161
Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
stoyan пишет:
По поводу чувствительности токового органа УРОВ (органа возврата) - достаточно чтобы ток сраб. был меньше тока сраб. наиболее чувств. ступени защиты, действующей на отключение.
Вот такой подход я полностью принимаю
162
Комрад пишет:
Зачем тот же токовый орган УРОВ учувствует в пуске схемы УРОВ???
Без наличия тока запуск выдержки времени УРОВ (читай пуск УРОВ) не произойдёт. Вопрос в другом, как действует УРОВ по цепи на себя, с контролем тока или нет, есть ли токовый подхват срабатывания защит.
Комрад пишет:
Из-за ошибок персонала при проверках защит!!!Например, вывели цепи отключение от защит, но не вывели пуск УРОВ от защит. Стали проверять защиту – пустили УРОВ.
Легко. Не одну систему шин так погасили. А ещё бывают помехи на дискретных входах.
Комрад пишет:
(У ЭКРЫ все цепи - и пуска и отключения  выводятся одним переключателем и такой проблемы нет в принципе)
Не есть хорошо. Проблема с ключом – теряем и отключение, и пуск УРОВ.
Комрад пишет:
Это устраняется введением условия КQC. Введение  КQC обеспечивает схеме пуска УРОВ повышенную надежность на несрабатывание. Пока не будет обеспечено действие защиты именно на ЭМО, условие КQC не даст пустить УРОВ.
Фигня. Сработала, ложно, пусть по вине релейщика, защита, зашунтировала обмотку KQC, пустился УРОВ. KQC ни каким судьбами тут не поможет, совершенно лишний контакт. Повторюсь, не одну систему шин так погасили.
Комрад пишет:
Таким образом прибавляем  Тоткл.выкл + Тзапаса = 60 мс + 100 мс = 160 мс - в этой точке имеем около 40А  где-то 10% от номинала ТТ...
Вообще-то, в формуле выдержки времени УРОВ не только Тоткл.выкл и Тзапаса. Т УРОВ = Тоткл.выкл + Твозврата токового реле + Тпогрешности таймера + Тсрабатывания по цепи УРОВ на себя + Тзапаса. Вот это Тзапаса и есть камень преткновения. Каждый производитель даёт разное время, от 40 до 100 мс. Петров вообще предлагал 20 мс, потом, правда отказался от этого.
stoyan пишет:
А я что писал?
Bogatikov пишет:
Ну, дык, там написано - Iк.мин - минимальный ток при КЗ в пределах зоны резервирования, Кч = 2. Сделали КЗ в минимальном режиме в зоне резервирования, поделили фазный ток на 2, проверили на отстройку от ёмкости и всё.
163
stoyan пишет:
Поздравляю вас за обобщение - вот это и принцип действия УРОВ, только напрасно боитесь возврата от БК.
Не боимся )) Просто не стал усложнять рассуждения добавлением еще такого варианта. Принцип рабочий и даже нечего рассуждать.
Теперь немного обратимся к цифрам и фактам, Товарищи!
Цифры здесь – это уставки УРОВ выставляемые ранее в СССР и вполне работоспособные.
Имеем.
1.  ТАУБЕС И.Р. «УРОВ в сетях 110-220 кВ» - стр. 62-63 – привожу текст автора:
«Трехфазные токовые реле типа РТ-40/Р. К уставкам токовых реле предъявляются два противоречивых требования.
1) Токовые реле  должны быть чувствительны при всех видах КЗ в конце отходящей от данной подстанции линии или за трансформатором. При работе УРОВ в режиме сопутствующего отказа, например при отказе выключателя, защиты которого работают в режиме дальнего резервирования, по тому же условию токовые реле должны быть чувствительны при повреждении в конце смежного участка. Для выполнения этого условия целесообразно, чтобы реле было чувствительнее последних ступеней защит от междуфазных защит и защит от замыканий на землю. Поскольку токи повреждения в конце зоны действия защит при двух- и трехфазных КЗ, как правило, больше чем при однофазных КЗ на землю, и поскольку реле тока обладает повышенной чувствительностью к междуфазным повреждениям, достаточно принять уставку реле РТ-40/Р в режиме питания его только по обмотке с малым числом витков меньше уставки последней ступени защиты от замыканий на землю.
2. Ток возврата реле должен быть больше емкостного тока соответствующей линии. Указанное требование может проявиться после срабатывания защиты, отказа выключателя, а затем самопогасания дуги. Случаи самопогасания дуги после отключения основных источников питания места повреждения в сети 110 кВ наблюдались неоднократно. Отстройка от тока возврата должна выполняться в трехфазном режиме, когда реле РТ-40/Р имеет наивысшую чувствительность (ток срабатывания реле в 1,32 раза меньше, чем при обтекании током одной обмотки с наибольшим количеством витков, и для токовых цепей с ТТ, имеющими /гном = 5 А, составляет 0,5 — 1 А, а ток возврата 0,35-0,7 А). При емкостном токе линий 220 кВ примерно 0,35 А/км ТТ с коэффициентом трансформации 600/5 или 1000/5 и отстройке с коэффициентом надежности 1,5 максимальные длины линий, при которых соблюдается рассматриваемое условие, составляют 80-160 и 130-260 км соответственно; для линий 110 кВ с емкостным током примерно 0,2 А/км и тех же ТТ длины линий составляют 140—280 и 235—470 км. В практике расчетов, как правило, это условие не является определяющим для сети 110 кВ, но учитывается в ряде случаев в сети 220 кВ.
Наконец, необходимо учитывать, что надежность возврата токовых реле после отключения выключателя является во многих случаях единственным условием несрабатывания УРОВ. С целью повышения надежности УРОВ уставку на реле желательно принимать во второй части   шкалы при затяжке пружины, близкой к максимальной.
С учетом изложенного уставка реле РТ-40/Р обычно принимается   1 А при обтекании током обмотки с малым числом витков или 0,5 А при обтекании током одной обмотки с большим числом витков. В режиме трехфазного питания ток срабатывания получается при этом примерно 0,38 А. (Для схем с ТТ, имеющими номинальный ток 1 А, токи срабатывания уменьшаются в 5 раз.) Для сети 220 кВ по условию отстройки от емкостного тока целесообразно загрублять уставку реле РТ-40/Р до максимальной.
Выбранная по приведенным условиям уставка реле в ряде случаев ограничивает возможности работы УРОВ (например, при работе последней ступени защиты от замыканий на землю с током срабатывания, меньшим 1 А вторичного, в режиме работы, близком к току срабатывания; или при действии газовой защиты трансформатора, работающего с малой нагрузкой, и т.д.).»
Long_Ago пишет:
А в части уставки 0,1 номинала - по моим представлениям, это работа в зоне погрешности ТТ. И чего мы в этой зоне наработаем?
grsl пишет:
но я абсолютно согласен с коллегой LONG AGO, 0.1 несерьёыная уставка.
0.3сек в современости великовато будет.
Long_Ago пишет:
И, по моему, правы коллеги, выбирающие 0,8 Iмин кз.
Имеем:
Номинал вторичного тока ТТ = 5 А. 0,38А / 5А = 7,6 % номинального тока ТТ – несерьезная уставка говорите?
С такими уставками УРОВ функционировал в СССР и ничего страшного не происходило.
Для сетей 220 кВ с емкостным током – 1А / 5А = 20% номинального тока ТТ.
Максимальная уставка РТ40/Р в принципе не может быть больше 20-25% от номинала ТТ – такие уж заводские характеристики.
Кроме того:
Смотрим типовой проект 1989 года – 407-03-536.89 «ДЗШ и УРОВ 110-220 кВ» стр. 31
Цитирую:
«Ток срабатывания реле УРОВ практически может быть выбран соответствующим минимальному току срабатывания реле РТ-40/Р или минимальному току срабатывания реле тока, выполненному на ИМС»
Т.е. 8% номинала ТТ.
Смотрим РУК РЗА №6 «УРОВ 35-500кВ» стр. 8 (последний абзац - нижний правый угол) – цитировать не буду – но там тоже говорится о минимальной уставке токового реле УРОВ.
Тут надо сделать оговорку! Я говорил ранее про 5-10% от номинала присоединения.
Точнее и правильнее будет 5-10% от номинала ТТ присоединения, ибо номинал ТТ по различным причинам может в несколько раз превосходить, например номинальный ток Т (АТ).
Однако время работы УРОВ у Таубеса – 0,4 с. За это время остаточный ток во вторичных цепях вполне успевал снизится до значения ниже уставки.
Современные УРОВ - 150-250 мс. ТО за такое малое время может не успеть вернуться и пустить УРОВ ложно.
ОДНАКО.
obagley пишет:
В английской литературе  затухающий ток во вторичке называют "subsidence current", есть немало литературы по влиянию этих токов на время возврата УРОВ. Ток затухает по экспоненте, в зависимости от типа используемых фильтров УРОВ может "зависнуть" на достаточно долгое время (лично видел 70мс на простом фильтре Фурье без дополнительных алгоритмов возврата).
Многие производители сейчас гарантируют время возврата <0.02с даже при наличии затухающего тока (у нас это 0.015с в последних прошивках реле).
Все чаще и чаще слышу данное требование от заказчиков по всему миру. Очевидно, с временем возврата 50 мс сложновато уложится даже в 150мс, а например в Австралии ихнее ФСК требует 120мс...
Альстом имеет возврат УРОВ даже при остатчном затухании тока. Я уверен, что и ЭКРА и БРЕСЛЕР тоже имеют такие алгоритмы, т.к. рекомендуют уставку 5-10% при времени около 250 мс.
Про БРЕСЛЕР – попробую узнать в ПН. Есть там знакомые расчетчики.  У кого есть хорошие конаткты с ЭКРА – не могли бы узнать у них про алгоритмы против «зависания» УРОВ?
Bogatikov пишет:
Единственный камень преткновения – время запаса. Тут нет единой, определённой цифры. Боюсь, это будет определяться характеристиками самого реле, а именно затуханием тока во вторичных цепях. Именно поэтому при расчёте мы используем время запаса, рекомендованное фирмой-изготовителем.
И я о том же!
Bogatikov пишет:
Ничего не смущает. Если при уставке 10% УРОВ чувствителен, пусть будет 10%. Но, во-первых при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность
А вот этого вообще не могу понять, Евгений Вячеславович!.
Если при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность (при КЗ за тр-ром)  – то как можно выставлять уставку ниже чтобы «удовлетворить» чувствительность, но при этом повышая риск ложного пуска УРОВ при «зависании» токового органа УРОВ???
164
grsl пишет:
Терминалы обычно точно работают при 1% от номинала, неоднoкратно проверено.
Уставки таких токов используются, но НЕ для отключений.
Попробуйте такую уставку и посмотрите что будет с временем УРОВ..на глаз вместо 180-200-250мс будете вынуждены установить 500мс.
Коллега Комрад, вот моё мнение, всё остальное, как кто захочет.
может коллеги расскажут какие у них уставки по УРОВ в действительности, на ЭМ, да и на МП.
5-10% номинала ПРИСОЕДИНЕНИЯ, низкая уставка по моему мнения, если от номинала ТТ, то надо смотреть. Извините, но мы не работаем в аптеке.
165
grsl пишет:
Именно 5-10% номинала ТТ!!! НЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Поскольку ТТ перегружать нельзя (насколько помню эл.аппараты), то мах рабочий ток присоединения всегда меньше номинала ТТ.
Что касается ЭМ то если взять РТ40/Р - то там уставка от 325 мА до 1300 мА - т.е. 6,5% - 26% номинального тока ТТ... И все работало!!!
http://www.cheaz.ru/page.asp?page=./550 … /6333/7350
grsl пишет:
Коллега Комрад
Можно просто Денис.. И прошу на ты...То есть Вы ко мне на ты, а я к Вам на Вы...Вы гораздо старше меня - мне так будет удобнее..Так воспитали...
166
Денис, не делай из меня старика :-)))))).
ты, оно обоюдное
Слава.
167 (2012-04-01 18:26:41 отредактировано Комрад)
grsl пишет:
Слава.
Очень приятно!
grsl пишет:
ты, оно обоюдное
Ничего не могу обещать )))) Помню на работу один дяденька устройлся (первичник), под 50 ему, но в душе молодой - Как ВЫ )))) . Ну и он говорит - что ты мол меня на Вы, давай на ты....Но воспитание, воспитание... Все время "Вы" прорывалось...На автомате прям.... Как прям уставку в меня залили "СТАРШИМ - ВЫ" и возврата нет )))))))))))))))))) Извините за оффтоп!
168
Комрад пишет:
Bogatikov пишет:Ничего не смущает. Если при уставке 10% УРОВ чувствителен, пусть будет 10%. Но, во-первых при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность
А вот этого вообще не могу понять, Евгений Вячеславович!. Если при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность (при КЗ за тр-ром)  – то как можно выставлять уставку ниже чтобы «удовлетворить» чувствительность, но при этом повышая риск ложного пуска УРОВ при «зависании» токового органа УРОВ???
Я лишь хочу сказать, что уставка 5-10% не должна быть аксиомой. По любому надо проверять на чувствительность к КЗ. Допустим, в 99% случае уставка 5-10% удовлетворит, а в 1% будет нечувствительна. Тогда надо будет сознательно идти на уменьшение уставки, возможно с увеличением выдержки времени УРОВ или принимать дополнительные меры, например контроль по блок-контактам.
Комрад пишет:
Можно просто Денис.
grsl пишет:
Слава.
Женя.
169
Комрад пишет:
Не всегда. Режимщики дают такие токи, что умереть можно.
170
Bogatikov пишет:
Вот эту мысль я от Вас, Евгений Вячеславович и ждал. (Извините конечно, но не могу вас просто Женей называть - Вы для меня как Технический Наставник которого у меня к сожалению никогда не было! Все пришлось постигать самому..)
Т.е. 5-10% номинала ТТ может служить неким ориентиром, но не окончательной уставкой!
Bogatikov пишет:
Дак нас и ток в пуске УРОВ здесь не спасет - при включенном присоединении ТО УРОВ изначально будут срабатаны от тока нагрузки...Вот поэтому я и считаю что ток в условие пуска УРОВ здесь "как ежу футболка"!
171 (2012-04-01 19:28:30 отредактировано Комрад)
И еще вопрос - можно ли считать действие защиты на ЭМО1 и на ЭМО2 - дублированным пуском от защит?? И в терминале АУВ  сигнал КQC - это КQC любого из ЭМО или только 1-го?
У Бреслера в защитах ТОР-200 и чебоксарском АВВ SPAC 810 - КQC - только от ЭМО1 используется, т.е. УРОВ по ЭМО2 (при наличии ЭМО2) будет работать только по схеме "С автоматической проверкой выключателя"...
172
Кстати, та страшная осциллограмма, которую привёл Слава http://rzia.ru/post25716.html#p25716
Осциллограф терминала должен видеть всё, что творится на аналоговых входах. А вот защитные функции, включая УРОВ, должны реагировать на основную частоту. На осциллограмме сплошная апериодика. Если выполнена фильтрация, реле тока УРОВ должно вернуться.
173
Комрад пишет:
Вы только рассматриваете случаи работы линии, а если при проверках, когда линия  отключена, забыли вывести накладку, то не подавая ток допустим в терминал АУВ (условно реле тока УРОВ там) и проверяя защиты УРОВ-а не будет. А так без тока , можно отключить секцию, как минимум.  А еще есть такая мысль- допустим при работе защит терминал (не АУВ) глюканул и держит команду на отключение, хотя линия уже отключена, далее имеем работу УРОВ. А так реле УРОВ вернулось и таких последствий нет.
174
rimsasha пишет:
Не понял.. 2 раза перечитал но не понял... Условия возврата УРОВ по току никто не отменяет - если линия отключена - тока нет - УРОВ не запустится... Говорим лишь о наличии условия тока в пуске!
175
Комрад пишет:
Прошу прощения был не внимателен, я понял вы вообще хотите от тока отказаться в УРОВ.  Перечитал  внимательнее, знаете схемка предложенная вами довольно интересная, изъянов на первый взгляд не увидел, по крайней мере не ухудшает старые аналоги, а даже решает проблему пуск УРОВ от защит без тока,  лишь бы техника не подвела Default/smile=).
176
Я бы не сказал, что схема рабочая. Если приоритет у Reset, то пуск УРОВ произойдёт только при наличии тока. Если приоритет у Set, то всё гораздо хуже. Возврат выдержки времени УРОВ произойдёт при отсутствии тока и возврате защит. Если залипло выходное реле или у выходных реле задержка на возврат – излишняя работа УРОВ. И, опять-же KQC, никакого с него толка. KQC замыкает свой контакт сразу после срабатывания выходных реле.
177
Bogatikov пишет:
Да согласен, ничего она не блокирует, в отличии от схем на электромеханике.
178
Хотя нет поторопился исключает работу УРОВ при ложном замыкании жилок  "Пуск УРОВ" от защиты к АУВ, как и раньше.
179 (2012-04-02 10:40:28 отредактировано Комрад)
Bogatikov пишет:
Приоритет должен быть по RESET без вопросов! Иначе какой смыл? - Технологические защиты Т(АТ) по перегреву вообще не возвращаются пока Т(АТ) не остынет..
Bogatikov пишет:
Это дает нам то, что просто от сигнала защит на пуск УРОВ схема УРОВ не запустится - необходимо чтобы защита подействовала именно на ЭМО.... Ошибки персонала на то они и ошибки:
- вывели защиту для проверки,
- вывели цепи защиты на ЭМО,
- забыли вывести пуск УРОВ от защиты (если разные ключи - а Вы, Евгений Вячеславович были за этот вариант раз вам один ключ не понравился)
- проверяем защиту - пускаем УРОВ - если выключатель "здоров" - то отключаем его ложным действием УРОВ... есть АПВ кончено... но нафига такое надо????
180
rimsasha пишет:
Тут все надо смотреть по производителю...У Альстома вроде есть алгоритмы против "зависания" УРОВ.... Сегодня позвонил на Бреслер заведующему сектора по расчету уставок по поводу их мер против "зависания"...Ждемс...
