Re: Вопрос по ТН-10 от диспетчера
Как можно указателем напряжения измерить напряжение? Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения. Величину напряжения определяют вольтметром. Это принципиально. И очень важно потому как на практике именно делают как Вы написали, а потом обижаются на последствия.
Ну, измерить - это я неправильно, конечно, написал. Точнее будет: определить "наличие отсутствия" напряжения. И сделать это можно. помните, были указатели с неоновой лампочкой? Так вот если напряжение относительно земли на одной из фаз действительно близко к нулю - она не светится. Вы имеете в виду опасность для персонала? Так боты же на ногах, раз уж взял в руки штангу в электроустановке с возможным ОЗЗ. Конечно, при удалённом ОЗЗ индикатор вполне себе покажет наличие напряжения. Ну, не получилось, продолжайте разбираться, попробуйте какой-то иной метод (например, объединить секции и использовать другой ТН, вдруг действительно дело в нём).
Диспетчер, похоже, уже на весь свет и на всех релейщиков обижен
:) Но вот от физического смысла измерений он уходит зря. Не может вольтметр "показать повреждённую фазу", он лишь измеряет напряжение. Интерпретировать результаты - задача человека, более или менее к этому подготовленного. Диспетчер, в принципе, один из таких людей. Если бы такие простые устройства, как реле, могли бы определять, что ТН "накрылся", да ещё и сами составлять аварийное сообщение об этом
:) К сожалению, всё сложнее. Пока сложнее.
