Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
Здравствуйте!
Еще 1 вопрос есть.
Ставим УПАСК, 2 шкафа, у них есть цифровой переприем сигнала и действие на отключение нагрузки, команды ОН-7 и ОН-12 (откуда они появляются я так до конца и не выяснил, вроде АОПО).
И соответственно, вопрос, как сделать эти цепи. В СОПТ нашлось целых 2 резервных присоединения.
И мне не очень ясно, как правильно в этом случае все организовать.
1) Оба УПАСК сидят на 1м присоединении по СОПТ, от этого же присоединения сделаны шинки ОН,
"+" заходит в УПАСК=>шинка ОН-7(12) после сухого контакта в ячейки КРУ
"-" заходит в УПАСК =>пошел по ячейкам КРУ.
В яч. КРУ я сделал шинку ОН и "-" на дискретный вход (аналогично АЧР).
Все вроде выглядит приемлемо, но смущает, что все висит на 1м присоединении СОПТ.
Есть вариант повесить, например, на 1 присоединение УПАСК1, на 2е присоединение УПАСК2, но шинки тогда придется делать с какого-то одного из них.
Вопрос - как правильно делают шинки от УПАСК и как правильно запитывают УПАСК по опертоку?
