41 (2024-02-12 08:28:41 отредактировано Lekarь)
Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ
Berks писал(а): ↑
2024-02-12 03:45:07
Сейчас повсеместно применяют кабели 6-10кВ с изоляцией из СПЭ, которые не умеют в длительное ОЗЗ.
МУ ФСК (СТО_56947007-29.060.20.020-2009 Кабели СПЭ 10 кВ) настоятельно рекомендует для таких сетей низкоомное заземление.
В СТО Газпрома 2-1.11-070-2006 по заземлению нейтрали в сети 6-10 (когда-то фактически единственный документ с формулами)  для большинства возможных схем тоже применяется низкоомное заземление.
Но прямого запрета на работу с компенсированной или изолированной нейтралью (=возможная работа в режиме ОЗЗ) для сетей с кабелями СПЭ нет и, скорее всего, никогда не будет.
И вот получаем ситуацию, когда в одной и той же сети имеем кабели бумажные и СПЭ.
А через несколько лет от владельца сетей получаем рекламацию на СПЭ-кабели (на проектантов, изготовителей и монтажников)..
С Газпромом, если их сети питают только их же потребителей, и эти потребители технологическое оборудование - вопросов нет. Это изолированные от остальных сети.
А вот с ФСК, это сегодня ни для кого не секрет - сами для себя написали стандарт, чтобы был повод деньги списывать и им махают перед непосвященными. И заметьте стандарт для второстепенных сетей. Если же по серьезному. то у ФСК есть шанс показать всей стране мастер класс - перевести питание собственных нужд на своих объектах на такие сети и лет через десять посмотрим результаты. если ФСК еще живо будет))
Говоря про СПЭ, сегодня все чаще и чаще ситуации, когда одна КЛ состоит из участков из СПЭ и с бумажно-масляной изоляцией. Понятно, что это не чудо-чудесное, но например в районах с плотной застройкой, где для трассы кабелей места уже нет,  а  например есть только кладбище, то рядом с могилами делать прокол из бумажно - масляной рука не поднимается, делают прокол и СПЭ туда затаскивают.
Или еще пример. Сегодня в моде компактные КРУ. настолько компактные. что расстояние между полом, где отверстия под кабели и ошиновкой для кабельных наконечников - 20-25 сантиметров. Трехжильный кабель в такое КРУ не затащишь. Берут одножильные кабели из СПЭ их в КРУ подсоединяют, выводят наружу и дальше делают соединительную муфту на трехжильный кабель с бумажно-масляной изоляцией.
42
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-12 08:07:56
Ну помимо собственных нужд у ФСК сотни потребителей питающих целые районы сетью с резистивной нейтралью,само собой эта сеть изолированная от остальных сетей.Работают примерно с 2018 г.
43
scorp писал(а): ↑
2024-02-12 09:17:43
Ну помимо собственных нужд у ФСК сотни потребителей питающих целые районы сетью с резистивной нейтралью,само собой эта сеть изолированная от остальных сетей. Работают примерно с 2018 г.
И результат работы таких сетей предсказуем. Нового и хорошего в них ничего нет, кроме того, что они сами новые (хотя это самый большой плюс на сегодня).
Это когда в СССР уже была сеть 6 кВ и как шаг к развитию стали строить сети 10 кВ. Потом СССР развалился, а сети 6 кВ сетями 10 кВ не заместили полностью. Сейчас полно территорий, где есть сети и 6 и 10 кВ. Доходит до того, что одна сторона улицы питается от сети 6 кВ, а другая от 10. Центр питания погас, например с 6 кВ и у тебя сторона улицы, что от 10 кВ работает вся в шоколаде и даже резервы есть, но к ней не подключишь сеть 6 кВ.
И в нашем случае будет тоже самое. будут аварии с погашением центров питания и на некоторых территориях будет резерв и возможности, но  нагрузку в полном объеме не переведешь на них, так по мелочевке на сети 0,4 что-то зарезервируешь и будешь ждать пока твой центр питания восстановится. И потом когда разговариваешь с главными врачами больниц, половина которых была погашена, то они не очень воодушевлены, что у нас на низкоомном сопротивлении линии быстро отключаются. И ровно наоборот говорят - ребята - вы пол больницы оставили без электричества и этим гордитесь, что у вас быстро отключилось?
44
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 21:08:24
При ОЗЗ на шинах РУ или ошиновке силового трансформатора через нейтраль нейтралеобразующего трансформатора который установлен на шинах будет протекать ток (предположим проектом было заложено 150А). В нейтрали этого трансформатора расположен ТТ на котором реализуется следующий алгоритм работы. Видим ток, через выдержку времени (отстраивается от отходящих присоединений) отключаем силовой трансформатор с двух сторон (а если есть генераторы, то и их тоже), тем самым обеспечивая защиту шин и ошиновки от ОЗЗ
Короче у Вас невселективное отключение - так организованная защита не отличает ООЗ на шинах от ОЗЗ на ошиновке Тр-ра. И при ОЗЗ на ошиновке отключит все.
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 21:08:24
И да, вы не ответили, что делать если на секции 10 генераторов?
Уникакльно конечно. На одной секции 10 генераторов с одным Тр-ром связи с системой. Но задача решима. Для присоединения резистора к Тр-ру - все понятно. Для присоединения к генераторам - достаточен один резистор (ну можно и два, но только один в работе) с возможностью подключать к нейтрали любого генератора.
45
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-12 10:21:20
надеюсь что не все больницы с одним питанием
46
scorp писал(а): ↑
2024-02-12 10:47:06
Не с одним и не с двумя бывает. Бывает и с четырьмя, три из которых между собой не включишь.
У нас лет 25 наверное район был, где новый центр питания построили в начале 80-х, с двумя трансформаторами 110/6/6  и 110/10/6. Рядом с этой подстанцией роддом построили. И надо же было запитать главное ТП роддома с 10 кВ. А все вспомогательное с 6 кВ. И все 25 лет, пока не перевели всё на 6 кВ, вывести трансформатор с 10 кВ была проблема. Конца и края таким примерам нет.
47 (2024-02-12 11:25:15 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-12 10:27:24
Мы идем на некоторые жертвы. Если ОЗЗ на шинах, то все равно нужно все отключать. Если на ошиновке, тот тут излишне отключим потребителей.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-12 10:27:24
Вы мой пост походу опять проигнорировали:
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 21:08:24
Представим ситуацию. Ввод отвалился, сеть перешла на изолированную нейтраль. Теперь начинаем считать время когда этот разъединитель замкнется. ДЭМ обнаруживает отключение, пусть будет по АРМ, далее идет к этому генератору, под нагрузкой!! замыкает разъединитель (надеюсь что он удостоверился, что нет ОЗЗ в сети). Думаю примерно час-два вся эта канитель займет. Т.е. сеть, которую мы проектируем на работу с низкоомным заземлением нейтрали, будет несколько часов работать с изолированной нейтралью, что например на некоторых нефтяных объектах запрещено.
Добавлено: 2024-02-12 14:22:23
stoyan писал(а): ↑
2024-02-12 10:27:24
Кстати насчет одного-двух резисторов. Был на объекте, где на одну секцию подключаются 4 генератора и на вторую секцию подключаются 4 генератора, между секциями есть СВ и возможность работать параллельно. Т.е. один трансформатор связи 110/10 может работать с 8 генераторами 10 кВ. Сами генераторы разнесены друг от друга на метров 200. Тут если резисторы на генераторы цеплять, то надо еще одно распред.устройство строить, что наверное дороже двух ячеек на секции для нейтралеобразующих трансформаторов каждой секции. Ну и надо делать автоматику, которая будет автоматически контролировать состояние всех необходимых выключателей и включать отключать резисторы. Хорошая реализация получается?
48
beyond писал(а): ↑
2024-02-11 21:08:24
Всё так и.... мы добавили к ёмкости в резонанс настроенной сети участок сети с дополнительной ёмкостью. как следствие получили недокомпенсацию. А разве можно нам работать с недокомпенацией? Или у нас есть (на пока ещё здоровом участке) плунжерный ДГР, который готов скомпенсировать дополнительно присоединённую ёмкость?
49
Conspirator писал(а): ↑
2024-02-11 19:57:42
Есть ли нормативные документы по построению защит с нейтралеобразующим трансформатором?
Почту проверьте
50
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-12 12:38:12
Вы о чем? Перечитайте пожалуйста тему еще раз.
51 (2024-02-12 14:55:07 отредактировано Lekarь)
beyond писал(а): ↑
2024-02-12 14:15:28
Я еще раз после вашего сообщения перечитал и могу сказать это вы о чем говорите? ПТЭ перечитайте, в сегодняшней редакции которой чётко даны указания. когда можно применять низкоомное сопротивление (специально для вас):
619. Для уменьшения кратности перенапряжений при однофазных замыканиях на землю, организации селективной работы релейной защиты и повышения электробезопасности при замыканиях на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю (до 10 А) должны применяться:
высокоомное резистивное заземление нейтрали;
низкоомное резистивное заземление нейтрали;
средства селективного определения присоединения или его участка с однофазным замыканием на землю совместно с управляемыми коммутационными аппаратами, позволяющими отключать присоединение или участок присоединения с однофазным замыканием на землю.
Какие 150-500 Ампер?
Есть еще пункт для блочных станций. но это  не тот случай.
И про включение разъединителей почитайте инструкцию по переключениям, в которой сказано, что включение разъединителей при возникновении замыкания на землю не допускается.
52
Вступать с вами в дискуссию себе дороже. Поберегу нервы (:
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-12 14:51:53
Посмотрите хотя бы осциллограммы, которые выложил scorp в сообщении #20. Ну и почитайте про низкоомное заземление нейтрали, хотя вы итак все знаете.
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-12 14:51:53
А это уже коллеге stoyan объясните, это его предложение оперировать разъединителем на оборудовании находящимся под напряжением.
Добавлено: 2024-02-12 23:31:54
2024-02-11 19:57:42
 Вроде бы токи ОЗЗ должны быть большими (до 100А первичных, судя по Симулинку), а они "маленькие. Почему?
Попробую ответить на 1 вопрос (он же и 2), который связан с пропажей тока ОЗЗ при отключении ввода. Т.е по осциллограммам видно, что ток ОЗЗ есть до тех пор, пока включен ввод 35 кВ, после отключения ввода 35 кВ, напряжение остается на секции 35 кВ от ветряков, но ток ОЗЗ пропадает.
Вероятная причина в том, что на этом объекте установлены ветряки 4 типа. Ветряк 4 типа включается в сеть через AC-AC конвертор и позволяет полностью контролировать\регулировать напряжение\ток и поддерживать симметричную звезду токов даже в аварийных случаях.
Попробовал помоделировать ваш режим.
1. ОЗЗ на шинах когда ввод 35 включен. Токи со стороны ветряка отсутствуют.
https://rzia.ru/uploads/images/593/ec62842652e2025b8d856beb5414cd46.png https://rzia.ru/uploads/images/593/ec62842652e2025b8d856beb5414cd46.png
2. ОЗЗ на шинах когда ввод 35 отключен. Токи на ТЗН практически отсутствуют.
https://rzia.ru/uploads/images/593/698c85dfe659955f4004b33f82547394.png https://rzia.ru/uploads/images/593/698c85dfe659955f4004b33f82547394.png
3. Режим для сравнения. Ввод 35 кВ так же отключен, но к шинам был подключен ветряк 3 типа, у которого статор напрямую включен в сеть через повышающий трансформатор. В данном случае ток ОЗЗ появляется и достаточно большой.
https://rzia.ru/uploads/images/593/eb2b794f16577166eaa508fabce4c8ec.png https://rzia.ru/uploads/images/593/eb2b794f16577166eaa508fabce4c8ec.png
И так же для этого режима векторная диаграмма токов со стороны низкого напряжения силовых повышающих трансформаторов ветряков. Т.е. видно, что у ветряка 4 типа симметричные токи, т.к. AC-AC конвертор позволяет выровнять их.
https://rzia.ru/uploads/images/593/1916a9140d2172955c4d3fa3f7236f15.png https://rzia.ru/uploads/images/593/1916a9140d2172955c4d3fa3f7236f15.png
53 (2024-02-13 10:09:58 отредактировано stoyan)
beyond писал(а): ↑
2024-02-12 20:31:54
A Вы эрунду в мой адресс не говорите - ничего подобного не говорил...
По последному посту вижу, что у Вас генераторы ветряные и соответствено по блочной схеме. Надо было об этом в самом начале сказать. Как то не так получилось.
Тем не менее это дело не меняет - резистор не шинах самый неудачный вариант (резистор в нейтрали генератора само сабой не вариант в случае).
И видимо изолированная работа невозможна.
54 (2024-02-13 12:03:42 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2024-02-13 10:09:17
Вы же сами выше писали:
stoyan писал(а): ↑
2024-02-11 20:55:04
Простым однополюсным разединителем.
stoyan писал(а): ↑
2024-02-13 10:09:17
Последний мой ответ с ветряками был коллеге Conspiratorу, откройте файл который он выложил в посте #31. Этот ответ не имеет никакое отношение к нашему с вами разговору.
Ощущение, что вы совсем не читаете мои ответы. Устал я дискутировать, так что отклоняюсь. (: Пусть каждый останется при своем мнении.
55
Похоже, все высказались. Подведём итоги, применительно к одному,  самому распространённому  варианту схемы - двухтрансформаторной понижающей ПС 110-220/6-10 кВ, две или четыре секции КРУ 6-10 кВ, на каждой секции есть трансформатор, нейтраль обмотки которого на стороне ВН заземляется через низкоомное сопротивление. Ток ОЗЗ на присоединениях 6-10 кВ (или на шинах, в такой схеме это вроде одно и то же). В цепи заземляющего резистора установлен ТТ, ток в цепи резистора контролируется реле тока (как я понимаю, величина этого тока при ОЗЗ не очень зависит от места ОЗЗ, и составляет величину порядка 100-500 А).
1. При замыкании на землю "где-то там", на линии, кабельной или воздушной с кабельным вводом, линия с повреждением выявляется по вторичному току в цепи ТТНП ("бублик", датчик тока НП)  с последующим отключением поврежденной линии (возможно, с небольшой выдержкой времени, порядка 100 - 300 мс).
2. Ток НП при ОЗЗ всегда есть в цепи заземляющего резистора,  в реле тока ОЗЗ. Возможно использовать это реле для выполнения резервной (неселективной) защиты сети 6-10 кВ, с действием на отключение ввода 6-10 кВ питающего секцию тр-ра. Такого рода (только на стороне ВН) защита от замыканий на землю предусматривается на понижающих тр-рах 220-110 кВ при возможной подпитке КЗ в сети ВН от источников питания на стороне СН (см. РУ по РЗ вып.13). Там реле тока ЗНП включается на ток ОТ ТТ в цепи нейтрали обмотки тр-ра  220-110 кВ
3. Срабатывание этого реле тока ОЗЗ можно использовать для ЗДЗ как фактор, подтверждающий  наличие повреждения, и тем самым разрешающий срабатывание  ЗДЗ, когда датчик дуги сработал, а подтверждения от реле тока МТЗ нет. Реле тока ОЗЗ и реле тока  МТЗ включаются по ИЛИ, срабатывание их только подтверждает наличие повреждения.
  Насколько я понимаю, дуговое ОЗЗ в ограниченном объёме камеры/отсека КРУ неминуемо приведёт к замыканию междуфазному, и всё равно будет ликвидировано ЗДЗ с разрешением от реле тока МТЗ, но это будет позднее, а назначение  ЗДЗ как раз в (по возможности) быстром отключении повреждения в пределах КРУ.
56 (2024-02-14 10:24:37 отредактировано Lekarь)
nkulesh писал(а): ↑
2024-02-14 09:39:27
Похоже, все высказались. Подведём итоги, применительно к одному,  самому распространённому  варианту схемы - двухтрансформаторной понижающей ПС 110-220/6-10 кВ, две или четыре секции КРУ 6-10 кВ, на каждой секции есть трансформатор, нейтраль обмотки которого на стороне ВН заземляется через низкоомное сопротивление. .
Что нам дает на стороне НН (6-10 кВ) заземление через резистор нейтрали на обмотке ВН, которая 110 или 220 кВ? Итоги какие - то не итоговые)))
Или вы имеете ввиду, что к каждой секции 6-10 кВ дополнительно подключен нейтралеобразующий трансформатор (6-10/0,4 кВ), у которого его обмотка 6-10 кВ заземлена через резистор? И если это второй вариант, то всё описанное вами должно быть запрещено к применению. И подстанцию спалим и людей угробим. Всё до случая. При указанных вами токах должна работать компенсация ёмкостного тока в сети. а это значит. что к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора должен быть подключен дугогасящий реактор. И при появлении замыкания на землю, возможно его шунтирование низкоомным сопротивлением для быстрого отключения поврежденного участка. Такие схемы применяются. Причем как помню, при шунтировании ДГР низкоомным сопротивлением, шунтирование делается на несколько секунд. после которых в схему вводится опять ДГР.
57
Уважаемый Lekarь! Вы "смешиваете" две разные и схемы и два принципа. ДГР включается в обмотку НН, соединенную в звезду и служит для уменьшения токов повреждения, чтобы можно было "не гасить" потребителя. Там действительно можно "кратковременно" шунтировать ДГР для обеспечения селективного отключения поврежденного фидера (при шунтировании резко увеличивается ток). Я рассматривал другую схему, где на  стороне НН треугольник и ДГР никак не включишь для компенсации токов при ОЗЗ. Поэтому "формируют" искусственную" землю через "нейтралеобразующий" трансформатор. При этом увеличиваются токи ОЗЗ и также обеспечивается селективное отключение. Но этот режим кратковременный, а не как с изолированной нейтралью или ДГР-ом.
58 (2024-02-14 16:35:16 отредактировано scorp)
Lekarь писал(а): ↑
2024-02-14 10:08:50
тута ни хрена не понял.Кто говорил,что заземляется нейтраль через резистор, тр-ра 110-220 кВ?
59 (2024-02-14 17:03:51 отредактировано Lekarь)
2024-02-14 16:21:19
Я это это понял, но при том варианте. что предлагаете Вы, нас ограничивает ПТЭ в его применении - ток ОЗЗ не должен превышать 10 А. Если же он превышает 10 А, то никаких низкоомных сопротивлений не предусматривается. И я это на самом деле смешиваю из-за ограничений по ПТЭ.
Добавлено: 2024-02-14 19:09:55
scorp писал(а): ↑
2024-02-14 16:34:07
Я так прочитал, что на каждой секции есть трансформатор. без указания, что за трансформатор - тот который секцию питает или нейтралеобразующий. Вроде по смыслу второе, но это только по смыслу, а люди могут понять по-своему смыслу. И понимают некоторые.
60 (2024-02-14 17:58:23 отредактировано nkulesh)
nkulesh писал(а): ↑
2024-02-14 09:39:27
  Плохо реализована у меня многозадачность, одним глазом на внучку смотрел, каникулы у первоклассников... Вот так должно быть, выделил изменение:
на каждой секции есть специальный нейтралеобразующий тр-р, нейтраль обмотки которого на стороне ВН заземляется через низкоомное  сопротивление.  Ток ОЗЗ на присоединениях 6-10 кВ (или на шинах, в такой схеме это вроде одно и то же)определяется мощностью этого трансформатора, я вот загуглил и нашел ТМГ чебоксарского производства, 250 кВА, и сопротивлением резистора
  Doctor, я же прилагал статью Шалина о состоянии с защитой от ОЗЗ в РФ (обе столицы - не Россия, уж не обессудьте). Довольно долго работал в сетях (около 20 лет), и теперь далеко не ушёл - в распредсетях практически нигде нет никакого компенсирования или резистивного заземления нейтрали, ну, вот что видел/вижу, то и пишу. Да, в проектах были, но - не реализованы, не выполнены. Это как с реле тока МТЗ с зависимой характеристикой - хорошая идея, но нет уверенности, что предохранители ("вставки") установлены не какие под руку подвернулись или "восстановленные" монтёрами ОВБ.
РД по переводу сетей на заземление через резистор видел, разработано, кажется, вместе с ленинградцами (так на "Болиде" сказали). Приложил, занимательное чтение. Заодно и статью А.И., наверное, он в создании этого СТО участвовал.
Скачать СТО 18-2013 Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6 -35 кВ.pdf 1.68 Мб, 15 скачиваний с 2024-02-14
Шалин А.И. Замыкания на землю в сети 6-35 кВ.pdf 336.2 Кб, 15 скачиваний с 2024-02-14
