
Про РЗ полностью согласен, и именно поэтому я не хочу вешать на неё ничего. Речь про отдельное устройство класса ПА со своей функцией, которое с терминалами РЗ общается только через штатные внешние входы и только выбирает среди групп, которые релейщик уже рассчитал и утвердил.
Вопрос по методике: как в практике АДВ утверждается и пересчитывается таблица доз - кто её согласовывает и как часто, при каждом изменении схемы? Хочу понять, в какой процесс должна встроиться такая же таблица для нового возмущения.
retriever, вы правы, и это меняет формулировку. На 110 кВ и выше с мгновенными основными защитами и АУ после АПВ второй удар длится столько же, сколько первый, и прирост ущерба от одного неуспешного АПВ ограничен. Мой довод про "вторую дугу" там слабый, снимаю. Спасибо и за ОЗЗ в 6-35 кВ с изолированной нейтралью - это действительно более острый механизм: дуга часами, и там блокировка АПВ плюс чувствительная ЗЗ на отключение вместо сигнала работают напрямую.
Почему неуспешное: КЗ от механического повреждения устойчивое, а АПВ рассчитано на переходящие. А для трансформатора, который и есть главный актив, вопрос АПВ вообще не стоит - там операция другая, обесточить до удара, и ровно по подтверждению диспетчера, а не автоматически, тут я с вами.
Про ключ и цикл понял, вопрос был сформулирован криво. Про турели - понял, что не шутка, спасибо, что сказали. Подробности не спрашиваю.
Вопрос по проектированию: на стороне 6-35 кВ ПС 110 кВ, которые вы проектировали, защита от ОЗЗ обычно ставится на сигнал или на отключение? И от чего это зависит - от класса потребителей, от длины кабельной сети, от требований заказчика?
коли пошёл разговор о нетрадиционном применении АПВ,
то можно привести пример "несщадного" применения  АПВ причем именно неупешного - 2-3 кратное АПВ в регионах с большим гололёдом, за счёт многократных включений стряхивают налипший снег!
И ещё есть такие понятия "АПВ до" и "АПВ после", как с ними быть?
А вообще использование АПВ диктуется главным требование - обеспечения бесперебойного питания потребителей. Дело в том, что всё подчиняется законам случайных процессов т.е. вероятности возникновения КЗ и она не на столько уж велика вообще, а вот вероятность устойчивого КЗ ещё ниже, поэтому не использовать такую возможность на грани преступления!
хотя
Можно например в нормальной схеме ЭС (т.е полный состав ВЛ в контролируемом сечении) запретить ОАПВ для ВЛ 500 кВ отключилась 1 фаза от ОКЗ ну и отключилась и без проблем, как говорится "отряд не заметит потери бойца" можно в непонофазном режиме работать довольно долго и даже "пережить" максимум нагрузки, но вот если будет ещё отключение любой другой ВЛ 500 кВ например также 1-й, но уже другой фазы, то просто возникнет очень сложная ситуация ... неопределённость какие формировать УВ.
