Тема: Выделение блоков АЭС на СН или район
Здравствуйте, коллеги. Не был уверен в каком разделе стоит создать такую тему, поэтому прошу модераторов при необходимости перенести тему.
Собственно речь пойдет о выделении блоков АЭС при снижении частоты на собственные нужды или сбалансированный район, то есть по сути о частотно-делительной автоматике. Вроде бы стоило отнести это в раздел Противоаварийной автоматики, но вопрос у меня именно принципиального характера.
Сейчас в каждом ТЗ на схему выдачи мощности АЭС включается требование оценить возможность выделения станции или отдельных блоков АЭС на обеспечение собственных нужд или питание изолированного района при снижении частоты в энергосистеме. Для ТЭС подобная задача решается устройствами частотно-делительной автоматикой (ЧДА), которые установлены на многих ТЭЦ в РФ. При этом ни ГОСТ по ПА, ни какой другой стандарт СО ЕЭС не регламентирует никак выделение блоков АЭС от ЧДА. То есть получается, что в требованиях ТЗ это есть, а ни один стандарт не говорит, что это можно и нужно. Когда в своей работе я сталкивался с этим требованием речь шла о крупных АЭС с единичной мощностью блоков 1000 МВт и естественно вердикт всегда был один: выделить такую огромную мощность на СН или местный район нельзя. Поэтому до реальной задачи организовать ЧДА на АЭС я не доходил.
Теперь мы разрабатываем схему выдачи экспериментальной установки 300 МВт (многие поймут какой). И тут вот местная нагрузка такова, что на год ввода блока можно выделить район с профицитом примерно 80 МВт. То есть, если разгрузить блок, то его можно выделить в островной режим на время, пока частота в системе не нормализуется. В ТУ на блок уже прописано требование о реализации импульсной разгрузки, поэтому с точки зрения работы турбины и генератора такая разгрузка реализуема. Информации о допустимых режимах работы экспериментального реактора пока нет.
И вот здесь у меня возникают вопросы:
1. Есть ли успешные примеры выделения других АЭС от ЧДА?
2. Уж коли все учебники твердят, что АЭС работает в базе, то есть ли примеры АЭС, которые в вынужденных режимах работают не в базе, а по графику нагрузки?
3. Есть ли какие регламенты по безопасности АЭС, которые бы не разрешали выделение блоков АЭС на работу в островном режиме?
Спасибо.
