161
Re: Дизайн МП-защит
Одновременный отказ сразу двух присоединений при грамотном проектировании, маловероятное событие.
Да и в любом случае, погашение потребителей будет гораздо дешевле восстановления сгоревшей подстанции.
Conspirator писал(а): ↑
2024-05-25 16:33:56
Меня с УРОВ 6-10кВ больше всего "напрягает", что с его реализацией непонятно, где его "останавливать"...
162
Re: Дизайн МП-защит
SVG писал(а): ↑
2024-05-24 14:18:36
Ну она никогда толком и не работала. Как и клапанная дуговая недозащита. Чуть выше у Вас была другая цель. Продление службы трансформаторов и генераторов, которое установкой ТО и МТЗ  на вводах РП (а другого в те времена далёкие не было)не достигается, скорее наоборот. Теперь перепрыгиваем на селективность. Уж определитесь как-нибудь.
Вы меня тут носом то не ткнете. Цель надежное электроснабжение, а не сокращение срока службы, это одна из задач, с помощью которой эта цель выполняется. Продлить назначенный заводом срок службы трансформатора, или РЗА, я не могу, но я могу создать условия эксплуатации, чтобы его не сократить или как можно меньше сократить. И еще раз напомню, чем быстрее, мы отключаем поврежденный элемент, тем меньше тепла выделяется в проводниках, через которые проходит ток КЗ, и тем меньше стареет изоляция.
И еще раз - если Вы считает, что защиты на вводах в схемах объектов, питающихся от шин НН подстанций или электростанций это плохо - то не делайте! Делайте как привыкли, и с пеной у рта доказывайте, что защиты на вводах  ухудшают положение дел. У нас, улучшают.
Более того, сегодня с утра инспектировал объекты - вспоминая про Ваше "ухудшает", подумалось, что в РП и совмещенных с РП, ПП, ТП, вы даже АВР между секциями не сделаете нормальный, не имея защит на вводах, даже с терминалами на отходящих линиях и ТН, имеющими разветвленную (гибкую) логику. При исчезновении напряжения на секции в РП, без подтверждения, что это не работа защит, разрешение АВР будет простым, что может вызвать подачу напряжения на поврежденную секцию.
Добавлено: 2024-05-25 21:49:17
2024-05-25 16:33:56
Меня с УРОВ 6-10кВ больше всего "напрягает", что с его реализацией непонятно, где его "останавливать".... КЗ на низкой стороне Т. Не отключается... Пускается УРОВ на стороне ВН (6кВ). Выключатель не отключается. Пускается УРОВ на стороне НН 110кВ. Что-то там неисправно. Пускается УРОВ на стороне 220 или 500кВ и "гасит" все... Понятно, что я "утрирую", но ведь может так случиться, что сумма времен УРОВ будет меньше чем ступеней дальнего резервирования....
Тут конечно бы схемку, но можно сказать, "что ну и что"? Да погасили всё! Если схема нормальная, то в принципе в основной сети должно всё зарезервироваться и загрузить недозагруженное оборудование на объекте. Другое дело , что сумма времен, должна быть меньше, чем токи трехсекундной термической или односекундной динамической стойкости, потому что оборудованию может прийти трындец. А когда все отключилось, тут важно иметь хорошие визуальные указатели, чтобы определиться, что не отключилось, после чего большую часть можно будет ввести в работу.
Добавлено: 2024-05-25 22:12:19
2024-05-24 16:02:36
То есть "железо" (в минимальной конфигурации уже есть). Нужна МТЗ - "залейте" туда эту функцию. Не хватает для этого входов-выходов - добавьте еще один модуль.
Да не так всё просто, как кажется "залить". Если опускаться глубже, в "заливку", то интересные вещи оказываются в работе процессоров и выполнении ими функций. Просто как пример, меня учили, и в школе и в институте, что "И" - это логическое "И" - логическое умножение. Часто ли вы встречали в сименсовских схемах логики простое логическое "И", а не амперсанд (&) ?
163
Re: Дизайн МП-защит
"Запутали" Вы меня с  "И" и "&".... "Залез" в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … %B8%D1%8F, еще больше запутался...
Не могли бы Вы пояснить, "где собака зарыта"...
164
Re: Дизайн МП-защит
doro писал(а): ↑
2024-05-25 13:41:31
Для нормального УРОВ нужны отдельные ТТ, дополнительные блок-контакты выключателей и т.д.
Отдельные ТТ не нужны, достаточно тех, что заходят в терминал для функций МТЗ. Там УРОВ индивидуальный для каждого присоединений, а не общий на РУ (как это раньше бывало).
2024-05-25 16:33:56
Там не так: если КЗ на шинах НН Т и почему-то вводной выключатель не может отключиться, то УРОВ вводного выключателя действует не на пуск УРОВ стороны ВН Т, а на отключение трансформатора, что несколько другое. И вот уже если отключение трансформатора невозможно из за отказа выключателя, то работает УРОВ стороны ВН и т.д. Ничего плохого в этой схеме я не вижу: если трансформатор должен был отключиться, но не отключился,  самое логичное - это гасить вообще все, потому что других разумных вариантов просто нет.
165 (2024-05-27 01:00:47 отредактировано ПАУтина)
Re: Дизайн МП-защит
SVG писал(а): ↑
2024-05-24 14:18:36
Нарисовал лет 20 назад в СПЛ терминала логику АВР и АПВ с нуля. В прошлом году глянул в неё, и долго вспоминал что и для чего сделано так, а не иначе.
а ИИ не забудет ICQ/ag:D
чего копья то ломать?! ушли от темы вообще...
а Вы уверены что среди участников сей беседы нет ботов-балагуров? которых не переспоришь...
специально типа вспомнил про УРОВ и начались о нём разговоры,
но привёл информацию о наличие в ДВФУ дисциплины по дизайну при проектирование микропроцессорных приборов - реакция 0!!!
166
Re: Дизайн МП-защит
Lekarь писал(а): ↑
2024-05-25 20:12:19
У нас, улучшают
Вы, как обычно, передёргиваете.
ПАУтина писал(а): ↑
2024-05-27 00:49:50
Уверен, что есть.
167
Re: Дизайн МП-защит
Lekarь писал(а): ↑
2024-05-24 12:10:21
Раз для вас это важно, то хорошо - не ставьте. Для меня важно это надежность электроснабжения потребителей. Цель - ноль отключений оборудования, которое не повреждено. На тех многочисленных объектах, где у нас реализованы защиты на вводах - ноль отключений за последние три года, на питающих подстанциях и электростанциях.
По поводу ЛЗШ - частично согласен - защита новая, раньше кое-где у нас ставилась неполная ДЗШ на вводах и секционных, можно ее считать прообразом сегодняшней ЛЗШ или нет вопрос открытый. По поводу дуговой - оптическая - конечно новая, а на веревках, через ячейки КРУ - да ей сто лет. Она точно дизайну не подлежит.
P/S Про ноль отключений. Взял посчитал, на объектах где установили на  вводах защиты - стоимость их установки и сравнил с затратами прошлых лет на работы по проведению испытаний кабелей, которые испытывались после отключения. Только на одних испытаниях - стоимость защит отбивается за пять - семь лет. И это без учета работ по отсоединению кабелей, где установлены емкости на концах, холодной  фазировки и контрольной фазировки.
Добавлено: 2024-05-24 14:10:21
Страна Гондурас богатая, медицина и образование на высшем уровне, так что , продолжайте ставить резервные фазы на подстанциях с двумя трансформаторами для плановых ремонтов.
Для расширения кругозора поинтересуйтесь время оперативного ввода такой резервной фазы - заявленное и фактическое и коэффициент использования.
В известном мне случае подстанция 12 лет работала с одной автотрансформаторной группой, пока вторую не поставили.
Хотя лично мое мнение, после установки второй автотрансформаторной группы джамперные связи следовало демонтировать.
168
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-25 21:31:47
Насчет зарыта или нет не знаю, но наблюдая, как работают промышленные линии советского производства и современные не наши промышленные линии, для себя пока сделал вывод, что рассматривая логику (для примера), которая записана в виде X "И" Y  → Z это может быть совсем не одинаково с записью X & Y  → Z потому, что вот этот значок "&" изображенный на логических схемах, может иметь вкупе с логическим "И"  целый паровоз дополнительных условий, которые должны соблюдаться и которые вовсе не описаны ни в схемах ни в инструкциях.  Приходилось наблюдать, как наши российские  шеф-инженеры, работающие на немецкие компании, пытаются неделями отладить тиристорные логические системы, а у них не получается. И когда конструкторы уже настоящие немцы, дают руководящие указания, в чем же все таки неправильные действия, то они говорят, что неправильно мы читаем схемы (для примера) со значком &, он помимо "И", может нести в себе дополнительную нагрузку "зашитую " в мозгах процессора.
Добавлено: 2024-05-27 14:11:06
MoNNgol писал(а): ↑
2024-05-27 11:12:16
Это же не только техническая составляющая оборудования. На нее компания получает средства на эксплуатацию (зарплата персонала, ремонт и контроль исправности всего что к ней подключено, обследование строительной части и ее поддержание, пожаротушение и прочее), на уплату налогов, потому что она стоит на земле. В итоге при затратах в сотни миллионов только на строительство - полное неиспользование этих фаз и какие-то работы для вида проводимые в последнюю очередь, потому что она все равно не в работе. Так на всякий случай держим с двумя комплектами защит, потому что персонал у нас неграмотный, вдруг рабочую фазу спалит, тогда мы резервную будем вводить в работу.
169
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-25 21:31:47
"И" - это может быть как &, так и && ("ИЛИ" - | и ||) в языке программирования.
Просто как пример:
function MTZ-1(variant){
    console.log("run MTZ-1");
    return variant;
function MTZ-2(variant){
    console.log("run MTZ-2");
    return variant;
MTZ-1(false) & MTZ-2(false); //произведет вызов обеих функций МТЗ, даже если первый вызов вернет false
MTZ-1(true) | MTZ-2(true); //аналогично первому, вызовет обе функции МТЗ даже если первый вызов вернет true
MTZ-1(true) || MTZ-2(true); //вторая функция МТЗ не будет вызвана, т.к. первая уже вернула true
MTZ-1(false) && MTZ-2(true); //вторая функция МТЗ не будет вызвана, т.к. первая вернул false
170
Re: Дизайн МП-защит
Как я понял Lekarъ(я), речь шла именно про логические схемы (у Сименс). В языках программирования - понятно, это объяснено в Википедии (про &&). Я сейчас не могу вспомнить, когда в Советском Союзе в логических схемах вместо знака & стали использовать "И". Не могу пока найти у себя книжку из "Библиотеки пионера", по которой в детстве учился "читать" схемы логики. Вроде там использовался знак "&". Что было в институте, уже не помню, конспекты не сохранял. Был учебник "Промышленная электроника", но его брал в библиотеке, а автора уже и не помню, только фамилию преподавателя курса....
171
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 18:20:40
Логические схемы у Сименс (CFC) - действительно не так уж понятны "с ходу". Чтобы понимать их блоки - нужно почитать методичку, например про тот же "&". Да и даже при изученной матчасти в редакторе DIGSI они не выглядят как "юзер френдли" (раз уж речь о дизайне). Прибавлю к этому, что трудно представить защиту на Сименсе без использования CFC (на российском объекте), ведь "из коробки" к нашему рынку там ничего не адаптировано, а CFC - необходимый костыль.
172
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 18:20:40
Великое дело: Интернет... Нашел книгу, по которой учился радиолюбительству. Это не "Библиотека пионера", там были только художественные книги (очень хорошие именно для "пионерского" возраста, а "Библиотечка пионера".  Из нее я узнал, что такое реле. Позже это привело в релейную защиту...  Рекомендую всем родителям, которые хотят приобщить детей к радиоэлектронике.
Добавлено: 2024-05-27 20:11:45
По логике, похоже, была другая книжка. Возможно из этой же серии, например "Азбука кибернетики"....
Добавлено: 2024-05-27 20:22:25
Vorundnah писал(а): ↑
2024-05-27 19:44:10
Как же Вы ненавидите Сименс.... Хочу открыть Вам "великую тайну": для работы с терминалами Сименс (именно для релейной эащиты) CFC-логика абсолютно не нужна... Она даже вредна! Это просто "дополнительный инструмент" для решения каких-то дополнительных задач. Похоже, что Вы "учились" Сименсу у неквалифицированных "учителей". Терминалы Сименса можно назвать терминалами с "жесткой логикой", где все взаимосвязи уже "прописаны" за Вас разработчиками. Вам нужно только "привязать" дискретные входы и выходы к объекту управления (выключателю). Жалко, что я уже "не преподаю" Сименс, а то бы пригласил Вас бесплатно принять участие в своих курсах... Но, если Вы работник Системного Оператора, запишитесь на мои курсы в ОДУ Юга.
Знай и умей Азбука телеавтоматики Ю.Отряшенков 1967-600M.djvu 5.43 Мб, 8 скачиваний с 2024-05-27
173
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 20:22:25
Опять приходим к тому, что использование Сименса в обязательном порядке требует именно "квалифицированных" учителей. Тут абсолютно верно. Хотя я с вами и не согласен в том, будто мои учителя были неквалифицированными.
Добавлено: 2024-05-27 20:36:36
2024-05-27 20:22:25
Не надо курсы. Выложите сюда схему логики 6MD с возможностью ОАПВ и без использования CFC. А мы уже оценим, насколько она хороша с точки зрения нашей НТД.
174
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 18:20:40
Нашел книжку (для пионеров), по которой "учился" логическим схемам.... Был неправ... Сначала были И, НЕ и т.д... Когда "пошли переводы", тогда, наверное, появились и значки & и т.д....
Добавлено: 2024-05-27 21:19:53
2024-05-27 20:36:36
Давайте начнем с того, что терминалы РЗА у Сименс начинаются с 7 (7SA, 7UT, 7SD), с цифры 6 начинается серия "контроллеров", т.е. АСУшные... Поэтому Ваша идея не очень удачна.... В 6МД66Х есть отдельные "жесткие" функции (АПВ, УРОВ, СИНХ). Потом, что значит "с точки зрения нашей НТД"? В нашей НТД есть определенные ограничения.... А Сименс - идеология для "всего мира", в том числе и для нас. То есть можно сделать "все, что хочется", а не только "что разрешено"... Лучше брать терминал РЗА, то есть то, что начинается с 7. Тогда не нужен будет еще один шкаф (АУВ). И еще: зачем смотреть идеологию построения на терминале 20 летней давности, когда есть более совершенная 5-я серия? Еще мне не нравится слово Мы".... Я пока вижу двух человек, которые категорически против Сименса, а остальные "молчат".... Может, просто не применяли.... Тогда их нужно "учить", причем "правильно", а не как Вас....
osntya14OWU3C.djvu 1.73 Мб, 11 скачиваний с 2024-05-27
175
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 19:44:10
Ну раз пошла такая пьянка  ICQ/ab:)  Уж простите, кому "костыль", кому неоспоримый плюс. При чем это не только моё мнение, но и моих коллег, работающих и с сипротеками и с др. производителями. Сравнить есть с чем. Реализация тех. решений, "хотелок" и т.п. в Сименсе "на раз" - удобная опер. блокировка, центральная сигнализация, доп. контроль напряжения АКБ и кучу другого. В ЭКРА это что называется (извините за мой французкий) конкретный "гемор". Посылаешь им что хотел, скачиваешь файлы (не факт что они их устроят и идешь ещё раз качаешь), прилетает измененная прошивка и тут почему-то выясняется (КАЖДЫЙ РАЗ!), что она сделана на какой-то другой, доналадочной версии. Препирательства ни к чему не приводят и ты с матами садишься корректировать кучу уставок, при чем не всегда можно вернуться к нужным настройкам (то что похерили в жесткой логике при наладке РЗА блока вернулось, здрасьте). Вы меня извините, но я этим счастьем по горло. То что мы сами делаем за пару часов на Сименсе, тут отнимает месяц и с вышеописанным результатом. Ну и ещё из моих субъективных наблюдений - панели ЭКРА для линий (господа с ЭКРА не напрягайтесь, просто ваши защиты у нас самые ходовые, вот и беру их для примера ICQ/ab:)) очччень нравились релейщикам в сетях, тем что как бы ничего не надо делать, вся ответственность на производителе, выше заложенного функционала не прыгнешь и это их очень даже устраивало. Т.е. для организаций с персоналом более низкой квалификацией (а в сетях сейчас с персоналом всё совсем плохо). С Сипротеками у них начинались проблемы, т.е. там действительно нужны более подготовленные кадры.
176
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-27 21:19:53
Забыли добавить, что за деньгиICQ/ab:)
https://rzia.ru/uploads/images/22311/e89a3edb48ec5805a1e90d54e926e552.png https://rzia.ru/uploads/images/22311/e89a3edb48ec5805a1e90d54e926e552.png
Для понимания прикладываю первую попавшуюся защиту линии (начинается на 7SD...) от Московского ЭСПа (если что - Чагино, 500кВ). CFC логика здесь, конечно же, имеется, хотя не реализовано ничего уникального (напряжение АКБ не измеряем). Если верить логике Conspirator, раз уж тут имеется CFC, то РЗА этой линии проектировали некомпетентные люди (запишем это на полях), компетентные обошлись бы ранжированием на матрицу. Справедливости ради отмечу, что лично я с этим категорически не согласен, повторюсь: CFC логику считаю необходимым костылем сипротек для применения на российских объектах, уж такой "дизайн" у импортных РЗА. Поэтому мы увидим CFC в схемах не только у Московского ЭСП, но и у любых других крупных ЭСП (или других институтов на базе) страны и стран бывшего СНГ. До кучи скажу, что все эти схемы согласованы людьми в СО, МЭСах и прочих организациях. Не исключено, что товарищ Conspirator компетентнее всех описанных выше людей, но пока что фактами это не подтверждается, запрошенной схемы 6MD без CFC я не увидел, но зато вижу много болтовни. Без применения CFC, наверное, не увижу и нативное очувствление ДЗШ на базе 7SS (если у меня правильно отложилось в голове - там это вообще нельзя сделать без применения дополнительных реле), как и на 7UT (без применения CFC), не увижу и резервную защиту трансформатора или автотрансформатора с поочередной логикой отключения (несколько фаз отключения, а не единый "511:TRIP") и много чего еще, даже самого простого. Причем исторически умные люди (работавшие не в Сименс, а в тех же институтах) таки реализовали это все на базе сипротек, с помощью CFC, с помощью установки дополнительных устройств и т.д., потом именно они сокращали CFC до минимума (потому что с большим объемом CFC сипротек не справляется), предлагая разумные компромиссы и согласовывая их с СО, МЭС, заказчиками и т.д. А теперь, вместо того, чтобы сказать им спасибо, вам проще заявить, что все эти люди были не компетентны и их надо было "правильно" учить.
Увижу ли я здесь подобное отношение от представителей ЭКРА и прочих российских производителей. Почти уверен, что нет.
andy_210568 писал(а): ↑
2024-05-28 07:24:19
У отечественных производителей есть шкаф ЦС, шкаф ОБР, шкаф РАС. Вы просто пытаетесь переложить функционал этих шкафов на устройства, которые для этого не предназначены в соответствии с российской концепцией построения РЗА. С сипротеком в плане реализации таких "необязательных" функций - может оказаться чуть проще, но при этом сложнее с "обязательными".
Что касается ЭКРА - все правильно, проще, понятнее - релейщикам больше нравится. Персоналу с низкой квалификацией - доступнее. Соответственно - увеличение надежности.
177
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-28 08:44:11
шкаф ЦС
Отдельный шкаф vs просто в терминалах попутно и с учетом различных нюансов. Ну так себе альтернатива...
178
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-28 08:44:11
Подтверждается! Чагино и вроде Очаково зимой не у ConspiratorА погасло и людей оставило без света, а у сетевых и диспетчерских организаций. Уж цифровее подстанций еще надо поискать даже в мире. Десятки случаев назову, когда сетевые организации, как заказчики объекта, насогласовывают. как им кажется. а потом виноватых ищут.
Вам же когда говоришь - вы не слушаете, вы и так всё знаете. С сименсом, как пример был случай. Сам объект инспектировал, объект полностью новый. Все оборудование Сименс. Домик для Сименса. по стандартам сетевой организации сделали. Читаю проект и вижу что коньковые перекрытия между стенами из бетона, на которые потом кровля монтируется, сантиметров на 20-30 меньше. чем расстояние между стенами на которые они должны быть установлены. Звоню кому-надо в сетевую и проектантам. ответ в тоне МЭСа - ты чего строитель? Разберемся без тебя! Нет проблем. Привозят перекрытия на объект - конек при установке не доходит до стен. И так часто всегда и по любому случаю. Повторюсь Чагино и Очаково зимой не у ConspiratorА, а у сетевой. Позорище.
Добавлено: 2024-05-28 11:19:50
2024-05-28 08:44:11
Что касается ЭКРА - все правильно, проще, понятнее - релейщикам больше нравится. .
Каким релейщикам. с купленными дипломами? Пошлите этих релейщиков, коорым нравится, в суды, где претензии рассматриваются. Даже забавно было бы послушать, когда потребители выставят финансовые претензии, как релейщики судье будут про файлы-конфигурации объяснять, и как после этого суммы претензий уменьшатся. ))))
179
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-28 09:08:05
Я не спорю, что в сименс реализация ненужных хотелок проще. Но это, к сожалению, за счет того, что реализация нужных - сложнее. Опыт ваших релейщиков это подтверждает.
Lekarь писал(а): ↑
2024-05-28 09:19:50
Ну одного Конспиратора и Лекаря на всю страну маловато будет. Поэтому при построении надежных систем нужно учитывать, что квалификация может оказаться довольно низкой и закладывать это в дизайн устройства.
180
Re: Дизайн МП-защит
2024-05-28 09:38:39
Как говорил один герой не помню какой "Слова вроде правильные, но чувствую подвох"  ICQ/ab:)  Будем считать что у нас приоритеты разные, но похоже Вы более осведомлены о наших проблемах...
