Тема: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ
Всё более широкое распространение получает в сетях 6-10 кВ  заземление нейтрали через низкоомное активное сопротивление. Это, во-первых, снижает перенапряжения при ОЗЗ в сети, особенно опасных для электромагнитных ТН, кабелей и изоляции двигателей. Во-вторых, позволяет просто и надёжно выявлять  повреждённое присоединение (линию, кабельную или воздушную, но с кабельным вводом) с последующим его автоматическим отключение. Это последнее обстоятельство, конечно, недостаток  такого способа заземления нейтрали, поэтому оно и не находит применения в "обычных" распределительных сетях, не имеющих полноценного резервирования.  "Это присказка, ска-а-зка впереди" (С)
  При ОЗЗ в такой сети 10 кВ (промпредприятие), которое возникло на шинах КРУ (грызун зашёл погреться), ЗДЗ правильно выявило наличие ДЗ в отсеке сборных шин КРУ, но отключение ввода не произошло - нет подтверждения наличия повреждения от МТЗ, ток хоть и порядка 120 А, но меньше уставки РТ МТЗ. Повреждение перешло в междуфазное КЗ, тогда и было ликвидировано. Видимо, энергии дугового замыкания с таким током (при таком токе)  "хватает" для срабатывания датчиков ДЗ.
  Возникло предложение - использовать ток в цепи резистора (там есть ТТ) для срабатывания ... назову это "сигнализацией наличия ОЗЗ в сети 6-10 кВ", РТ с действием без выдержки времени - в схему ЗДЗ по "ИЛИ" с сигналом от РТ МТЗ ввода ВН и МТЗ ввода НН, а с выдержкой времени - на сигнал "Замыкание на землю", если такая сигнализация сохранилась.
Есть ли у коллег такого рода опыт, какие соображения?
Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ
если схема с нейтралеобразующим трансформатором на шинах 6-10 кВ,то при ОЗЗ на сборных шинах,тока в резисторе не будет
scorp писал(а):
2024-02-10 17:32:39
  Хм-м, а чем "электрически" ОЗЗ на шинах отличается от ОЗЗ на отходящей линии? Источник тока в земле - эта самая нейтраль с сопротивлением в ней, нет? По отношению к нейтралеобразующему тр-ру они вроде одинаковы - "где-то в сети"...
  Последовательно с резисторами завод-изготовитель устанавливает ТТ, каково его назначение, особенно при низкоомном заземлении, просто регистрировать ток, "для истории"? Какой опыт?
scorp писал(а):
2024-02-10 17:32:39
А куда он подевается?)
В чем отличие ОЗЗ на шинах РУ и ОЗЗ в кабельном отсеке отходящей линии этого же РУ? Ток в резисторе в обоих случаях будет присутствовать.
Добавлено: 2024-02-10 20:58:48
nkulesh писал(а):
2024-02-10 17:52:37
Этот ТТ как раз таки и используют для определения ОЗЗ на шинах. На отходящих линиях например стоит 0.2 секунды, если ставим на защиту которая "питается" от этого ТТ 0.4 секунды, получаем защиту шин от ОЗЗ.
nkulesh писал(а):
2024-02-10 17:09:09
Постоянно, как минимум в раз неделю с таким сталкиваюсь и могу уверенно говорить, что с грызунами надо бороться не дуговой защитой, а кормом от грызунов.  Это не значит, что дуговая защиту не нужно ставить - нужно, не смотря на то, что из ПТЭ такое требование исключили.
И могу также сказать, что на тех предприятиях, где грамотные инженеры, то перевод сети на низкоомное сопротивление - не делают. Те кто предлагают такие решения или учились кое-как или торгаши.
Такое преподнесение вопросов, что нет перенапряжений и прочее - это поверхностное знание. А какой просвет между кабелями должен быть на эстакадах предприятий, а какая изоляция у кабелей тогда должны быть, на сколько кабели с такой изоляцией будут дешевле, чем с той, которая сегодня выпускается? Ведь если нет перенапряжений, то требования к изоляции, должны быть ниже, чем к тем, которые сейчас выпускаются, не так ли?
Такого рода вопросы возникают из-за неправильного построения электрической сети 6-10 кВ. А они в свою очередь из-за неправильного подходя к размещению центров питания 110-220/6/10 кВ. Эти вопросы ничем не регламентируются и как следствие от аварийности начинают строить внутри сетей - сети с низкоомным сопротивлением.
Для промпредприятий, которые вы упомянули вплоть до конца 80-х годов при строительстве РП не было требований на присоединениях вводов этих РП ставить защиты. Для СССР нормальная экономически обоснованная схема защит в РП была - отключения повреждений на секциях в РП происходило на питающих подстанциях.
Задача сетей 6-10 кВ на предприятиях это непрерывное электроснабжение, желательно без всяких АВР. Сегодняшние станки очень чувствительны к провалам напряжения, а их отключение на время работы АВР приводит во многих случаях  к повторному началу производства деталей, через несколько часов. На промпредприятиях правит экономика, а не то, что у нас энергетиков ТН сгорел - это наши проблемы.
Тут надо смотреть группу соединения трансформатора и где стоит резистор. Посмотрите стр.55 (неохота удалять ненужное). Тогда будет ясно, что имел в виду scorp. А ТТ нужен для защиты резистора и/или нейтралеобразующего трансформатора. Обычно он ограниченной мощности и может сгореть, если ОЗЗ не отключится.
RU_03_C3_Earth fault_perevertov.ppt 7.27 Мб, 13 скачиваний с 2024-02-10
Conspirator писал(а):
2024-02-10 18:15:48
Но ведь на странице 55 во всех случаях при ОЗЗ на шинах будет протекать ток через нейтраль трансформатора.
Тока через резистор не будет при ОЗЗ на ошиновке СрН питающего трансформатора.
Какого трансформатора? Если силового, соединенного  в треугольник, то у него нет нейтрали. Если нейтралеобразующего трансформатора, то да, но там ток достаточно маленький (единицы милиампер) и обычные токовые реле не сработают, особенно по основной гармонике. Там пятая преобладает...
2024-02-10 18:34:09
Все разговоры про нейтралеобразующий трансформатор и его нейтраль.
2024-02-10 18:34:09
Если брать сеть с низкоомным заземлением о котором говорит nkulesh, то там токи ОЗЗ обычно в пределах 100-500А. Эти амперы и будут протекать через нейтраль этого трансформатора.
2024-02-10 18:34:09
Силового. В том и дело, что при ОЗЗ на его ошиновке ток будет мал, не будет протекать через резистор и возможно двойное ОЗЗ (вторая точка напр. на шинах) со всеми последствиями.
stoyan писал(а):
2024-02-10 18:31:40
Почему?
beyond писал(а):
2024-02-10 18:40:21
Почему?
Потому что ОЗЗ будет между источником питания и источником активного тока (Rn).
stoyan писал(а):
2024-02-10 18:43:59
Не согласен.
Модель из симулинка с нейтралеобразующим трансформатором, который соединен в зигзаг.
1. ОЗЗ на отходящей линии, ток в нейтрали 150А.
https://rzia.ru/uploads/images/593/9c56cd6b28f53341310434cf43c5b9e9.png https://rzia.ru/uploads/images/593/9c56cd6b28f53341310434cf43c5b9e9.png
2. ОЗЗ на ошиновке силового трансформатора. Аналогичная картина.
https://rzia.ru/uploads/images/593/efe99369ef376152fea68dd31462cefc.png https://rzia.ru/uploads/images/593/efe99369ef376152fea68dd31462cefc.png
15 (2024-02-10 19:14:55 отредактировано stoyan)
beyond писал(а):
2024-02-10 18:59:00
Не соответствует действительности. Как будет отключено ОЗЗ?
stoyan писал(а):
2024-02-10 19:11:11
Аргументируйте пожалуйста.
stoyan писал(а):
2024-02-10 19:11:11
Тут уже как реализуете. Как вариант реализуете защиту от ОЗЗ, которая будет подключена к ТТ в нейтрали нейтралеобразующего трансформатора. Выдержку времени отстраиваете от отходящих присоединений. Этой защитой можно действовать на отключение силового трансформатора с двух сторон.
Еще встречался такой вариант, когда вышеописанная защита от ОЗЗ действует только на отключение ввода на секцию, дальше место повреждения (ошиновка транса) переходит на режим работы с изолированной нейтралью и на терминале ввода по положение выключателя вводится в работу защита которая контролирует 3U0 с ТН ввода и действует на отключение трансформатора со стороны ВН если 3U0 присутствует. Мудреная реализация конечно, но поможет локализовать место повреждения.
stoyan писал(а):
2024-02-10 18:31:40
согласен с stoyan,#2 написал ошибочно
beyond писал(а):
2024-02-10 19:36:18
Вот именно, поэтому этот вариант самый нерациональный и самый дорогой.
stoyan писал(а):
2024-02-10 19:11:11
Тут я неточно выразился, sorry.
19 (2024-02-10 20:15:27 отредактировано nkulesh)
Lekarь писал(а):
2024-02-10 18:13:15
  Хм-м, а люди из СибНИИЭ занимаются этим с 90-ых. Они, правда, больше в интересах снижения перенапряжений действуют. Вот прилагаю статью покойного А.И Шалина. В принципе, как мне кажется, если возможно резервирование, то такое заземление (именно низкоомное) позволяет выполнить селективную защиту КЛ и КВЛ, в первую очередь в промышленности и в городских сетях. В "обычных" распредсетях, похоже, важнее иметь питание потребителей по возможности дольше, т.к. резервирования чаще всего нет.
Добавлено: 2024-02-11 06:30:07
2024-02-10 18:15:48
  Они используют для включения резистора специальный нейтраль-образующий тр-р, он небольшой мощности, и его сопротивление ограничивает величину тока через резистор заземления. Включать резистор в нейтраль  обмотки СН или НН (там нейтрали и нет чаще всего, по ГОСТ обмотка НН, 6-10 кВ,  соединяется в треугольник)  собственно силового тр-ра нельзя, по моему разумению. Как я понимаю, значительный ток (порядка 100 А) при низкоомном заземлении протекать не может (точнее - "не должен", т.к. защита присоединения с повреждением сразу его (повреждённое присоединение) отключает.
  Поговорил с коллегой - выдержка времени такой защиты от ОЗЗ порядка 0,3 с. АПВ после её действия запрещено, РПВ - только после поиска места повреждения, испытания - это часы, в общем.  Производитель нормирует 10 с, следующее включение - после полного остывания.
  Долго может находиться под напряжением (и током, следовательно) резистор высокоомного заземления, как я понимаю.
Шалин А.И. Замыкания на землю в сети 6-35 кВ.pdf 336.2 Кб, 7 скачиваний с 2024-02-10
20
при ОЗЗ на отход.линии,тока не будет на вводном выключателе.
Осц.одного кз с терминала отход.линии,терминала в яч.нейтралеобраз.трансформатора и терминала ввода
11.14.2019 15.30.25.668 ячейка ТЗН.cfg 778 b, 3 скачиваний с 2024-02-10
11.14.2019 15.30.25.668 ячейка ТЗН.dat 260.16 Кб, 3 скачиваний с 2024-02-10
11.14.2019 15.30.25.670 Отход.линия.cfg 778 b, 3 скачиваний с 2024-02-10
11.14.2019 15.30.25.670 Отход.линия.dat 260.16 Кб, 3 скачиваний с 2024-02-10
Thursday 14 November 2019 15.30.25.Ввод.CFG 1.31 Кб, 3 скачиваний с 2024-02-10
Thursday 14 November 2019 15.30.25.Ввод.DAT 640.69 Кб, 3 скачиваний с 2024-02-10
