evdbor пишет:Защита по I2 не будет работать при трехфазных КЗ.
Это то понятно, обычную МТЗ никто не отменял, идея в том, что за счет использования защиты по току обратной последовательности проверять чувствительность обычной МТЗ по току трехфазного КЗ.
evdbor пишет: Сложно отстроится от нагрузки. Угол нагрузки и КЗ совпадают. Например, для провода АС-70 X/R ≈ 1.
Есть такое. Встречал на ПС, которые питают нефтянников на фидерах 10 кВ реактивка была почти полностью скомпенсированна, но это, конечно, частный случай.
...Хотя даже без выреза нагрузки, длительно допустимый ток АС-70 - 265 А, это для 10,5 кВ Z≈23 Ом, при X/R ≈ 1, X≈16 Ом, L≈40 км. Вряд ли есть линии 10,5 кВ такой длинны...
...Опять же самозапуск забыл учесть. в общем конкретный случай разбирать надо, может и получится чего...
