Re: Помогите разобраться с САОН
Как была выполнена общесистемная ПА в энергосистеме установленной мощностью около 7000МВт (точнее реализация на одномобъекте – самом узловом – подстанция 750кВ).
Команда САОН формировалась при:
Отключении линии 750кВ (формирование ФОЛ-751) при нагрузке больше 450МВт. Был КПР – на 450МВт и 600МВт. От КПР определялась тяжесть воздействия.
Отключение обеих АТ 750/400кВ (формирование ФОАТ-751 плюс ФОАТ-752). КПР тот же как и для линии.
Отключение одного из двух блоков 1000МВт на АЭС (формирование ФОГ-1005 или ФОГ-1006) при нагрузке 600МВт и более.
При КПР 450МВт формировалась команда САОН-1. При КПР 600МВт – САОН-1 плюс САОН-2. При ФОГ-1005 или 1006 – САОН-1 плюс САОН-2.
Отключение от САОН по местам осуществлялось через АЧР на подстанциях 110/20кВ в больших городах (просто тогда только до них имелись каналы связи).
Объем отключений в нашем регионе:
От САОН-1 – около 130МВт.
От САОН-2 – еще около 90МВт
Каналы связи на линии 750кВ - на АНКА/АВПА-14, в сети 400кВ - на ETL-61.
АЛАР (тогда было АПАХ - и правильнее на мой взгляд) на линии 750кВ - основная (на реле сопротивления), резервная и в неполнофазном режиме. Ненадолго имелась угловая автоматика.
В сети имелись ФОЛ/ФВЛ 400кВ.
Не сомневаюсь что в России (тем более в СССР) все на мого сложнее, но тем не менее:
Пишу это делая попытку внушить, что ПА не так сложно и непонятно. По сравнению с РЗ измеритеьная часть ПА на много проще, а по логике - вполне соизмеримы.
