Тема: наведенное напряжение во вторичных цепях ТН-110 кВ
Фаза "А" звезды ТН-110 кВ (НКФ) наводит в кабеле напряжение 70 В. Как от этого избавиться?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → наведенное напряжение во вторичных цепях ТН-110 кВ
В каком кабеле? Цепи ТН должны бегать в своих кабелях и по идее ничего никуда наводить не должны. Переменное напряжение через ёмкость между жилами кабеля всегда лезет в соседние жилы. Бороться можно уменьшая сопротивление нагрузки на эти соседние жилы.
Фаза "А" звезды наводит в кабеле напряжение 70 В.
В каком кабеле? Другом по отношению кабеля ТН? Так кабель ТН должен быть экранирован.
И почему именно фаза "А"? Только по ней ток протекает? Или...?
Видите, посторонний человек не может понять Ваш вопрос. Расскажите более детально эту историю.
