Прошу обьяснить:
Имеем УРОВ в ЗРУ-6 кВ с контролем по току. Уставка по току такая же как уставка "Контроль по току для дуговой защиты. А это равно току уставки МТЗ. Здесь всё понятно, имеем "понятный" контроль по току. Никогда не отключишь секцию шин ложно при ошибочных манипуляциях в цепях управления.
А вот это никак не могу понять:
РДУ, уставками для присоединений 110 кВ задали контроль по току в 0,1 О.Е.(относительные единицы).
К примеру в пересчете в именованные величины (Амперы) через коэффициент на ШСВЭ-110 (Кт.т. 600/5) получается ток равный 60 амперам. Нагрузка на ШСВЭ-110 постоянно в районе 105-120 Ампер. Получается токовый орган реле УРОВ на данном присоединении всегда подтянут. Ну и где же здесь контроль по току??? Любое ложное манипулирование в цепях управления и имеем ложное отключение всей системы шин. И так на всех 10 присоединениях 110 кВ. Уж молчу что на терминале ДЗШ в цепях приёма "Пуск УРОВ" не предусмотрен вообще контроль по току. Индивидуальные токовые органы используются для режимов опробования с "Использованием инд.РТ" и лишь только на 1 и 2 присоединениях РТ используются для УРОВ СВ с контролем по току.
Вроде как чувствую что всё связано с дистанционными защитами. Но ведь не такой же маленький ток уставки должен быть ?!?
Или тот же вопрос, но по другому: в сети 110 кВ токовые органы УРОВ всегда подтянуты?
Объясните пожалуйста
