retriever писал(а): ↑2026-10-16 18:29:24
Ну опять же перенапряжения в сети с ДГР тоже около 4х номиналов (на память). Если этим напряжением долбить кабель долго, то еще вопрос что там с ним будет. Однократно я хорошо помню пленка вроде обложки папки со скоросшивателем держала 26 кВ от некоего лабораторного устройства. А если долго долбить и по всей длине.
Вот сейчас есть проект. Подстанция, как мне вроде бы говорят (не знаю насколько правда, потому что говорят коллеги по моей организации не релейщики), необслуживаемая, 110/10/6 кВ, обычная древняя эл мех + немного МП.
Как организационно вообще построено оповещение о ЗОЗЗ на таких ПС? Я не работал на ПС, поэтому не знаю и спрашиваю.
Сейчас по проекту там сделают АСУ которая будет ЗОЗЗ отправлять в диспетчерский центр, но вообще исторически на таких необслуживаемых ПС как и когда кто-то узнает, что произошло ОЗЗ? Их посещают раз в день?
Смотрите, перенапряжения вызывают пробой изоляции и ее повреждение. Затем происходит замыкание. Если оно не глухое - металлическое, то возникает дуга, которая сама является источником перенапряжения. Дугогасящий реактор должен погасить дугу, и он ее гасит. Но гасит не всегда и не всю. Дуга в сетях со значительными токами замыкания на землю содержит реактивную составляющую и активную. Реактивную гасит ДГР, а активную, гасить не чем. Если она маленькая, несколько ампер, то она сама погаснет вместе с реактивной дугой. Если она несколько десятков ампер, то даже при реактивной составляющей несколько сотен ампер, активная часть дуги будет продолжать гореть и инициировать переходные процессы, повреждающие оборудование. Если глухое металлическое замыкание, то часть которая замкнулась начинает разогреваться и плавится, и в итоге вновь приходим к дуге.
Вся суть проектирования сетей с емкостями это не допускать активных составляющих в таких сетях. А для этого надо делать новые источники питания, т.е. строить новые подстанции или расщеплять обмотки на существующих подстанциях, заменяя трансформаторы. ДГР можно делать довольно таки большой мощности, но активный ток вы никуда не уберете, а именно он выделяет тепло. Все часы, которые указаны на шильдиках ДГР, сколько они могут работать при замыканиях на землю, этот как раз показатель нагрева обмоток этих ДГР. А обмотки разогревает активный ток.
Оповещение обычно построено простым указательным реле - "Земля в сети". Сейчас с них смс-сообщение самый дешевый способ отправить диспетчеру, который высылает бригаду, которая, прибыв на объект начинает поочередно отключать присоединения, если нет точного указателя. Если есть точный указатель, то первым делом отключают те присоединения, где он выпал. Если подтверждается, при отключении блинкер поднимается, то значит угадали, если нет, то отключения продолжают поочередно.
