341 (2015-02-19 13:10:30 отредактировано Bach)
Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Спартак Молодцов пишет:
Вероятно да. Но толковых обоснований я не встречал.
Встречал на сайте обоснование двух УРОВ на смежном выключателе: один "смотрит в линию" (отстройка от емкостного тока), другой "смотрит в АТ(Т)" - чувствительность к КЗ на стороне НН за реактором.
342 (2016-02-09 19:30:15 отредактировано doro)
Коллеги, можете смеяться или плакать. Выступаю в роли чайника, представляясь знатоком при проведении очередных курсов по тематике "Школа главных инженеров". Контингент, как понимаете, неслабый. Хотя готовых ГИ выше РЭС там практически нет, но все готовы идти выше.
УРО КЗ (устройство резервирования отказа короткозамыкателя) я при этой тематике упоминаю, в общем расписываю. Но вот сегодня меня начали забрасывать дополнительными вопросами по этой теме. В устной форме на все вопросы ответил, но вот по своей инициативе попытался разрисовать схему выполнения такого решения. И... с серьезным видом попросил подождать деталировку вопроса до следующей сессии, тем более, эта тема необязательна, да и пять минут до окончания занятий оставалось.
Сам с подобным девайсом на практике не общался. Среди документации ЦСРЗА не припоминаю, разработчики или внедрители этой схемы подзабыли детали, а решения потеряли. Так что помогите со схемными решениями, дабы перед студентами не позориться.
Логику работы, как упоминал, в устном виде расписываю без проблем. Мне бы схемку как старому забытому "железячнику".
343 (2016-02-09 20:30:14 отредактировано Каа 87)
Вот один из вариантов.
В одну из фаз включено одно из плеч реле времени 2РВ типа РВМ.При работе защит выходные реле 1РП или 2 РП дешунтируют токовые электромагниты,последовательно с которым включены токовые реле 3РТ и 4 РТ,которые в свою очередь запускают реле времени 2РВ.Если все отработало как надо,то ток исчезнет раньше установленной выдержки времени(у нас принято 1 сек) и действие УРО Кз на отделитель не происходит, если же нет-то отделитель отделяется через контакт реле времени 2 РВ.Пуск УРО КЗ так же осуществляет работа выходного реле газовой защиты.
УРО КЗ.png 33.38 Кб, 4 скачиваний с 2016-02-09
УРО КЗ.spl7 54.78 Кб, 9 скачиваний с 2016-02-09
344
Спасибо. В первом приближении достаточно и понятно. Попутно начала поступать информация и по другим каналам. Если будет еще информация на соответствующую тему, есть основания развернуть тему на моем сайте (естественно, авторы не будут забыты).
345
Мне бы схемку
Схема на постоянном оперативном токе выкладывалась ранее в этой теме, в сообщении 232
http://rzia.ru/topic1105-urov-dlya-chai … -p12.html#
346
Что-то пустой архив открывается, хотя 90 кБ заложено. Продублируйте, пожалуйста.
347 (2016-02-11 21:41:49 отредактировано arco)
Пожалуйста, загрузил в другом формате
Схема УРОК.vsd 135.5 Кб, 17 скачиваний с 2016-02-11
348
Спасибо. Заодно запеленговал проблемы с Форумом. Генеральный администратор приступил к работе.
349
Блиц вопрос ночной.
Дано - трансформатор 110/35/10.
С каждой стороны выключатели, аув, терминалы защит.
Вопрос 1: при срабатывании скажем МТЗ 110, должны ли тухнуть 35 и 10?
Обоснование?
350
Утренний блиц-ответ (выезжаю, чтобы нянчить приболевшего внука, а так люблю поспать).
Потухнет, несомненно, все. Другое дело, нужно ли отключать вводы среднего или низкого напряжения? Навскидку не помню нормативных документов, но с точки зрения здравого смысла. Исчезло напряжение на шинах 35 (10) кВ, работает АВР, подает напряжение на погашенный трансформатор и на точку - первопричину повреждения. При трансформации 35/10 еще не факт, что защита почувствует.
351
Ibase пишет:
Обоснование?
Руководящие указания выпуск 13А, стр. 30, МТЗ ВН действует на группу выходных реле
Long Live Rock'n'Roll
352 (2018-02-16 14:26:07 отредактировано Bogatikov)
Ibase пишет:
Должны, что бы не было обратной трансформации. Только при чём тут тема про УРОВ?
