61
Re: Сравнительный анализ защит линий.
Conspirator пишет:
сделал комплимент, а не обидел
а я и не обиделся, просто странно такое слышать человеку, принявшему участие в "осветлении" половины ФСК и почти всего МОЭСК  ICQ/ae:P
методов обхода самостроя оптики (метод ФСК и МОЭСК) много и это обсуждалось не раз, но не все могут себе это позволить, прежде всего из-за последствий - много недельные и даже много месячные простои при авариях, "внезапные" отключения и т.д.
Было бы, конечно, интересно послушать людей, имеющих положительный опыт строительства (не аренды каналов)... только, если они знают реальные стоимости, а не думают, что знают..
к тому же, если вспомните, я несколько лет назад писал, что у России будет/оптимален свой путь внедрения оптики - "снизу" - создания локальных/районных узлов, с последующей их естественной смычкой по границам...
но это мы опять приходим к вопросу о граничных условиях...
думаю отдельно взятая область 385 на 250 км (Новгородская,
но таких даже в Центральной России немного,
можно составить список районов, где применение оптики желательно,
о чем, собственно, и написано по ссылке - это, как с полу-пустым/полным стаканом: почему Вы воспринимаете текст, как ограничение оптики, а не определение границ, где ее применять ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО???)
в большинстве ВЛ по любому подпадает под "оптимальность" оптики (и ДЗЛ) (правда без учета/в жертву надежности, поскольку в таких случаях ради стоимости жертвуют всем)
(но я, если заметите, все время говорил о ФСК - другой масштаб)
ЗЫ
Михаил, если Ваша компания так сказать "районного" масштаба, то делать ДЗЛ, имхо, надо обязательно
62
Long_Ago пишет:
ВЧ аппаратура АКА или АВАНТ - один полукомплект > 400 000 р
Плюс организация ВЧ тракта.
если посмотрите, стоимость УПАСК по ссылке взята 700000 руб, организация тракта так же учтена
P_rk=4, Lrk=100 - стоимость метра и длина РК-кабеля
P_fp=750 - стоимость ФП
Р_ks=1280 - стоимость КС 110 кВ
P_z=3920 - стоимость ВЧЗ
P_rvo=139 - стоимость РВО
SMR_Coup=1.1 - стоимость строительно-монтажных работ
P_post=6500 - стоимость ВЧ-поста
P_upask=17000 - стоимость УПАСК
аренду в России, извините, принципиально не рассматриваю (по надежности)
и по оптике (где сумасшедшие цифры?)
P_vok=2000 - стоимость волоконно-оптического кабеля за км (куда уж дешевле???)
P_kross=450 - стоимость кроссового оборудования и патч-кордов
P_mater=0.21 - расходные материалы, используемые при прокладке ВОК
SMR_opgw=1.05 - стоимость строительно-монтажных работ по прокладке ВОК
P_mux=20000 - стоимость оптического мультиплексора (так себе, мощное надежное решения STM-1/4/16-доступ стоит порядка 100000. Хотя, безусловно, можно найти еще дешевле)
P_regen=20000 - стоимость оптического регенератора/усилителя (под собственную ответственность можно найти за 5000)
P_muf=300 - стоимость оптической муфты/спайки
ICQ/ab:)  знаю, что в России можно найти кабель за 1000, кросс за 150, муфту за 80, мукс за 1500-4500 и т.д., но все же хочется оставаться в рамках требуемых надежности, функциональности и срока эксплуатации не 5 лет)
ЗЫ.
уехал на выставку
63
ICQ/ab:) Сергей, в расчётах не взято в внимание что ДЗЛ не только м.б. ДЗЛ, но и КСЗ.
В современых реле ДЗ с ТУ может спокойно работать по оптике, без всякой связи с ДЗЛ.
Повторюсь решения должны приниматься по каждому проекту, а не общие.
Далее ДЗЛ при потери связи может переходить в режим ДЗ с ТУ через УПАСК
ДЗ с ТУ по оптике может переходить в ДЗ с ТУ через УПАСК при потери связи и наоборот, может работать параллельно.
ДЗЛ даёт возможности установки полукомплектов на 4-6 концов.
При линиях до 150км, нет нужды в усилителях, точка-точка.
Проверка каналов связи он-лайн.
64
ДЗЛ делать конечно будем. Процесс уже идет. Вопрос как сделать? Какие возможности необходимо реализовать в устройстве ДЗЛ. Вот некоторые аппаратные идеи, которые выношу компетентным людям на рассмотрение:
1. Два полностью аппаратно резервируемых канала связи по оптике прямо из БМРЗ-ДЗЛ;
2. Можно сделать гибрид (ДФЗ-ВЧ+ДЗЛ-оптика) + КСЗ (либо КСЗ с ТУ). Всё упаковать в один блок. Будет универсальное устройство защиты линий. ЗИПом не придется запасаться. Разница будет только в программной прошивке. Но надо ли?
3. ДЗЛ только точка-точка либо предусматривать возможность работы с мультиплексорами?
4. Идея в сообщении №63 ?
5. Стоимость при продаже одного устройства БМРЗ-ДЗЛ до 140 000 рублей в прыжке;
Какие идеи у опытных людей?
Какие предложения по поводу того, какой должна быть "вкусная" ДЗЛ?
65
Очень интересное обсуждние... С вашего позволения внесу свой крошечный вклад. Имхо ДЗЛ сам принцип работы проще (если на пальцах) чем ДФЗ, защита проста и лаконична легко считается и т.д., что касается ДФЗ расчет в три раза больше, если она какая древняя то еще хуже. Также мне не понятно где  плюс  в том что ДФЗ  некоторых отечественных производителей могут работать совместно, а дзл нет... Какой смысл ставить на одной линии с двух разных сторон дзл разных производителей? С точки зрения технико-экономического обоснования наверно оперировать одними цифрами не совсем правильно "дфз дешевле дзл и поэтому nice ", ДФЗ 2 , ДФЗ 201 и т.д еще дешевле и вроде работают (расчетчикам только считать больще ICQ/ab:) )
66
Михаил Пирогов пишет:
Почитайте описание 7SD52; если вам удастся добиться такой же функциональности в одном терминале, то вы - победители ICQ/ad;)
P.S. Ну и стоит глянуть на 5-е поколение Сипротеков (7SD8x), с его модульностью и прочими вкусными фишками ICQ/ad;)
67 (2011-11-29 10:32:53 отредактировано scorp)
1.Удобно при анализе работы защиты видеть токи противоположного комплекта
2. Обязательно сразу предусмотреть вывод ДЗЛ при неисправности канала(не смотря на то что сама выводится),оставив в работе КСЗ
Ну и ОУ,АУ ДЗ и ТЗНП.Хорошо если бы была возможность выводить чувствит.ступени ТЗНП;ДЗ оперативно,
68 (2011-11-29 10:51:47 отредактировано Михаил Пирогов)
rt40 пишет:
Ну вы даете! Это как велосипед повторно изобретать. Ну, скопирую я эти функции. И что получится?
Нужно рационально подойти и обоснованно. Вопрос стоит какая функциональность нужна, а второе - что-то нужно еще может, чего сейчас  у "велосипедов" нет. А круглые колёса у всех ДЗЛ, вопрос в том, что еще полезное можно сделать. Уважаемый В.Т. подход нужен не китайский, а так как уважаемый Беляев А. В. годы назад замыслил комплект БМРЗ-0.4 с нужными функциями (ДР и БМТЗ). А сейчас нас вон, коллеги-оппоненты копируют. А вы в Германию посылаете...  ICQ/ag:D Надо пытаться на опережение работать.
scorp пишет:
Принято.
Кто-нибудь опытный, прокомментируйте\покритикуйте мои пункты изложенные выше.
69
На сегодняшний день, ИМХО!!!!, ДЗЛ пример это АББ RED670, GE L90, Siemens 7SD522, SEL421, Alstom P545.
Без обид, в таком порядке, как и написал. 670-й серии, ИМХО, снова, пожалуйста без обид производители, нет равных в возможностях как железа, так и функциональности, они практически бесконечны в существующих апликациях.
7SJ800, за исключением нескольких небольших параметров вчистую проигрывает АББ RE_615 V3.0.м как по железу, так и по функциональности.
70
ICQ/ad;) Надо не забывать, что кроме супер ДЗЛ, нужны просто ДЗЛ без прибамбасов, эконом варианты на короткие линии до 110-150кВ.
71
А Вы почитайте, почитайте описания существующих ДЗЛ (не обязательно Сименса, как тут справедливо заметили - и АББ и Миком и GE). Вы априори вступаете в гонку в роли догоняющих; ведущие релестроительные фирмы уже десяток лет имеют в производстве свои МП ДЗЛ и все эти годы они накапливают опыт, который и есть главное их ноу-хау. Удивительно, что я это Вам тут объясняю.
Был один человечище в области защит линий, который изъявлял желание работать с МТ. Но его, что называется, "упустили".. Не Ваша, Михаил в этом вина. Но специалистов в этой области не так уж и много, а еще меньше - "свободных". Так что  - догонять, догонять и еще раз догонять.
Для начала получите чистую ДЗЛ, без бантиков и свистулек, что бы просто устанавливалась связь между двумя полукомплектами и что бы защита работала, учитывая несимметрию канала и дрожание времени передачи. После этого - бантики ICQ/ab:)
Михаил, все, что Вам перечислят в качестве желаемого в БМРЗ-ДЗЛ, уже есть в существующих терминалах ДЗЛ.
72 (2011-11-29 11:43:11 отредактировано Михаил Пирогов)
rt40 пишет:
Synchronization via GPS possible (цитата из РЭ). Все прыгнули без парашюта и я прыгнул! ICQ/ab:) Шутка  ICQ/ag:D
Кто и как относится к этой возможности?
73
Мне оно не нравиться и очень не нравится. лучше замедлить работу ДЗЛ или автоматически загрубить.
74
grsl пишет:
Т.е. если предположить что удастся..., что можно создать систему которая работает без замедления или загрубления надежно и с таким же результатом как и аналог ушедших вперед релестроительных фирм via GPS, то такая ДЗЛ имеет уже "+1" ?
75
Давайте посмотрим правде в глаза. GPS введена в эксплуатацию в 1993г., а в 2000-м было отменено искусственное загрубление для невоенных пользователей. Все это время работа GPS не прерывалась ни на секунду.  Почему она ненадежна?
Далее, даже айфоны уже поддерживают ГЛОНАСС. Это наша исконно-доморощенная навигационная система. Что мешает синхронизироваться через неё? Да и вообще, тип приемника навигационного спутникового вещания имеет очень слабое отношение к собственно ДЗЛ. Это вопрос внешнего устройства, подключенного к соотв. разъему на терминале через стандартный интерфейс IRIG.
76
Это потянет на Нобелевку. Старик Айнштайн перевернется в гробу, если вам удастся засинхронизировать разнесенные в пространстве устройства без помощи media ICQ/ad;)
77
Не вызывает возражений. Только не по грозотросу.
ДФЗ и ДЗЛ в один флакон? А смысл? Должно быть ближнее резервирование. Надо делать ДЗЛ + КСЗ с параллельной передачей команд ТО, ТУ как по ВОЛС, так и по ВЧ, как бы ФСК не сопротивлялось. Плюс избиратели для КСЗ  и все прибамбасики, о которых написал scorp. Конкретные прибамбасики можно обсудить.
Лично мне мультиплексоры не нравятся.
Дополнительно.
5 зон от всех видов КЗ с возможностью выбора направленности.
Блокировка при качаниях по приращению фазных Z.
Кнопки управления вместо ключей.
Не менее трёх групп токовых входов для двух выключателей и реактора.
Складывать и вычитать токовые входы в любом сочетании.
Возможность назначать источники токов для любых функций.
Можно ещё чего-нибудь придумать.
78
rt40 пишет:
Кто-то говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну землю" (вместе с упомянутым стариком). Девствительно, для взаимной синхронизации терминалов нужна сторонняя информация (лучше потусторонняя -:)), которой может быть не только сигнал от спутника. Это ж теория замкнутой системы.
А как ты сегодня работал?
79
rt40, я всего лишь человек с своими фобиями :-)))). на подсознательном уровне не нравиться мне синхронизация по GPS, хотя жалоб не было, ну кроме случаев когда на крыше работали и сбили антену или когда в городе построили здание которое закрыло сигнал, нужно три спутника.
Женя, харош 670 реле перечислять :-)))))).
80
То rt40. Ранее считалось, что электрон не делим, но советские ученые... А C GPSом всё и так ясно. Негоже системы РЗА ставить в зависимость от подсистемы другого государства. ЖПС нормально работает пока кнопку "перезагрузка" не нажмут.
Ясно. Идею надо посмаковать и подумать, как же "электрон поделить"  ICQ/ab:)
Bogatikov пишет:
Спасибо за комментарий по пунктам. Прибамбасики с удовольствием пообсуждаю.
