61 (2026-10-15 08:49:45 отредактировано Lekarь)
Re: Расчет уставок ОЗЗ в сети 10 кВ
Conspirator писал(а): ↑
2026-10-15 07:58:53
И сколько этот кабель прослужит, если в этой сети с маслонаполненными кабелями не было ДГР и/или устройств компенсации?
От качества монтажа зависит, от качества материалов и качества ведения документации. Если кабель составной, то нормы испытаний к СПЭ другие. Если это не отражено в документации, то кабель прослужит недолго.
Но! Надо иметь ввиду, что и новые кабели стали служить недолго - 5-10 лет, потом вал повреждений из-за некачественной изоляции - пробои на ровных участках. В  стране всего 2-3 завода выпускающие качественные кабели.
На всяких площадках полно роликов, как из куска кабеля СПЭ вытекает вода. Но это не сшитик виноват, а качество изготовления. Если цех в котором работают Джумшуты расположен в заброшенном заводе и их никто не контролирует, то они и изготавливают кабели по техусловиям, а не ГОСТам, не заполняя пространство между жилами составами. В начале и конце куска зальют по ведру мастики и все у них хорошо и дешево. С виду не определишь, что это не тот кабель который хотел. А когда его в землю закопаешь и через пол года он стрельнет, то никто не подпишется под тем, что купили не тот и не спишешь этот кабель, потому что он новый.
62
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 07:50:18
Что такое точка зрения Россетей?
Их нормативные стандарты, на которые следует ориентироваться при проектировании, особенно если это их объект.
Плюс, все чаще попадаются статьи, оправдывающие применение СПЭ кабелей в подобных сетях, якобы все перенапряжения в пределах нормы. Например, эта.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 07:50:18
Без СПЭ уже никуда. Если вам при рытье котлована для метро или строительства дома повредили кабель, и остались потребители без света, то ремонт будет выполняться тем кабелем, который есть в наличии на складах. И если поврежденный кабель с бумажной-масляной изоляцией, а на складе СПЭ, и есть соответствующие муфты, то этот кабель и смонтируют. Это ежедневная работа кабельных сетей крупных городов.
И еще такой существенный момент. Питающие центры в виде подстанций и распределительных пунктов имеют привычку иногда полностью гаснуть. Бывает надолго, бывает всего на несколько часов. Когда это происходит то всю погасшую сеть, по возможности переключают на другие центры питания. Никто не  смотрит, какие там кабели и какая компенсация. Первое и самое главно - включить потребителей. Что выявляется при таких авариях так это, что никакая другая компенсация, кроме регулируемой катушки индуктивности не работает. Всё брехня про новации и прочее, к компенсации емкости без катушки индуктивности. Выявляется это усугублением аварий.
Вопросы практики и аврального строительства из того что есть под рукой - это уже другая область. У меня в городе на центральной улице цветочный киоск много лет запитан кабелем от другого киоска, способ прокладки кабеля - по ветвям соседних деревьев. Всех всё устраивает.
63
Electric писал(а): ↑
2026-10-15 09:29:13
СИП - это сшитый полиэтилен, который сегодня не нуждается в оправдании, как и кабели из него. У кабелей с СПЭ есть очень существенный плюс в сравнении с остальными - они могут годами находиться в резерве и никаких испытаний для ввода в работу им проводить не надо, за исключением проверки на целостность. Он дороже, чем обычные кабели, но это все оправдывается снижением затрат на эксплуатацию. На самом деле  СПЭ в разы реже повреждаются, чем остальные кабели. Про перенапряжения говорить сложно, потому что как правило нет ретроспективы, работы сети, с кабелями из СПЭ до момента их повреждения. Изоляция, что кабелей, что других устройств, как правило не сразу повреждается. Постепенно, и при каких условиях это происходит в разветвленных и  резервируемых сетях никто не ведет наблюдения. Выше приводил пример. К существующей сети подключите еще такую же сеть и условия всех кабелей в этой сети изменились существенно, причем даже не обязательно при возникновении ОЗЗ, а сам момент подачи напряжения на присоединяемую сеть вызывает переходные процессы, последствия которых могут быть видны потом, через пол года.
Иногда такие переключения делаешь и потом в общей сети, которая получилась путем слияния двух сетей в течении до трех суток (по моим наблюдениям) начинается выход из строя кабелей.
2026-10-15 09:29:13
Всех это кого? Обычно такие примеры приводят, когда не знают как так получилось. А получается чаще всего так, потому что стоимость техприса превышает стоимость киоска и просто не окупается.
Это я не беру случаи самовольного и бездоговорного подключения.
64
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 10:15:38
Это понятно, что СПЭ удобнее, чем маслонаполненные кабели. Мое сообщение выше касалось нормативной стороны вопроса, вас куда-то все время тянет в эксплуатацию и ремонты.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 10:15:38
Вам пофамильный перечень или что вы от меня хотите?
Я имел в виду, что вопросы всякой лютой дичи, которая творится на практике, не относятся к данной теме и не могут служить аргументом для чего-либо. Предлагаю вернуться к теме, а не углубляться в вопросы техприсоединения киосков "иностранных специалистов".
65 (2026-10-15 14:14:03 отредактировано Lekarь)
2026-10-15 13:44:36
Насчет нормативки, посмотрите судебную практику. Все предсудебные разбирательства, касающиеся Россетей, в которых доводилось участвовать заканчивались резюме - вы сами для себя стандарты написали, но правоприменение их сомнительно. И это все говорилось интонацией с подтекстом для чего самим для себя написали стандарты. Наверное где-то и прокатывали обстоятельства применения Стандартов Россетей, написанных самим себе. Да вы правы меня все время тянет в эксплуатацию и ремонты, потому что нормативка строительства никого не интересует при разборках, если объект уже эксплуатируется. А делать по нормативке каких-то организаций, чтобы больше заплатить за материалы, проекты и исследования, не имея никаких гарантий, это сами понимаете что .
2026-10-15 13:44:36
Ничего не хочу. Просто вы пишите так, будто это не такие как вы сами спровоцировали подключение киосков, чтобы потом говорить - посмотрите - это всех устраивает? Можно и к теме вернуться....
66
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 14:10:15
Я не знаю, что вы себе там напридумали, но к Россетям я не отношусь и стандарты не пишу.
Меня интересует этот вопрос с точки зрения проектирования, чтобы сократить количество возможных проблем до минимума. Ничего личного. Т.н. "судебную систему" России я комментировать не планирую.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-15 14:10:15
Такие как я - это кто? Лечитесь, лекарь  ICQ/bs:yes:
Некоторые люди имеют талант устроить срач на ровном месте...
67
Есть какая то категоризация сетей по МЭК, к сожалению не могу найти именно МЭК потому что в открытом доступе нет.
И там есть категории
- категория А: эта категория включает те сети, в которых любой фазовый провод, который подсоединен к «земле» или проводу заземления, отсоединяется от сети в течение 1 мин;
- категория В: эта категория включает те сети, которые в условиях неисправности функционируют
в течение короткого времени с одной заземленной фазой. Это время, согласно IEC 60183, не должно
превышать 1 ч. Для кабелей, на которые распространяется настоящий стандарт, допускается более
длительное время, в любом случае не превышающее 8 ч. Общая продолжительность замыкания на
землю в течение года не должна превышать 125 ч;
- категория С: эта категория включает все сети, которые не подпадают под категорию А или В.
И если сеть категории С, то ее кабели выбираются с изоляцией на класс напряжения больше.
Далее собственно касательно ДГР, если выбрать кабели на класс напряжения больше по категории С то возможно проблема не стоит так остро.
68 (2026-10-16 14:21:54 отредактировано Lekarь)
2026-10-15 14:25:55
Такие как я - это кто? Лечитесь, лекарь  ICQ/bs:yes: .
Такие как Вы это те кто производит товар в лучшем случае не дотягивающий до категории "так себе" (в данном случае проекты), но виноваты у них всегда другие.
Насчет лечения - воспользуюсь вашим советом!
retriever писал(а): ↑
2026-10-15 18:10:39
Дороговато выйдет! Кабели 10 кВ должны выдерживать шестикратное напряжение при испытаниях. Куда еще повышать класс напряжения....
69 (2026-10-16 18:31:43 отредактировано retriever)
Ну опять же перенапряжения в сети с ДГР тоже около 4х номиналов (на память). Если этим напряжением долбить кабель долго, то еще вопрос что там с ним будет. Однократно я хорошо помню пленка вроде обложки папки со скоросшивателем держала 26 кВ от некоего лабораторного устройства. А если долго долбить и по всей длине.
Вот сейчас есть проект. Подстанция, как мне вроде бы говорят (не знаю насколько правда, потому что говорят коллеги по моей организации не релейщики), необслуживаемая, 110/10/6 кВ, обычная древняя эл мех + немного МП.
Как организационно вообще построено оповещение о ЗОЗЗ на таких ПС? Я не работал на ПС, поэтому не знаю и спрашиваю.
Сейчас по проекту там сделают АСУ которая будет ЗОЗЗ отправлять в диспетчерский центр, но вообще исторически на таких необслуживаемых ПС как и когда кто-то узнает, что произошло ОЗЗ? Их посещают раз в день?
70
2026-10-15 18:10:39
Спасибо за наводку.
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
71
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-16 14:18:38
Адекватный человек не станет рассуждать о низкой квалификации случайного анонима в интернете.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-16 14:18:38
Удачи.
72
2026-10-16 18:29:24
Смотрите, перенапряжения вызывают пробой изоляции и ее повреждение. Затем происходит замыкание. Если оно не глухое - металлическое, то возникает дуга, которая сама является источником перенапряжения. Дугогасящий реактор должен погасить дугу, и он ее гасит. Но гасит не всегда и не всю. Дуга в сетях со значительными токами замыкания на землю содержит реактивную составляющую и активную. Реактивную гасит ДГР, а активную, гасить не чем. Если она маленькая, несколько ампер, то она сама погаснет вместе с реактивной дугой. Если она несколько десятков ампер, то даже при реактивной составляющей несколько сотен ампер, активная часть дуги будет продолжать гореть и инициировать переходные процессы, повреждающие оборудование. Если глухое металлическое замыкание, то часть которая замкнулась начинает разогреваться и плавится, и в итоге вновь приходим к дуге.
Вся суть проектирования сетей с емкостями это не допускать активных составляющих в таких сетях. А для этого надо делать новые источники питания, т.е. строить новые подстанции или расщеплять обмотки на существующих подстанциях, заменяя трансформаторы. ДГР можно делать довольно таки большой мощности, но активный ток вы никуда не уберете, а именно он выделяет тепло. Все часы, которые указаны на шильдиках ДГР, сколько они могут работать при замыканиях на землю, этот как раз показатель нагрева обмоток этих ДГР. А обмотки разогревает активный ток.
Оповещение обычно построено простым указательным реле - "Земля в сети". Сейчас с них смс-сообщение самый дешевый способ отправить диспетчеру, который высылает бригаду, которая, прибыв на объект начинает поочередно отключать присоединения, если нет точного указателя. Если есть точный указатель, то первым делом отключают те присоединения, где он выпал. Если подтверждается, при отключении блинкер поднимается, то значит угадали, если нет, то отключения продолжают поочередно.
73
2026-10-14 17:00:35
56947007-29.060.20.020-2009
Действительно, убрали.
Но стало более криво:
4.2.8 Заземлять через ДГР или резистор (низкоомный или высокоомный - не пишут. При этом по тексту п.6.4 получается низкоомный).
6.1.2, 6.1.3 - Рекомендуют ДГР и длительную работу при ОЗЗ, т.е. рекомендуют не отключать (хотя у Дмитриева доходчиво написано, почему для СПЭ не желательна длительная работа в режиме ОЗЗ).
6.4 - Выполнение защиты от ОЗЗ с действием на сигнал нецелесообразно. То есть рекомендуют отключать.
В общем, ясности не прибавилось.
74
Berks писал(а): ↑
2026-10-20 07:04:20
Вот шильдик с работающего ДГР:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/afd9f7a3aedc7279f8e533be9447b9fe.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/afd9f7a3aedc7279f8e533be9447b9fe.jpg
Т.е. заводы изготовители уже на самом ДГР пишут, сколько он может работать в режиме ОЗЗ.
Дмитриев, Дмитриевым, но по факту ДГР установлен в центре питания - на подстанции или электростанции, к которой могут быть подключены десятки, километров кабелей, а в некоторых случаях сотни. Подключенные кабели в районе с ДГР, могут быть любые и СПЭ и масляные и времен октябрьской революции. И они все в одном районе электрически связаны. Тот кто работает и приезжает в центр питания, где установлен ДГР, он даже не имеет информации. какие кабели в районе у него задача найти присоединение с замыканием на землю. Тот кто обслуживает район, тоже не обладает полнотой информации по тому какие кабели у него в районе, т.к. кабели ремонтируются и какой кабели смонтировали на поврежденный участок мало интересует сшитый полиэтилен или какой-то другой. У этих людей задача - найти поврежденный участок на той ветке, которая была выделена на подстанции. Проблесковых маячков и спецсигналов оперативникам из районов электрических сетей не предусмотрено, чтобы они ездили по дворам и быстро отыскивали кабели получившие повреждение, чтобы другие кабели из СПЭ долго не работали.
75
Коллеги! Похоже, я сильно "отстал" от жизни... Просветите: я полагал, что в кабельных сетях 6-10кВ кабели 3-х фазные и ОЗЗ практически всегда переходит в междуфазное и смысла устанавливать ДГР нет. Сейчас что, перешли на 1ф кабели (СШПЭ) и каждую фазу "протягивают" в отдельной асбоцементной трубе? Или все-таки мы говорим о "смешанных" сетях с КВЛ и ВЛ?
76 (Вчера 12:27:05 отредактировано Lekarь)
Вчера 09:27:10
Надо говорить о смешанных сетях.
Любую подстанцию класса напряжения 110 кВ возьмите, питающую кабелями распредсеть 6 или 10 кВ или сразу и 6 и 10 кВ. Найдете в сети которая питается, от этой подстанции полный набор любых кабелей. От одножильных - до времен революции прошлого века. Если сеть новая, например под жилом район, то резервирование этой сети от другой подстанции. наверняка будет не новым.
Надо смотреть всю сеть. ПС питает РП, РП питают ТП, в самих ТП часто трансформаторы уже десятки лет ошиновывают по стороне ВН не жесткими шинами, а кабелями, т.е. от предохранителя до вводов трансформтаоров кабели.
И проколы делают, если одножильные кабели, то под каждую жилу свой прокол или продавливатель. Если по техусловиям токи требуются 300 А и выше, то конечно есть резон взять одножильные кабели, это только СПЭ. Если до 300 А, то смотрят трассу. Под магистралями, жд полотном и прочим, есть резон СПЭ ставить. На газонах можно старые виды кабелей ставить. Все зависит от метража, сроков выполнения, наличия на складах и прочее.
Маловероятно найти от подстанции питающей распредсеть однородные кабели. Даже заводскте подстанции типа ГПП, давным давно наподключали к себе социалку и жилье и СПЭ избавил сети от однородности.
И в асбоцементной трубе не очень кабели протягиваются. Прежде. чем затянуть кабель в трубу. сначала надо трубу затянуть в  отвверстие, которое прокололи. Если оно большого диаметра, то сразу можно затянуть в него несколько труб - пластиковых. В них уже потом затягиваютсякабели. Проколы могут быть десятки и сотни метров, в такие асбоцемент не затянешь. И из него потом не вытащишь кабель. Только пластик. Но бывает всякое )))
77
А как вообще ищут место ОЗЗ на кабеле?
Я читал что либо прожигают до 3ф либо подключают какой то ВЧ генератор и ходят с "миноискателем".
И при поиске поврежденного кабеля методом поочередного отключения - там прямо втупую рубят одного потребителя за другим с интервалом в минуту даже не позвонив или все-таки звонят?
