1 (2023-12-13 15:50:08 отредактировано Пользователь, причина: картинку не ввставил)
Тема: Простой вопрос по методичке Экры - Дистанционные защиты
Добрый день!
в методичке ЭКРА
МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ
(УСТАВОК) И АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ
ЗАЩИТ В ШКАФУ ТИПА ШЭ2607 021
(Первая редакция)
ЭКРА.650323.066
есть раздел (см.картинку)
типа:
6 Дистанционная защита
6.1 Описание функции ДЗ
"В качестве поляризующей величины в органах направления для трех
петель замыканий на землю использовано напряжение прямой
последовательности UПОЛ = U1, а в качестве рабочей величины используются
разности фазные токи (IА, IВ, IС) с компенсацией тока нулевой
последовательности
И вопросы:
1) в приведенном разделе - слово разности - ошибочно?
2) в чем преимущество использовать фазные токи (а не разность фазных токов) - для  замыканий на землю?
Вопрос экре.gif 55.53 Кб, файл не был скачан.
2 (2023-12-13 16:18:21 отредактировано retriever)
Re: Простой вопрос по методичке Экры - Дистанционные защиты
Пользователь писал(а):
2023-12-13 15:49:11
Ну как бы если КЗ фазы А то логично было бы измерить сопротивление фазы А путем деления Uа/Ia, зачем сюда приплетать фазы, где нет КЗ, их напряжение и ток может варьироваться в широких пределах и мало связан с фактом КЗ (взаимоиндукция что-то чуть-чуть дает).
С компенсацией НП Ua/(Ia+K0*3I0) это связано с взаимоиндукциями между фазами.
Ua=ZL*Ia+Zm*Ib+Zm*Ic=ZL*Ia-Zm*Ia+Zm*Ia+Zm*Ib+Zm*Ic=(ZL-Zm)*Ia+Zm*(Ia+Ib+Ic)=(ZL-Zm)*(Ia+Zm/(ZL-Zm)*3I0) =Z1*(Ia+K0*3I0)
Z1=ZL-Zm,
Z0=ZL+2*Zm
K0=Zm/(ZL-Zm)=(Z0-Z1)/(3*Z1)
Отсюда Z1=Ua/(Ia+K0*3I0)
retriever писал(а):
2023-12-13 16:15:12
логично было
Вопрос:
- почему нельзя использовать в лоб: Z1=U1/I1 - для всех видов короткого замыкания?
2023-12-13 16:40:19
Потому что U1/I1 (напряжение прямой последовательности деленный на ток прямой последовательности) не есть сопротивление прямой последовательности до места КЗ, а является сложной величиной, зависящей от всей сети в целом и вида КЗ.
Для межфазных КЗ
Ua-Ub= (ZL*Ia+Zm*Ib+Zm*Ic)-(Zm*Ia+ZL*Ib+Zm*Ic) = (ZL-Zm)*Ia-(ZL-Zm)*Ib=(ZL-Zm)*(Ib-Ic)=Z1*(Ib-Ic)
Z1=(Ua-Ub)/(Ia-Ib) - формула справедлива для всех видов межфазных КЗ, где есть фазы a и b, включая 2ф, 3ф, 2ф на землю
5 (2023-12-13 22:47:21 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а):
2023-12-13 17:57:02
Всё так. В общем случае U1 можно представить как U1кз + I1*Z1. При трехфазных кз напряжение в месте кз равно 0, т. е. U1кз =0 и формула Z1 = U1/I1 работает, но при двухфазном КЗ U1кз не равно 0 и формула уже не работает.
6 (2023-12-14 01:28:05 отредактировано ПАУтина)
2023-12-13 15:49:11
2023-12-13 16:40:19
Вопрос:
По моему, от Экры нет пояснений, потому, что это уже классика, которая вроде как и не нуждается в дополнительных объяснения и приведена в любом букваре РЗ по дистанционным защитам: проще компенсировать практически близкий к 90гр. угол полного сопротивления КЗ,
проще учесть как симметричные так и не симметричные КЗ,
ну и ещё, при делении комплексных чисел нужно брать сопряжённый угол (см. первое),
ну и последнее,
некоторая неадекватность в понимании такого построения измерительных органов ДЗ на МП базе, объясняется тем, что принципы заимствованы от ИО ДЗ на ЭМ реле.
ПАУтина писал(а):
2023-12-14 01:26:38
Как Вы видите адекватное построение ДЗ на МП базе? (обожаю неклассический взгляд)
С уважением.
Vikarsentie писал(а):
2023-12-14 07:48:54
1. в числе ручек управления, например
Iуст = k1 k2 k3 k4 k5  .... Ikz
для ЭМ реле посчитаете на логарифмический линейке произведение коэффициентов и, как говорится, отобъёте уставку, а на МП просто введёте все коэфф. - адекватно
2. Свобода в задания характеристик любой формы - адекватно
что-то не помню у какого там ЭМ реле нельзя было получить круговую характеристику в центром координат... для МП вообще проблем нет ...
3. задание фмч и его подстройка в ЭМ реле производилась за счёт разного подключения фаз тока и напряжения, т.к. RCL цепей частотозависимы и также имеют большие потери - снижение вращающего момента... у МП мат.апп. позволяет задать точно любой фазовый сдвиг - адекватно.
дело же не в том, с чем больше приходится колупаться, дело в принципе...
для МП реле не понятно - зачем вообще так подключать реле?, если можно программно задать любой фазовый сдвиг.
но реле всё равно, с какой-то целью, подключается на разность фазных токов...
ПАУтина писал(а):
2023-12-14 08:39:10
В "прогрессивных" реле немного по другому: есть физические аналоговые входы (подключаемые к физическим ТТ и ТН), их количество можно изменять в достаточно больших пределах  и есть "точки измерения", которые Вы подключаете куда хотите (после АЦП) программно. А можно вообще, используя PMU (Phase Measurement Unit) (в качестве которого может быть любое устройство серии, например SIP5) получать необходимые измерения (SampledValues) из любой части сети или подстанции и дальше "обрабатывать" их как хотите и где хотите....
10 (2023-12-15 09:41:00 отредактировано Пользователь)
2023-12-14 07:48:54
А можно так:
- задать геометрию подвеса проводов,
- сопротивления проводов, земли
- длину линии
- для красоты - можно еще задать точки транспозиции
и всё!
Задать-то можно хоть что... Где взять "реальные" данные, а не "теоретические"? Неужели Вы всерьез полагаете, что кто-то реально измеряет, например, сопротивления заземления опор хотя бы на линиях 500кВ? В протоколах, уверен, все данные может и есть, но вот насколько они реальны?
Вчера заходил на сайт НПП Бреслер. Попался ОМП на волновом принципе (причем есть даже двухсторонний), вот сразу у меня и  возник вопрос: там же (в Бреслере) есть дистанционные защиты (классические). А почему нет дистанционной на волновом принципе, как у "америкосов" в SEL? Что мешает? Мощность процессора? Или нет "энтузиастов"?
Conspirator писал(а):
2023-12-15 11:40:28
а зачем?
- геометрия - дает все коэффициенты
- сопротивления проводов, земли -
и вроде ничего и не надо больше?
13 (2023-12-15 14:07:26 отредактировано Vikarsentie)
Спасибо, что откликнулись.
Однако . . .
ПАУтина писал(а):
2023-12-14 08:39:10
Я понимаю, что как вопрос задан, так и ответ дан, просто в моем понимании "не классический" не отменяет реальность в реализации идеи, и самое главное без потери надежности, а это есть основное. А идеи (заранее прошу прощения, не хочу никого обидеть) типа сделаем суперпуперкомпьютер, и далее в том же духе . . . это разговор ведущий в никуда.
2023-12-15 09:36:11
А можно так:
- длину линии
и всё!
Да, было бы круто, но представить задание такого кол-ва параметров - страшное дело. Опоры же разные по длине лини.
И это вы вы пишите больше про "форму". А "содержание" - это как это сделать.
Если говорить про это в таком футуристичном свете, то тогда надо уж, чтобы РЗ сама (не знаю уж как) распознавала параметры (как бы режим калибровки) и по ним уже далее работала.
С уважением.
2023-12-15 14:02:40
А такое уже есть... Видел у Сименс презентацию, где ВЧ-аппаратура определяла параметры ЛЭП (поищу, может найду) и выявляла дефекты.....
Добавлено: 2023-12-15 14:28:31
Ну, вот, пример (на английском, делал скрины экрана во времена эпидемии):
PowerLink CM_presentation.docx 6.24 Мб, 12 скачиваний с 2023-12-15
Молодцы ребята.
С уважением.
16 (2023-12-15 16:14:19 отредактировано r3laydefend0r)
2023-12-15 14:02:40
А почему бы и нет? Когда работал в сетях, мы заполняли некую базу данных под названием "Паспортизация". Заносили туда параметры ВЛ 0,4, 10 и 35 кВ: каждую опору    (тип опоры, высота, марка каждого изолятора, колпачка, траверсы и т. д.), длину и марку всех проводов, пересечения с дорогами, другими ВЛ и прочее ICQ/bm:crasy: . Затем за ТП 10/0,4 принялись в таком же духе. Думаю, не мы одни такие по всей РФ. Другое дело, что уровень реализации всех этих программ примерно днище и польза от них сомнительна. Но в теории это реально.
2023-12-15 14:02:40
я имел ввиду - только геометрию подвеса проводов на опоре, может максимум ещё и провис проводов,
всё
три высоты (с грозотросом 4)
+ три по горизонтали
6-7 размеров
18 (2023-12-15 23:31:15 отредактировано retriever)
2023-12-15 19:59:03
Я бы сказал, что геометрия подвеса влияет мало, разные типы опор - примерно так 0.4 Ом/км условно среднее, и будет что-то типа 0.42...0.38 Ом/км - диапазон.
Провис проводов влияет, в основном, на емкость...
19
retriever писал(а):
2023-12-15 23:30:35
влияние:
Zm(аb) - определяется расстоянием между фазными проводами a, b
- и соответственно, за счет разных расстояний между проводами -
- все Zm - будут разными
и будут разными - и все ZL
20
2023-12-16 00:41:10
Ну да, будут разными.
Я хочу сказать что смотрел разные опоры (У-220, П-220, ПБ-220), не очень большая разница между ними. ПБ там вроде чуть меньше сопротивление...
