81
Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
Здравствуйте!
Еще 1 вопрос есть.
Ставим УПАСК, 2 шкафа, у них есть цифровой переприем сигнала и действие на отключение нагрузки, команды ОН-7 и ОН-12 (откуда они появляются я так до конца и не выяснил, вроде АОПО).
И соответственно, вопрос, как сделать эти цепи. В СОПТ нашлось целых 2 резервных присоединения.
И мне не очень ясно, как правильно в этом случае все организовать.
1) Оба УПАСК сидят на 1м присоединении по СОПТ, от этого же присоединения сделаны шинки ОН,
"+" заходит в УПАСК=>шинка ОН-7(12) после сухого контакта в ячейки КРУ
"-" заходит в УПАСК =>пошел по ячейкам КРУ.
В яч. КРУ я сделал шинку ОН и "-" на дискретный вход (аналогично АЧР).
Все вроде выглядит приемлемо, но смущает, что все висит на 1м присоединении СОПТ.
Есть вариант повесить, например, на 1 присоединение УПАСК1, на 2е присоединение УПАСК2, но шинки тогда придется делать с какого-то одного из них.
Вопрос - как правильно делают шинки от УПАСК и как правильно запитывают УПАСК по опертоку?
82
retriever писал(а): ↑
2024-06-02 22:37:08
можно только посочувствовать... несколько раз и на протяжении нескольких лет перерабатывал и дополнял систему ППАСК нашей ЭС в рамках проекта новой ПС и каждый раз  были "не нужные" команды не то, что ОН, а даже и ФОЛ и пр. - миражи!, т.е по требованиям СО они были, а на самом деле не были доведены до исполнения, типа так на всякий случай, а вдруг понадобятся... и так каждый раз проектируешь ПС и заходы так команд нужно
а что такой таблицы или схемы нет? должна быть! запросите...
а вообще какая разница какое расстояние, нужно выполнять как есть....
83
2024-06-02 22:37:08
Если у Вас два шкафа УПАСК и между ними цифровой переприем, или как ещё называют - соединение цифровым стыком, то это значит что один шкаф приемник, другой передатчик. И стык нужен для отправки транзитных команд. Если так, то от одного приемника организуйте шинки отключения, для ОН-7 и ОН-12. От какого присоединения СОПТ принципиального значения не имеет.
84 (2024-06-03 16:45:07 отредактировано retriever)
RemezV писал(а): ↑
2024-06-03 15:23:52
Они оба ПРМ/ПРД, основной и резервный (2 кольца ВОЛС, через разные ПС, передают одно и то же).
В принципе запитать второй шкаф от второго присоединения СОПТ можно, но оперток для ОН-7,12 придется брать откуда-то с одного места.
Я подумывал на 1 опереток посадить оба упаска, на вторую шинку ОН, но эти шинки при погашении УПАСКов смысла не имеют.
Поэтому получается либо вообще все на 1м опертоке, либо 2й оперток только для питания упаск2(поддержание цифрового переприема)
85
Я бы тащил от каждого присоединения, отключаемого действием ОН, "+" опертока в УПАСК и возвращал бы через выходные цепи УПАСК (сухие контакты, ключи) цепи отключения и запрета АПВ.
УПАСКи запитать от разных секций ЩПТ
Long Live Rock'n'Roll
86
High_Voltage писал(а): ↑
2024-06-03 19:37:59
          Это проблемно, там КРУН целый , легче создать шинки отключения по типу ШАЧР.
2024-06-03 19:37:59
         Если приходит в каждый шкаф темное волокно, то неплохо. А если оба канала идут через один FOX, то можно все потерять, по питанию он должен иметь хорошее резервирование. Да и два комплекта зачем, если FOX один. Обычно два комплекта УПАСК закладывают на межгосударственных линиях.
87
2024-06-03 19:37:59
Присоединения это КРУ 10 кВ (экра). УПАСК для АОПО, там как-то по сильно закольцованной сети что-то раздается по разным ПС.
У моего бывшего коллеги было так нарисовано (оперток брал с ячеек), потом стал думать на тему того, что мы получается оперток разных ячеек взяли
+ придется условно забрать допустим с крайней ячейки, а минус будет получается у каждой ячейки свой... или тогда волочить "чужой" минус по ячейкам
и решил сделать по аналогии с АЧР, где + и - берутся в шкафу АЧР.
88
RemezV писал(а): ↑
2024-06-03 21:23:21
Зато правильней, вывели присоединение в ремонт, вывели именно его цепи отключения от ПА
2024-06-03 22:42:38
У каждой ячейки свой автомат опертока, не вижу проблем, кроме прокладки кабеля
https://rzia.ru/uploads/images/7448/21e069d5d3a86977f8eaba0d55696d9b.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/21e069d5d3a86977f8eaba0d55696d9b.png
https://rzia.ru/uploads/images/7448/2d0afd2d154657c782534c23cd10153c.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/2d0afd2d154657c782534c23cd10153c.png
89
2024-06-04 18:58:04
То есть у каждой ячейки свой кабель?
А как такой вариант
оперток взять с крайней ячейки, + опертока утащить в упаск, и затем протащить по всем ячейкам заново "-" опертока отдельной клеммой и шинки "ОН-7, ОН-12" отдельными клеммами.
Надо ли тогда делать какой-то коммутационный аппарат, чтобы рвать +- опертока ОН в крайней ячейке? Или шинка необязательно должна иметь коммутационый аппарат?
90
2024-06-05 10:36:16
А как такой вариант
Из текста тяжело представить схему, в любом случае отключение в ячейке происходит своим опертоком.
https://rzia.ru/uploads/images/7448/ad491c79d44583c100d8a843f0f652e3.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/ad491c79d44583c100d8a843f0f652e3.png
91 (2024-06-05 21:53:39 отредактировано RemezV)
2024-06-05 18:06:06
      Сколько жил тянуть к каждому шкафу УПАСК, если в КРУНе 25 ячеек отходящих линий.
      Есть ли в шкафу ПРМ УПАСК 25-ть сухих контактов выходного реле для каждой из двух команд ОН-7, ОН-12.
       Есть ли на дверце шкафа УПАСК 25+25 ключей для вывода выходного воздействия от ОН-7/ОН-12 ПРМ на каждую ячейку КРУН?
92
2024-06-05 18:06:06
Ну это да.
Вопрос в том, откуда брать то, что у вас написано как оперток АЧР.
Для АЧР в таком случае + и - берутся из шкафа АЧР.
По ячейкам пускается шинка АЧР (EPF2.2  у вас) и минус (у вас EAF1, это переменка? но даже если приписать -EAF1, то разницы не будет).
А далее все правильно, промреле и отключение от своего опертока.
И вопрос был изначально - стоят 2 шкафа УПАСК,  есть варианты:
1) сформировать +- в шкафах упаск из опертока УПАСК и пустить по ячейкам а-ля АЧР, далее там уже на месте разобраться, как отключение сделать.
2) взять +- из крайней ячейки (зачем, не знаю), и его дотащить до УПАСКов, а далее опять пустить обратно по ячейкам, а-ля АЧР.
3) самый плохой вариант - использовать свой минус опертока ячейки, вытащить из крайней ячейки только +, загнать его в УПАСК, затем оттуда шинкой по всем ячейкам.
При этом + опертока будет порождаться крайней ячейкой и пропускается через упаск помимо автомата опертока ячейки, а - опертока берется свой и рвется автоматом ячейки.
93
2024-06-06 10:17:38
     В настоящее время на объектах реализованы схемы отключения от САОН по цепям АЧР. Для КРУ-6/10 кВ. В новых КРУ цепи АЧР резервируются, без питания практически не остаются.
94
RemezV писал(а): ↑
2024-06-05 21:43:47
К каждому УПАСК кидать 25 ниток кабеля 5х1,5
RemezV писал(а): ↑
2024-06-05 21:43:47
Есть интеллектуальная система управляющих воздействий «ЭЛИС» производства Уралэнергосервис
2024-06-06 10:17:38
Логичнее вариант 1.
2024-06-06 10:17:38
Только не использовать для подключения к шинкам высокоомные реле с током срабатывания единицы мА
95
Читаю я эту переписку и размышляю: по "железу" мы используем МП-реле, а по "идеологии" - непонятно что... Не проще ли и идеологию поменять? Использовать GOOSE-сообщения? Тогда останется только оптика и выходные реле? А питание как было одно (АКБ), так и осталось, как ни "извращайся"....
96 (2024-06-07 10:00:09 отредактировано retriever)
2024-06-06 16:09:17
В смысле? Речь про KL1 из #90? Типа чтобы была отстройка от помех?
Conspirator писал(а): ↑
2024-06-07 06:33:49
Конкретно в этом проекте уже ничего не поменять, в не очень новом КРУН 10 кВ стоит сборная солянка из разной степени древности SPAC-810  и ТОР-200.
97
2024-06-07 09:58:26
Да
98 (2024-06-27 18:38:10 отредактировано retriever)
Здравствуйте!
Возник еще вопрос, по ОБР (ретрофит).
1. У новых тавридовских ячеек есть концевые выключатели положения ВЭ
SQ1 - нажат в рабочем положении
SQ2 - нажат в контрольном положении
Оба концевика имеют нормально открытые контакты. Они находятся на тележке и подсоединяются к ячейке.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/cac556d074b4ae5562f55d4e00d8b660.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/cac556d074b4ae5562f55d4e00d8b660.png
Далее выше ввода находится силовой Т, после него на стороне 110 кВ стоит разъединитель и заземляющий нож в сторону Т.
Заземляющий нож на Т со стороны 110 кВ может двигаться, только если ВЭ ячейки СН (20 кВ) и НН (10 кВ) в контрольном положении.
А что будет, если я возьму и уберу этот ВЭ совсем? Скажем, уберу ВЭ 10 кВ, а ВЭ 20 кВ оставлю. Тогда получится, что в цепи разрешения работы ЗН будет запрет оперирования, потому что физически выкатного элемента нет.
Это нормально?
Как оно на практике делается?
2. Со стороны 10 кВ ретрофит яч. типа К-26. Я нарисовал схемы по образцу тавридовских, с SQ1 и SQ2 с НО контактами, но что-то недопонимаю, - а как этот SQ2 в контрольном положении нажимается и обо что? В тавридовских D-24P, где ВЭ сидит в отсеке за дверцей, еще можно представить, что он обо что-то нажимается в контрольном положении.
А если это К-26, которая выглядит примерно вот так
https://rzia.ru/uploads/images/4731/863fe6a1a90f224337da2ba7a624a474.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/863fe6a1a90f224337da2ba7a624a474.jpg
Обо что там может нажиматься НО контакт?
Правильно ли я понимаю, что нужно туда воткнуть НЗ контакт на положение тележки ВЭ? И что там только 1 концевик на положение ВЭ, не 2?
99
А переделать контакты концевика нельзя? Или вообще заменить на другой?
100
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-06-27 19:18:25
Концевик вообще новый, я просто не знаю, какой будет. Поставят блин с 1м контактом и что делать.
Вот я нагуглил такой
https://rele.ru/files/texop/vyiklyuchat … /vp-19.pdf
поставить 2 шт на ВЭ - это можно?
И на заземляющий нож какой концевик? Такой же? Я прочитал в описании, есть с рычагом, есть с толкателем, есть толкатель с роликом. Наверное, нужно толкатель с роликом для ВЭ и с рычагом на ЗН?
Я просто не представляю себе, как выглядит концевик на ЗН ячейки и на ВЭ, в смысле как стоит, в каком положении, может ли их быть несколько.
