Тема: Перегрузка вторичных цепей ТТ. Варианты решения проблемы
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой. Есть встроенный в высоковольтный ввод трансформатор тока класса точности 0,5, Ктт - 300/5, Sном=10 ВА. Длина кабеля в цепях ТТ по кабельному журналу составляет 600 м, сечение 2,5 мм^2. Сопротивление устройств, подключенных к обмотке ТТ составляет 0,014 Ом. Номинальный первичный ток электроустановки порядка 250 А. В указанных условиях, трансформатор тока перегружен по вторичным цепям, в результате чего, качество измерений мягко говоря «неудовлетворительно».
Из сложившейся ситуации видится три возможных выхода:
1) Заменить трансформатор тока на аналогичный с параметрами, удовлетворяющими условиям корректной работы в классе точности. Этот выход видится мне оптимальным, но на настоящем этапе он не возможен в силу ряда причин.
2) Отказаться от использования указного трансформатора тока и согласовать присоединение измерительных устройств на другой ТТ. Данный выход видится возможным в случае если удастся обосновать отсутствие других сколько-нибудь удовлетворительных решений.
3) Произвести некоторые изменения в цепях ТТ с целью привести его нагрузку в пределы номинальной. На этом вопросе я хотел бы остановиться подробнее. Собственно этот пункт и является целью создания данной темы, а остальные приведены только в справочном порядке, чтобы продемонстрировать, что они тоже рассматривались, но при этом направить дискуссию в рамки третьего пункта.
По третьему пункту мне видится три варианта действий:
А) Увеличить сечение контрольного кабеля. По расчету требуемое сечение составляет 39 мм^2. Указанное сечение может быть достигнуто путем прокладки параллельно существующему кабелю сечением 2,5 мм^2, четырех контрольных кабелей сечением 10 мм^2, либо шести контрольных кабелей сечением 6 мм^2, либо двух силовых кабелей сечением 35 мм^2. Указанные решения видятся мягко говоря «некрасивыми». Вариант с прокладкой силовых кабелей видится более дешевым и более простым по монтажу в части расширения существующих клеммных рядов, однако сомнительна допустимость применения силового кабеля в цепях измерительных устройств. Если кому либо известна практика применения решений аналогичных представленным в пункте А – прошу поделиться.
Б) Установить вблизи трансформатора тока некое устройство, которое сможет передавать информацию о токе в цифровой или аналоговой форме. Возможно было бы установить некий Merging Unit и обеспечить выдачу измеряемых величин по
протоколу 61850-9-2, однако, приемные устройства не поддерживают указанный протокол, в связи с этим применение данного решения не возможно. Если существуют некие возможности организовать аналогово-цифровое преобразование, передачу до ОПУ «по цифре» и потом цифро-аналоговое преобразование с возможностью подачи аналогового сигнала на измерительные устройства, прошу поделиться информацией.
В) Применение промежуточных трансформаторов тока (ПТТ) с вторичным током 1 А. В рамках данного варианта рассматривается установка в непосредственной близости от встроенного ТТ некоторого ПТТ с коэффициентом трансформации 5/1 , классом точности 0,2S (в целях минимизации погрешности, вносимой данным ТТ в измерения) и Sном=10 ВА. Однако, возникают вопросы, какого типа выбрать ПТТ, какие они вообще бывают, какой лучше применить? Кроме того интересует, какое влияние ПТТ будет оказывать на исходный ТТ. А именно – какое сопротивление в цепи исходного ТТ создаст ПТТ с Кт=5/1, во вторичной цепи которого подключена нагрузка сопротивлением 4,214 Ом? Какие данные запросить у изготовителей ПТТ, чтобы проверить указанное выше?
