61
Re: Ток 2-й гармоники
Papuas пишет:
Пуск от АПК лишний. Зачем запускать пост если АПК обнаружил отсутствие канала, достаточно вывести действие ДФЗ на отключение на своей ПС и подать сигнал о неисправности канала. А запускать пост при отсутствии канала и при наличии уставки ограничения непрерывного пуска поста в несколько секунд бесполезно.
Не согласен с Вами, часто бывает АПК выдает неисправность канала, а ручной обмен проходит, поэтому если АПК вывел один полукомплект, нужно заблокировать другой.
Long Live Rock'n'Roll
62
Papuas пишет:
Встречался только с ДЗЛ альстома. ДФЗ из-за бугра это спецзаказ для России? Удивлен. С интересом познакомился с руководством. Удивлен второй раз, понятно написано.
Стало непонятно, зачем так сконфигурировали защиту.
ДФЗ на базе Micom P547 это стандартно, у нас на нем даже НВЧЗ выполняют. А конфигурация ДФЗ у ТС действительно кривоватая, в этом большой минус гибкой логики, кто как понимает релейную защиту так и рисует.
63 (2016-01-06 23:54:38 отредактировано High_Voltage)
Спартак Молодцов пишет:
Где установлен ТН, совершенно безразлично, в данном случае направленность будет определяться лишь напряжением небаланса, который никогда не угадаешь.
Я имел ввиду, что если ТН установлен на линии, то из-за неодновременности включения фаз выключателя 3Uo в момент опробования ВЛ будет больше и мощность подводимая к реле Мo разр тоже будет больше.
Один простой вопрос, а зачем тогда Zоткл, чтобы опять всех запутать? И какая должна быть его уставка?
Zоткл нужно для ликвидации симметричных КЗ, хотя для этих целей есть еще ПО Iл и DI1, уставка Zоткл должна гарантированно охватывать ВЛ
64 (2016-01-07 09:28:40 отредактировано scorp)
типовая логика Р547
Chapter 06_PL (Внутренняя логика устройств РЗА).pdf 417.66 Кб, 19 скачиваний с 2016-01-07
65
Т.е., зона срабатывания Zотв меньше, чем Zоткл. Другими словами, зону срабатывания ДФЗ при КЗ (2) и (3) определяет Zотв и ограничивает её. Зачем использовать две зоны, если можно менять уставки одной?
P.S. Если я правильно понял, то на ЛЭП с отпайками ДФЗ при КЗ (2) и (3) может отказать. Или я ошибаюсь?
Уставка Zотв обычно равна Zоткл и должна гарантированно охватывать ВЛ и при этом НЕ ОХВАТЫВАТЬ трансформаторы на отпайке, такое возможно если на отпайках маломощные трансформаторы с большим сопротивлением. Если на отпайке мощный трансформатор с маленьким сопротивлением и не удается выполнить условие, чтобы Z отв охватывало ВЛ и не охватывало трансформатор, то на отпайке ставится блокирующий полукомплект. Думаю на приведенном рисунке все понятно, если Zотв выставить 24 Ом, то задача выполняется. Цифры взял с потолка
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94689/thumb/p1a8dda3j1re6pp0t31190casq1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94689/thumb/p1a8dda3j1re6pp0t31190casq1.JPG
66
что это
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94690/thumb/p1a8de29r41ftc1bjp12961i61t8n1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94690/thumb/p1a8de29r41ftc1bjp12961i61t8n1.png
67
scorp пишет:
что это
Действие н.з. контакта ПВЗУ (неисправность ВЧ канала)
68
High_Voltage пишет:
теперь понял
69
scorp пишет:
типовая логика Р547
Не совсем удачное решение по выводу направленности 3 ст. ТЗНП при АУ, а если расчетчики зададут 3 ст ТЗНП направленной, а 4 ст ненаправленной? Лучше использовать DEF.
70
в этой логике АУ ТЗНП 2 ступени
High_Voltage пишет:
в уставках ставится ненаправленная,в логике добавляется направление
71
scorp пишет:
У Вас направленность ступени IN>2(это 3 ст. ТЗНП) задается с помощью ступени IN>1(это 4 ст. ТЗНП) на элементе "И55", поэтому если системный оператор задаст 4 ст. ненаправленной, а 3 ст. направленной данная логика окажется некорректной. Я выполнил направленность и ее выводы с помощью DEF, выложу файл логики КСЗ, который планируем к использованию, буду признателен за конструктивную критику.
P443.psl 612.02 Кб, 4 скачиваний с 2016-01-07
72 (2016-01-07 11:45:57 отредактировано темон)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94700/thumb/p1a8dk378o7ag1c621d1i1mdu15f81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94700/thumb/p1a8dk378o7ag1c621d1i1mdu15f81.jpg
Однако, уже вкладывал полную логику ДФЗ. Был вопрос, почему при срабатывании блокировки по 2-й гармонике ф.А, не заблокировались выходные реле. По схеме логики должны заблокироваться. Этого пока понять не могу.
полная схема ДФЗ.jpg 1.15 Мб, 3 скачиваний с 2016-01-07
73
High_Voltage пишет:
это я запамятовал
74 (2016-01-07 14:06:43 отредактировано scorp)
High_Voltage пишет:
не увидел в АУ условие отсутствия напряжения на линии
условия для МТЗ,ТО >2 не лишнее?
75
Papuas пишет:
В кавычках («») выписки из руководства Р547
«Дифференциально-фазная защита теперь может быть использована для защиты линий с отпаечными трансформаторами. Для этого используются органы дистанционной защиты дающие разрешение на отключение от ДФЗ при КЗ на линии и вблизи выводов трансформатора, и блокирующие отключение от ДФЗ при междуфазных коротких замыканиях на низкой стороне трансформатора отпайки.
ЕМНИМС, стандартное решение для линий с отпайками и продольной ДЗЛ.
Papuas пишет:
Скорее нет, чем да.
ДФЗ (phase comparison protection) была очень популярна в Штатах.
Там использовали как обычную
https://library.e.abb.com/public/843878 … REL352.pdf
так и пофазную версию (хотя ОАПВ в штатах не очень распространено).
https://library.e.abb.com/public/08e598 … REL350.pdf
Но в процессе эксплуатации защита не оправдала ожиданий и была вытеснена другими видами защит. Развитие сетей SONET и появление улучшенных алгоритмов ДЗЛ завершило процесс вывода этих защит из эксплуатации. Скорее всего навсегда.
А в Канаде, где условия похожи на российские (очень неравномерное распределение населения, длинные высоковольтные линии от центров гидрогенерации) её не использовали вообще (в BC Hydro провели испытания и решили, что эта защита им не подходит).
В данный момент основными эксплуатантами ДФЗ являются Россия и Бразилия.
Различные компании периодически пытаются перезапустить ДФЗ как продукт, с не очень большим успехом. Крайний (а теперь уже скорее всего, что и последний) раз продукты создавались под казавшийся тогда перспективным российский рынок. Dixie
Информация приведена исключительно для информации и общего развития.
76 (2016-01-07 15:28:59 отредактировано Onegin)
High_Voltage пишет:
все верно, очевидно что Iл в минимальном режиме не всегда чувствительный при кз ближе к противоположному концу, но надежно работает при кз у себя на морде, у реле сопротивления все наоборот в общем случае (не беря во внимание работу по памяти и остальные хитрые алгоритмы + у экры Z по умолчанию смещена на 7 процентов если память не подводит), эти 2 органа дополняют друг друга
Добавлено: 2016-01-07 17:28:23
либо мы  жертвуем чувствительностью ДФЗ при КЗ (2) и (3)
в точке 3 дфз не должна работать, в точке 2 может рабоать, а может и не работать
77
а что там отвечать, есть РУ там все однозначно
78 (2016-01-07 17:48:35 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94714/thumb/p1a8e8s3niev4b6u2uu1mdr1uga1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94714/thumb/p1a8e8s3niev4b6u2uu1mdr1uga1.JPG
scorp пишет:
Из АУВ берется РПО с контролем отсутствия U по схеме "И" так как цепи ШОН не заведены в терминал КСЗhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94714/thumb/p1a8e8qt7ue4152sbjiied1k6s1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94714/thumb/p1a8e8qt7ue4152sbjiied1k6s1.JPG
scorp пишет:
Вроде нет, ТО не будет работать при 1-фазных КЗ
79
High_Voltage пишет:
Истинно глаголишь. Вот потому у нас АПК действует только на сигнал.
80
Нет. Zотп= или >Zоткл. И не должно ничего ограничивать. Может быть меньше Zоткл если Кч у Zоткл больше нормированного.
Я бы сказал по другому, Zоткл нужны ля подхвата кратковременно срабатывающих органов dI1/dt, dI2/dt.
нет Zоткл именно для ликвидации симметричных КЗ. Оно должно действовать сразу на отключение без пуска ВЧ передатчика, если ОСФ разрешает. Пуск ВЧ передатчика должны обеспечить другие пусковые органы.
Zотп разрешает отключение  при срабатывании I2откл, I1откл, dI1/dtоткл, dI2/dtоткл, которые всегда чувствуют КЗ на НН ТРотпайки.
