261
Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Добрый вечер. Как рассчитать уставку УРОВ в МП терминале SEPAM Т87 (для запуска общеподстанционного УРОВ)? Выключатель присоединен к системе шин 110 кВ, при отказе его в отключении УРОВ должен отключить систему шин с отказавшим выключателем и межшинный выключатель. МП терминал SEPAM T87 используется для основной защиты трансформатора типа ТДН-16000/110. И второй вопрос: в шкафах ЭКРА есть понятие "УРОВ на себя"-?
262 (2014-02-26 15:38:44 отредактировано Илья Иванов)
fll пишет:
100 мс
мы обычно подхватываем не тут, а там куда пришло
Компартия  )))
100 мс "тут" от того, что "там"  на входе есть фильтр и поэтому тут нужно продлевать на время фильтра + если есть пром реле какое нибудь.
Реле что стоят в блоке могут вернуться в течении 10 мс, т.е. будет импульс длительностью 10 мс.
ПС: Зачем в 6-10 кВ возвращать УРОВ по РПО? Наличие РПО не говорит об отключении выключателя как и отсутствие  РПО не говорит что необходим УРОВ. Да и нужен ли УРОВ на 6-10кВ?
263
Илья Иванов пишет:
Ответил в теме:
http://rzia.ru/post65407.html#p65407
264
obagley пишет:
В английской литературе  затухающий ток во вторичке называют "subsidence current", есть немало литературы по влиянию этих токов на время возврата УРОВ. Ток затухает по экспоненте, в зависимости от типа используемых фильтров УРОВ может "зависнуть" на достаточно долгое время (лично видел 70мс на простом фильтре Фурье без дополнительных алгоритмов возврата).
Многие производители сейчас гарантируют время возврата <0.02с даже при наличии затухающего тока (у нас это 0.015с в последних прошивках реле).
Все чаще и чаще слышу данное требование от заказчиков по всему миру. Очевидно, с временем возврата 50 мс сложновато уложится даже в 150мс, а например в Австралии ихнее ФСК требует 120мс...
вот у меня вопрос, а почему ток так затухает? И как данное явление коррелирует с остаточной индукцией в сердечнике ТТ (согласно IEC60044-6 и потом IEC 61869-2:2012). Я всё никак физику процесса понять не могу. Вот был ток, насыщение сердечника было. Перестал ток течь, но остаточная индукция осталась. Но вторичная цепь ТТ же заземлена по всем нормам и правилам. Значит всё ушло в землю... Причем "ушло" за время до 100 мс?
subsidence current этот как-нибудь связан с остаточной индукцией? Или это физически разные процессы. Рад буду уткнутся в литературу. Но просто всё что я открывал по данному вопросу усыпляло меня на 2-3 предложении. Настолько запутанного и сухого текста я давно не читал. Такое ощущение авторы специально хотят увести от рассматриваемого вопроса. Пытаюсь разобраться в мэковских (IEC) стандартах по ТТ для микропроцессорных защит.
265
Прошу обьяснить:
Имеем УРОВ в ЗРУ-6 кВ с контролем по току. Уставка по току такая же как уставка "Контроль по току для дуговой защиты. А это равно току уставки МТЗ. Здесь всё понятно, имеем "понятный" контроль по току. Никогда не отключишь секцию шин ложно при ошибочных манипуляциях в цепях управления.
А вот это никак не могу понять:
РДУ, уставками для присоединений 110 кВ задали контроль по току в 0,1 О.Е.(относительные единицы).
К примеру в пересчете в именованные величины (Амперы) через коэффициент на ШСВЭ-110 (Кт.т. 600/5) получается ток равный 60 амперам. Нагрузка на ШСВЭ-110 постоянно в районе 105-120 Ампер. Получается токовый орган реле УРОВ на данном присоединении всегда подтянут. Ну и где же здесь контроль по току??? Любое ложное манипулирование в цепях управления и имеем ложное отключение всей системы шин. И так на всех 10 присоединениях 110 кВ. Уж молчу что на терминале ДЗШ в цепях приёма "Пуск УРОВ" не предусмотрен вообще контроль по току. Индивидуальные токовые органы используются для режимов опробования с "Использованием инд.РТ" и лишь только на 1 и 2 присоединениях РТ используются для УРОВ СВ с контролем по току.
Вроде как чувствую что всё связано с дистанционными защитами. Но ведь не такой же маленький ток уставки должен быть ?!?
Или тот же вопрос, но по другому: в сети 110 кВ токовые органы УРОВ всегда подтянуты?
Объясните пожалуйста
266
Konstantin пишет:
Да можно сказать, всегда подтянуты.
Уставка 0,1Iном. практически типовая.
267 (2014-11-18 09:17:44 отредактировано Илья Иванов)
Константин, мне кажется тут нужна схема вашего УРОВа.
По уставке 0,1Iном.
268
Konstantin пишет:
Ну а что вас смущает? Многие реле в релейной защите подтянуты постоянно.
Konstantin пишет:
А это как простите? У нас вся релейная защита построена на том, что все работает по логике. А если не по логике, то там может быть столько всего. И потом УРОВ должен работать всегда. Меня всегда учили - лучше пусть отключит лишнего, чем совсем ничего не отключит.
Потому всегда подтянутое реле УРОВ по моему разумению совсем не проблема.
269
Спартак Молодцов пишет:
Не факт. Так говорят тактики. Стратеги говорят иначе. Неизвестно, что лучше, а что хуже. Всё зависит от конфигурации сети, режимов работы сети (потребление, генерация). Излишнее отключение может привести к гораздо более тяжёлым последствиям - загрузка генераторов в избыточной энергосистеме, отключениям потребителя от САОН, АЧР в дефицитной энергосистеме, нарушение устойчивости и разделение систем действием АЛАР. Посмотрите, к чему привели излишние действия защит на РоАЭС.
Спорить не стану с вами, но не будем уходить от темы. Мы говорим об уставке УРОВ.
270
А разве я что-то сказал криминальное об уставке? Чур меня! Я в первом своём сообщении сказал, что в такой сети уставка токового контроля УРОВ выбирается по чувствительности к КЗ. То, что я писал выше относится только к оценке последствий отказа защит или их излишнего (ложного) срабатывания.
Не хотел я спорить, но...)))) Вы рассуждаете видимо касательно конкретного района, в котором работаете и который знаете очень хорошо. Я же рассуждаю о ситуации у себя на месте. У нас крупной генерации нету потому и рассуждения такие.
А что до токового органа, то чувствительность дело хорошее. И ее рассчитать можно. Но не всегда можно с хорошей точностью оценить что будет в реальной ситуации. Хотя бы взять ситуацию большого переходного сопротивления в месте короткого. Защита отказывает. И тут ваш УРОВ по току отказывает.
Так что считаю 0,1Iном вполне оправданная уставка.
271
Zgruk пишет:
А что пускает УРОВ, если защиты не работают?
272
SVG пишет:
Так я ж о том и говорю. Защиты у вас сработали. Тока им хватило, а уставка УРОВ была больше чем 0,1Iном и УРОВ отказывает.
Может объясняю не совсем понятно, но лично представляю очень хорошо.
273
Уставка УРОВ по току - расчётная величина, а не взятая с потолка.
Хорошо, не помню чтобы где-то встречал расчет токового органа УРОВ, помню что везде где читал берут 0,1Iном и все собственно.
Дайте ссылочку на пример расчета, если таковой имеется. С интересом почитаю.
Я все равно считаю, что токовый орган УРОВ должен быть очень чувствительным и 0,1 от номинала подходит более чем.
274
Zgruk пишет:
Совсем коротко здесь:
http://rzia.ru/post77440.html#p77440
275
0.1In  это "близкопотолочная уставка", причем, имхо, опасная.
я более уважаю правило. 0.8 минимального тока КЗ защищаемого присоединения.
сложней для трансформаторов и генераторов с пусками от бестоков защит, в таком случае комбинация низкий ток и положение выключателя.
276
grsl пишет:
Я почитал указания, что коллега Спартак прислал. И там написано так же как и вы рассуждаете. Мол опасная это уставка.
Объясните почему опасная-то? В указаниях сказано, что УРОВ после отключения может не вернуться. А не все ли равно в каком он будет состоянии когда УРОВ уже отработал. Все погасло, все тихо. На вернувшийся УРОВ вряд ли кто-то обратит внимание. Или я не в ту сторону рассуждаю.
Еще меня смущает вот что. 0,8 или 0,9 минимального тока КЗ. Этот ток - исключительно расчетная величина. В реальности может быть и меньше. Другое дело что тогда защиты не пустятся для УРОВ.
И еще скажу. Уже где-то поднимал такую тему. в общем пока у нас из-за слишком низкой уставки УРОВ не произойдет какого-то ЧП в системе, ни один из моих начальников не станет менять уставку УРОВ согласно ваших рассуждений. Принцип "Усегда Так Делали" работает железно. Все больше и больше в этом убеждаюсь.
277
SVG пишет:
Да, тут вы правы. Но тогда опять слишком низкая уставка УРОВ по току никакой существенной роли не сыграет.
278
Коллега Zgruk, для большего понимания.
какие уставки по времени УРОВ у вас?
я выставляю 80мс на команду отключения на себя и 120мс ( т.е 200мс суммарно ) на шины.
279
не 40мс.
80мс на себя и потом еще 120мс.
или т2=200мс.
280
80мс, минимальное время.
40мс отключение выключателя
20мс время возврата токового элемента.
20мс время "безопасности"
итого 80мс
в случае максимального расчета берут в внимание максимальное время работы процессора- около 14-15мс
и еще максимальное время процесса дигитального входа, еще 5-7 мс.
итого 80+15+7=101мс
т2 сразу по максимуму
101мс для т1+еще раз 101мс итого 202мс, округлили до 200мс.
