Волшебник пишет:Посмотрим как Флагман посмотрит!
В продолжении темы - о Флагмане.
Только что вернулся с семинара ГК "ЭКРА", который проходил сегодня в ЕКБ в отеле "Московская Горка".
В ходе блока "Новые разработки НПП ЭКРА" ГИП Гурьев А.В. вещал о перспективах ЦПС.
В составе подарочных пакетов от ЭКРЫ с блокнотами и тех. документацией был номер журнала "РЗА" №4 от 2015, в котором и была небезызвестная статья "Результаты комплексных испытаний цифрового полигона Нижегородской ГЭС ПАО «РусГидро»"
Позвольте процитировать 2 фрагмента из статьи:
1. "При отключении и восстановлении питания коммутатора и ряда других опытов неисправностей в сети, связанных с пропаданием РТР в АСУ ТП (SCADA NPT Expert) были зафиксированы срабатывания защит ООО НПП "ЭКРА" (по частоте, защиты от асинхронного хода и т.п.). Необходимо установить причину излишних срабатываний защит в терминалах ЭКРА при пропадании РТР и неисправностях ЛВС и устранить ее. "
2. При проведении опытов неисправностей вторичных цепей напряжения на ТН генератора (обрыв фазы ТН, приходящих из SAMU NPT MU), зафиксированы излишние срабатывания защит ЭКРА. Целесообразно добавить логику БНН в терминалы ЭКРА .... "
Нами был задан вопрос, о том, когда планируется устранить излишнюю работу терминалов ( а скорее всего ложную работу т.к. в статье не сказано, что терминал работал в условиях внешнего КЗ) в режимах неисправностей, указанных в статье.
Ответ надо сказать нас обескуражил!!!
Было сказано, что дескать терминал работал по заявленному алгоритму и с этой точки зрения он отработал совершенно правильно! И поэтому в данном случае нельзя сказать что он сработал неправильно!.
На наше замечания, что работа без КЗ или при внешнем КЗ - это однозначно ложное или излишнее срабатывание. Ответ был по содержания такой же как первоначальный, но с применением техники работы с возражениями в стили "ДА...., НО ....". И разумеется никакой информации о сроках устранения.
После второго ответа один мужчина (гость как и мы) повернулся к нам и шутливо сказал "Получается терминал не виноват. Это не его проблемы"
В препирательство со специалистом ЭКРЫ мы вступать не стали. Но уровень софистики оценили и сделали грустные выводы.
