Long_Ago пишет:Раньше для ПС 110 - 220 кВ не было такого "штатного действия".
Тут как раз-таки всё просто, почитайте внимательнее Таубеса, п. 2, стр. 15, 16. В отечественных схемах применяется два принципа предотвращения ложной работы УРОВ.
1. Цепь УРОВ на себя, чтобы отключить только свой выключатель и не доводить дело до работы УРОВ.
2. В цепи пуска УРОВ н.з. контакт РПВ, который должен предотвратить ложный пуск УРОВ.
Поэтому, в схемах УРОВ 110-220 кВ не было цепи на себя, т.к. там используется РПВ. В схемах 330, 500 кВ нет РПВ, но есть цепь на себя.
На самом деле, и тот и другой способ не спасают при ошибках персонала, если забыли вывести пуск УРОВ. В схемах с РПВ, при проверке той же самой ЭПЗ-1636, Вы подаёте на панель ток, защиты срабатывают, РПВ отпадает, ток есть, дальше отключение от УРОВ.
В схемах с УРОВ на себя всё хорошо, если УРОВ находится в отдельном устройстве, например в АУВ и устройства РЗА проверяются отдельно. Если УРОВ находится в проверяемом устройстве или ток, по какой-то причине, подаётся последовательно и в защиту, и в УРОВ, то ток есть, защита сработала, выключать отключился, ток в реле УРОВ остался, дальше отключение от УРОВ. В этом случае УРОВ на себя бесполезен.
Как-то так.
grsl пишет:ещё через 120 сек на отключение шины
Слава, как считали время, не страшно 120, думаю, мс?
scorp пишет:Почему с нулем,а не с небольшой выдержкой времени,"разрешая" тем самым отработать защитам по обоим соленоидам
Дело в том, что формула выдержки времени УРОВ выглядит следующим образом:
Туров = Тоткл.в. + Твоз.ток.р. + Тпогр.т. + Туров на себя + Тзап., где
Тоткл.в. – полное время отключения выключателя,
Твоз.ток.р. – время возврата токового органа УРОВ,
Тпогр.т. – погрешность цифрового таймера или реле времени,
Туров на себя – время отключения по цепи УРОВ на себя,
Тзап. – время запаса.
Увеличив время отключения по цепи УРОВ на себя, мы тем самым автоматически увеличиваем полное время УРОВ, а нам это не нужно. Режимщики просят максимально снизить время УРОВ.
