1 (2016-06-29 10:03:44 отредактировано vitdenisov)
Тема: Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров
Добрый день! Имеется секция шин 10 кВ, запитанная через вводной выключатель и несколько отходящих кабельных линий (в перспективе до 10 фидеров с секции). Как обеспечить резервирование вводным выключателем защит отходящих линий, если длина некоторых кабелей достигает 10 км. И можно ли обеспечивать резервирование смежного для ввода участка не полностью. Являюсь эксплуатацией а не расчетчиком, поэтому просьба снисходительно отнестись к моему вопросу. Защита реализована на Сириусах.
2 (2016-06-29 19:53:23 отредактировано senior)
Re: Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров
vitdenisov пишет:
Правильным выбором уставок ступеней простых защит - ТО и МТЗ.
vitdenisov пишет:
Все определяется расчетом. Резервировать ступенями (дальнее резервирование) - определяется расчетом. Либо УРОВ (ближнее резервирование).
senior пишет:
То есть, если реализован УРОВ отходящих линий, то дальнее резервирование можно сделать неполноценным?
vitdenisov пишет:
В этом случае я думаю нужно просто согласовать ступени защит ввода и отходящих линий.
senior пишет:
См. также обсуждения:
УРОВ в сети 6-35 кВ
УРОВ НН и СН
6 (2016-06-29 23:17:41 отредактировано illiario)
А еще можно посмотреть в сторону защиты по обратной последовательности (ANSI 46). При длинных линиях чувствительна к междуфазным КЗ.
Правда, не для кабелей (сейчас начало темы посмотрел).
Всем ответившим спасибо, прояснил для себя ситуацию.
senior пишет:
Каким образом УРОВ в терминале отходящей ВЛ(КЛ) 6-35 кВ обеспечит резервирование вышедшего из строя этого же терминала?
Long Live Rock'n'Roll
9 (2016-06-30 18:29:39 отредактировано vitdenisov)
#8, Ну если в момент КЗ терминал выйдет из строя, то никак. В другом случае терминал успеет просигнализировать о неисправности. В релейной защите, как я думаю, не существует абсолютно надежных систем защит, поэтому надо соблюсти приемлемый баланс между надежностью и сложностью (ценой) защиты. Считаю, что вероятность выхода терминала из строя в момент короткого достаточно низка.
High_Voltage пишет:
1. До того, как выйти из строя, подействует "на себя".
2. Пустит УРОВ по шинкам.
3. А если реально откажет - то тогда его защитит настроенный "до этого" ввод.
УРОВ сможет резервировать только обрыв цепей отключения, подействовав на отключение ввода(СВ), отказ защиты по любой причине УРОВ не резервирует.
High_Voltage пишет:
Здесь можно ввести людей в заблуждение. ОБРЫВ цепей управления УРОВ не резервирует. Цепи отключения как раз исправны и только исправные цепи отключения запускают УРОВ. УРОВ - устройство резервирования при ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. Не путайте людей! ICQ/ab:)
vitk пишет:
Неправда, если померла катушка отключения, то терминал выдаст через выдержку времени сигнал "Действие УРОВ" на ввод и СВ. Неисправная катушка это и есть обрыв ЦУ.
High_Voltage пишет:
Нет, как написал коллега vitk,
vitk пишет:
Только с остальной частью поста коллеги vitk, совершенно не согласен. Начнем с принципа действия: для запуска УРОВ, как правило, необходимо 2 условия: сигнал отключения от защиты висит в течение 0,15-0,3 сек. и ток выше уставки УРОВ, иногда сюда добавляют блок-контакты выключателя. Соответственно, при обрыве цепей управления УРОВ работать будет, как и при самом отказе выключателя. И УРОВ запускают не цепи отключения, а отдельные цепи пуска УРОВ, но если под "обрывом цепей управления" подразумевался обрыв всех цепей управления, а не только тех, которые действуют на катушку отключения, то тогда конечно УРОВ не сработает ICQ/ab:)
senior пишет:
Попробую уточнить формулировку. На мой взгляд, это неправильная фраза и вводит в заблуждение.
Отдельно функция УРОВ, в одном единственном терминале защит присоединения не обеспечивает ближнего резервирования, так как,
Ближнее резервирование состоит из резервирования в двух ситуациях:
1) Отказ выключателя при работе защит присоединения
2) Отказ защит присоединения при КЗ
Соответственно, для ближнего резервирования, в классическом случае для сетей 110 кВ и выше, необходимо наличие двух (и более) комплектов защит на одном присоединении + УРОВ (как функция в каждом из них, либо отдельным устройством).
И возвращаясь к началу темы,
считаю что "нельзя обеспечивать резервирование смежного для ввода участка не полностью", так как
ближнее резервирование в вводном выключателе можно считать выполненным, если выбранные уставки защит ввода чувствительны к КЗ во всех режимах во всех точках резервируемого присоединения.
flash74 пишет:
Если рассматривать традиционную схему УРОВ, то используются не блок-контакты выключателя, а контакты реле РПВ. Хоть оборвана цепь отключения, хоть привод застрял, катушка РПВ включается параллельно контактам защиты и оперативным элементам, действующим на отключение. Пошла команда от защиты на отключение - в любом случае РПВ должно отпасть. В остальном вроде бы правильно.
Соглашусь, с небольшим уточнением, у некоторых буржуев не используется РПВ, сигнал сразу с блок-контактов идет, даже на высоком напряжении (справедливо для КРУ или КРУЭ).
vitk пишет:
flash74 пишет:
УРОВ работает если обрыв цепи управления (марка цепи 37) независимо от того есть контроль РПВ или нет, а также работает если обрыв цепи отключения (марка цепи 33) и нет контроля РПВ.
В данной теме речь про присоединения 10 кВ, где в одном терминале защиты, УРОВ, АУВ, поэтому если выключатель не отключится по любой причине, хоть механика, хоть обрыв цепей, УРОВ отключит ввод(СВ). Можно ли только считать это резервированием.
19 (2016-07-01 18:03:55 отредактировано doro)
Можно. Но это будет дальним резервированием, хотя и размещается в трех метрах. И отключат ввод собственные защиты.
20
Ох как всех расслабили "терминалы" и другие новомодные устройства защиты, которые сами все думаю и принимают решения, Забыли про старую электромеханику. У Нас УРОВ простой: есть команда отключения от защит и нет движения МВ то пускаемся, а если обрыв цепей управления, то и команды на отключения ни какой нет и нет пуска УРОВ - работают защиты смежных элементов. Ну это так лирика, живем в прошлом веке ICQ/ab:)
